Hulp gezocht
Vincentd92
- Echte naam: Vincent
- Kilometerstand: 252.000km
- Kleur: Cedergroen - LK6Y
Hulp gezocht
Is er misschien iemand die tegen betaling voor mij een hydraulische pomp kan vervangen en inleren/afstellen?
Het betreft de hydraulische pomp voor de semi-automaat van een Lupo 3L.
Ik heb al een nieuwe pomp thuis alleen kan ik deze zelf niet plaatsen e.d.
Ik heb alle (ja echt alle) garages in mijn omgeving gebeld en geen enkele garage wilde/kon mij verder helpen. Huiskes Kokkeler en Kwitfit wilde dit niet omdat ze geen onderdelen monteren die ze niet zelf besteld hebben. En andere garages wisten gewoonweg niet hoe.
Ik kan helaas niet verplaatsen!
Ik ben woonachtig in Almelo, Overijssel.
Re: Hulp gezocht
Dit staat beschreven in howto volgens mij, maar contacteer anders gebruiker "Activate". Erik is handig en woont in Almelo.
Vincentd92
Re: Hulp gezocht
Bedankt, heb Erik een PB gestuurd.
A2rijder
- Echte naam: Anton
- Kilometerstand: 999.999km
Re: Hulp gezocht
Jos in Dieverbrug?
Die heeft goede garage en ziet soms ook andere dingen dus ga naar echte VW 3L specialist....
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
Re: Hulp gezocht
Jos heeft ook een transportservice en kan de auto dus ophalen.
chc
- Echte naam: Chi-Hon
- Kilometerstand: 65000
Re: Hulp gezocht
Maar voert Jos wel reparaties uit, met onderdelen die niet bij hem gekocht zijn?
Re: Hulp gezocht
Geen idee. Bel hem even.
A2rijder
- Echte naam: Anton
Re: Hulp gezocht
JB Autoservice
De Wringen 16
7984 NM Dieverbrug
Tel: 0521 - 351 223
Mob: 06 - 5127 1950
Mail: jos@jbautoservice.nl
De Wringen 16
7984 NM Dieverbrug
Tel: 0521 - 351 223
Mob: 06 - 5127 1950
ralph
- Echte naam: ralph
Re: Hulp gezocht
En is het inmiddels opgelost ? ik woon in Enschede maar ik heb zelf de pomp nog nooit vervangen dus ik zou het ook niet zo makkelijk doen bij een ander
Vwlupo
- Echte naam: Mike
- Productiedatum: 01 feb 1999
Re: Hulp gezocht
En vincent92 is t gelukt ... in almelo
Zo jah kan je mij ook meer info geven
Heb ook een probleem
Moet ook basis instellinge gedaan worde
Dankje
Dankje
Re: Hulp gezocht
Hi,Vwlupo schreef:En vincent92 is t gelukt ... in almelo
Dankje
wellicht is het dan verstandig je eigen topic aan te maken en DUIDELIJK te beschrijven wat je issue is, inclusief wat je al zelf gedaan hebt. Dit verhaal is erg onduidelijk. Laat staan dat het bol staat van de spelfouten.
Vincentd92
Re: Hulp gezocht
Dankje
Nee helaas nog steeds geen steek verder gekomen. Wel contact gehad met Erik maar die is nog niet beschikbaar.
Vincentd92
Re: Hulp gezocht
Nog steeds hetzelfde probleem,
Als er iemand is die dit voor mij kan doen hoor ik het graag!
Re: Hulp gezocht
Wissel die pomp zelf dan, zo moeilijk is het niet:
* door passagierportier naar motorkapontgrendeling ter voorkoming van het starten van de pomp, sleutel in je broekzak houden
* motorkap open
* pompstekker losmaken
* met dop 13 de moeren losdraaien
* met inbus 5 de slangenvergrendeling losschroeven en naar beneden duwen
* pomp uitnemen
* andere pomp terugbouwen
* STEKKER PLAATSEN
* alles vastmaken
* sleutel in contact en druk opbouwen, starten
Als je contact maakt terwijl de stekker los is krijg je een foutcode en kan j eniet starten.
Succes!
* motorkap open
* pomp uitnemen
* STEKKER PLAATSEN
* alles vastmaken
Succes!
Vincentd92
Re: Hulp gezocht
werkt weer perfect!
Hardstikke bedankt Erik, ben er heel erg blij mee!
Was snel opgelost! Heeft even geduurd dat we af konden spreken maar uiteindelijk is alles toch nog goed gekomen.
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
Activate
- Echte naam: Erik
- Productiedatum: 0-12-2001
- Kilometerstand: 203.208km
Re: Hulp gezocht
Als de koppelings- cylinder effe meegewerkt had was het nog sneller geweest....maar ja mooi door de bassisinstellingen en stop stand werkt ook weer mooi!
Suc6 er weer mee!
Re: Hulp gezocht
vincent zijn luup is weer geactiveerd
