Dag vrienden, gister begon mijn Lupo 3L bij het vanuit stilstand wegrijden even te schokken. Niet lang daarna werd het bokken. En dit eindigde met niet meer in de versnelling komen. Gelukkig was iemand zo vriendelijk me naar huis te slepen.
Het lijkt er op dat bij het aangrijpen iets niet goed gaat. Het schakelen gaat uitstekend, ook met de tipronic, zowel op- als neerschakelen. De hydraulische druk is niet het probleem. De MOTor loopt als een zonnetje. En slaat ook niet af.
Mogelijk een lage accuspanning. Ik moet vaak met een booster starten vanwege korte ritjes en nattigheid.
Deze Lupo is net 500.000km gepasseerd.
Ik ga vanmiddag de computer uitlezen. En de accu vol laden.
Wellicht kan iemand al iets zeggen.
Dank, dank. Koos
bokken bij aangrijpen 1e versnelling
- koozzie
- Echte naam: Koos Iestra
- Productiedatum: 0- 0-1999
- Kilometerstand: 510.000km
Re: bokken bij aangrijpen 1e versnelling
Foutcodes uitgelezen:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 28 February 2022, 16:50:55.
Chassis Type: 6X - VW Lupo
Scan: 01,02
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.LBL
Controller: 045 906 019 Q
Component: 1,2l R3 EDC 0001DS 0920
Coding: 00002
Shop #: WSC 01233
VCID: 23396C8FA2CD
2 Faults Found:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
17958 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1550 - 08-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: None
Controller: 6N0 927 735 C
Component: DS085 Getriebe 1070
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 3803ABE30B4B
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
De eerste fout bij 01 : Engine geeft me te denken... kan iemand daar iets over zeggen?
De tweede is een roetige turbo, maar is oud. De fout bij 02 : Auto Trans is de te lage spanning.
Bij het starten vanmiddag was het bokken bij het aangrijpen verdwenen. Maar ik maak me zorgen dat het terug komt. Na volledig opladen van de accu zal ik het aangrijpen voorzichtig testen.
Dank alvast.
Scan: 01,02
Coding: 00002
Shop #: WSC 01233
VCID: 23396C8FA2CD
2 Faults Found:
P1626 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 3803ABE30B4B
1 Fault Found:
Dank alvast.
- koozzie
Met volle batterij geen haperingen meer. Althans vanavond.
Morgen breng ik mijn lupo voor een basisafstelling naar David. Ik verwacht dat ik daar zonder problemen kom (100km).
Als dat klopt is de batterijspanning denk ik de boosdoener geweest.
Hi, had je wel nadat je de foutcodes gevonden had, deze gewist om daarna na een proefrit weer te kijken wat er in zat? Oude foutcodes blijven namelijk ook gewoon staan.
- koozzie
Dank voor je reactie Melvin. Ik had ze gewist maar er niet weer naar gekeken gisteravond. Ik ben net terug uit Heerhugowaard waar ik zonder problemen gekomen ben. Beter gezegd, ik ben er relaxed heen gereden. Zoals het altijd in de lupo was.
David loopt de basisinstellingen door. Ik ben benieuwd naar de uitkomst.
Mooi om te horen dat hij goed reed en nu weer technish in orde wordt gemaakt door David.
- koozzie
Nieuwe accu er in. Basisinstellingen doorlopen. Rijdt weer als vanouds!
Volgens mij is onvoldoende accuspanning de oorzaak geweest.
Dit draadje kan dicht.
