Verschil ANY / AYZ
Geplaatst: 15 nov 2017, 08:59
door Wouter42
Wat zijn de verschillen tussen de ANY motor en de AYZ motor? En welke delen zijn uit te wisselen en welke niet?
Ik heb namelijk nog een groot aantal onderdelen liggen die van een ANY motor af komen, echter heb ik mijn eigen 3L met dezelfde motor verkocht en kan ik zaterdag mijn nieuwe 3L ophalen, echter heeft deze een AYZ motor.
Re: Verschil ANY / AYZ
Geplaatst: 15 nov 2017, 09:11
door pinkpanter
Hoi Wouter
Naar mijn idee zijn de grootste verschillen de smoorklep/EGR,En een olie koeler onder het filterhuis.
De AYZ motor zit vaak in een Lupo na 2001 .
Geplaatst: 19 apr 2022, 10:30
door LupoLuca
Is het mogelijk om de ecu van de ANY ook in de AYZ te gebruiken?
Geplaatst: 20 apr 2022, 16:17
Ga je de ECU flashen met AYZ software? Dit omdat de ANY geen kruippunt instelling heeft...
Mocht je interesse hebben, er staat een tabel met vergelijkingen op dit forum.
https://wiki.3lvrienden.nl/?page_id=83
Geplaatst: 25 apr 2022, 10:47
door LupoLuca
Ik heb dus via marktplaats een downpipe en gechipte ecu gekocht. Alleen de ecu werkt niet (goed). de motor slaat wel aan, maar valt METEEN weer uit. wat zou hier het probleem van kunnen zijn? de gekochte ecu is wel een stuk groter dan mijn orginele. ook is het bouwjaat van de gekochte ecu van 1999 en mijn luup is uit 2001 emt motorcode ayz. Ik dacht dus dat het misschien te maken heefg met het verkeerde type (motorcode).
en dat flashen, wat houd dat precies in?
Geplaatst: 25 apr 2022, 20:40
LupoLuca schreef: ↑25 apr 2022, 10:47
startbeveiligingchip in de sleutel moet ingeleerd worden bij de ECU
LupoLuca schreef: ↑25 apr 2022, 10:47de gekochte ecu is wel een stuk groter dan mijn orginele. ook is het bouwjaat van de gekochte ecu van 1999 en mijn luup is uit 2001 emt motorcode ayz. Ik dacht dus dat het misschien te maken heefg met het verkeerde type (motorcode).
https://wiki.3lvrienden.nl/?page_id=108
viewtopic.php?p=16182#p16182
Het word nogal gewaardeerd als je zelf gaat lezen op het forum, daar hebben we alle artikelen voor gemaakt, dus hop hop aan de slag.
Geplaatst: 26 apr 2022, 10:29
door LupoLuca
Haha, sorry. ik was iets te enthousiast en t is makkelijker om te vragen dan t op te zoeken. Maaar ik ben een stuk wijzer geworden, en zal de volgende keer eerst zelf even mijn best doen om iets te vinden!
Een maat van mij werkt bij een dealer, hij gaat voor mij deze week even kijken of hij iets kan doen. ben benieuwd.
