Ik heb hier en daar al gelezen dat wanneer een rembekrachtiger defect is (vacuüm verliest) ook de turbo niet werkt.
Maar kan het ook zo zijn dat door de defecte rembekrachtiger de cruise control het ook niet meer doet?
Het is bij een A2 3L.
Re: defecte rembekrachtiger
Hi,
er is volgens mij geen logische reden dat de CC het niet meer doet aangezien deze direct met de ECU werkt. Wat wel als failsafe zou kunnen is dat het gebrek aan vacuüm leidt tot het niet meer kunnen inschakelen van de cc.
- Productiedatum: 01 jun 2001
- Kilometerstand: 411.000km
Dank je wel, ik ga als eerste de bekrachtiger vervangen en daarmee zijn dan misschien de twee problemen opgelost.
Cruise control werd standaard niet geleverd af fabriek, dus ze zijn allemaal achteraf ingebouwd.
Er kan dus ook iets niet helemaal goed zitten in de bedrading.
Het kan ook zijn dat er een zekering stuk is.
Zekering 31 gechecked en is in orde.
Ja, maar let er wel op, dat after market gewoon een 12V punt gezocht is om hem daar op aan te sluiten.
Hij hoeft dus niet op zekering 31 te zitten. Ik zie ook wel dat hij op de stekker van de remschakelaar verbonden is.
Het beste is daarom om alle zekeringen even te controleren.
Ik zal alle zekeringen even doormeten.
Kom er ook achter dat ik geen zekering in nummer 4 heb (ventilator radiateur).
Is dit normaal?
Is dit normaal?
Wat zijn die drie vreemde "zekeringen" in mijn zekeringkast?
Extra toegevoegde zekeringen, ze zijn niet standaard.
Dit zie je wel vaker, als er achteraf elektronica wordt ingebouwd, zoals PDC, CDV of misschien wel je CC.
Zekering 4 zou wel eentje moeten hebben lijkt me. ik kan het alleen nu niet controleren in mijn eigen auto, aangezien ik een paar dagen weg ben.
Zou je binnenkort eens willen controleren of deze zekering wel in jouw Audi zit?
Ik had het mis hoor, zekering 4 heb ik ook niet
Dit zijn mijn zekeringen:
