Hoi.
Ik reed vanmiddag een km of 50 per uur op dat moment schakelde de auto over naar zijn 3de versnelling. Op het moment dat ie naar de 3de versnelling overschakelde verloor ik de controle... Auto reageerde niet meer op het gaspedaal ook kon ik handmatig niet meer op of terug schakelen (indicatie van in welke versnelling ik stond was ook weg). Vervolgens auto stil gezet opnieuw gestart en kon weer weg rijden. versnelling 1 en 2 geen problemen en toen begon het feest weer opnieuw.
Ben meteen door gereden naar de garage waar ik um heb gekocht. Die hebben um aan de computer gehangen en daar kwam uit dat ik problemen had met de snelheidsensor op de bak (sensor zag er goed uit). De auto is gereset en ben er gisteren gelukkig zonder problemen mee naar Amsterdam gereden.
Wellicht kan iemand mij iets meer info geven wat er eventueel aan zit te komen of beter nog hoe ik het kan voorkomen.
Thanks!
Versnellingsbak deed raar vanmiddag.
Motorsmurf
- Echte naam: Joris
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
Re: Versnellingsbak deed raar vanmiddag.
Ik heb het weekend wat van Activate geleerd en dat ga ik jou ook meteen maar vragen: wanneer zijn je basisinstellingen voor het laatst gedaan? Bij schakelproblemen zou ik overigens naar een echte 3L specialist gaan. Voor je het weet mollen ze je hele auto. En ik kan het wetenMotorsmurf schreef:Hoi.
Thanks!
Hoi Joris,
Dat de 3 het niet doet, komt wel vaker voor, volgens mij ligt het dan vaak aan de schakelvork in de bak.
Dat je snelheidssensor het niet doet, komt ook vaak voor. Wat er dan aan de hand is, dat er metaalgruis voor de sensor ligt.
Dus waarschijnlijk moet de bak worden gereviseerd.
Oh Foppe is wat sneller, terwijl ik mijn bericht nog aan het bewerken was. Des te meer reden om mijn tip van de 3L specialist in gedachten te houden.
Motorsmurf
- Echte naam: Joris
De schakelvork (neem aan dat je het stangetje van de robot naar bak bedoeld) lag er ook in 1 keer af. De sensor hebben ze er uit gehaald en die was schoon van metaal geruis.
Schakel vork zit in de bak..
Als die er uit komt is de bak zeker stuk....
Maar ze hebben dus aan het stangetje van de gangsteller naar de bak gezeten.
Kan los, zit op een kogel gewricht. Maar moet je wel wat kracht voor gebruiken.
Wanneer dit zonder kracht ging, zou ik hem vervangen..
Bekend probleem.
Maak je borst maar nat, bak moet vervangen (reviseren).
Succes.
Succes.
