Leden,
Kan je een 045906019Q vervangen voor een ECU met 045906019AE.
Heb na research gelezen dat je op de 045906019Q geen Cruise en handschakel tegelijk geactiveerd krijg. Wel met een 045906019AE of zelfs een 045906019K
mvg,
Vishal
ECU 045906019Q -> 045906019AE
- jos_br
- Bevriend 3L garagebedrijf
Re: ECU 045906019Q -> 045906019AE
Waarom zou dat niet beide kunnen op de 045906019Q ? Het enigste verschil is dat de een gesoldeerd moet en de andere zo geflashed kan worden.
Jos of ejr zetten op zo'n oud type ecu een ic-voetje op de printplaat.
Mocht je na een remap later cc willen, dan kan de ic makkelijk los worden gehaald zonder te solderen.
Als je naar die gast in Duitsland gaat voor een cc, dan giet die de chip vol met hars, of weet ik veel metwatvoor troep.
Daar kan je later niet meer bij.
Er staan foto's in mijn tuning topic.
- EJR Autotechniek
- Echte naam: Eldert-Jan
- Productiedatum: 26 feb 2002
- Kilometerstand: 231545
- Kleur: Candy Wit - LB9A
Alleen met de 019 K andere is van een nieuwer type met elektrische smoorklep.
Mvrgr Eldert-Jan
