Sindskort wat schakelproblemen met onze 3L.
Begon met enorm schokken bij het optrekken. Dat was weer verholpen door de koppeling af te stellen.
Hij heeft weer een 100km goed gereden en vervolgen begonnen de volgende problemen. Start wel maar slaat na een aantal seconden weer af.
Basisinstelling zonder problemen door lopen.
Krijg wel de volgende foutmeldingen:
3 Faults Found
00263 - Transmission
27-00 - Implausible Signal
01071 - Clutch Movement Signal
16 - 00 - Signal Outside Specification
01155 - Clutch
17 - 00 - Control Difference
Iemand een idee wat ik nog kan proberen en doen?
Motor start en slaat na aantal seconden weer af
djholwerda
- Echte naam: Dirk Jan
- Productiedatum: 0- 0-2000
- Kilometerstand: 350.000
Re: Motor start en slaat na aantal seconden weer af
Wat wek eens helpt is je accu even loskoppelen.
Dan gaat ie resetten en doet ie het wellicht wel weer (even).
Contact opnemen met een 3L specialist (en helaas zijn er ook die steeds minder).
In regio Drente Friesland heb je de meeste kans op een specialist.
probleem met je start onderbreker nieuwe in gebruik of zo ?
djholwerda
Hij rijdt weer.
Koppeling handel onder de kap was dus danig verbogen/gescheurd. deze is gelast en alles weer oke
Let er wel op dat als je koppelingshevel zwaar gaat, dat dit vaak komt door een versleten geleidebus.
Hij zou opnieuw kunnen gaan scheuren en je koppelingscillinder kan eerder stuk gaan. De laatste die ik kocht was 400€, maar denk dat ze nu zeker 500€ zijn.
Mijn advies is om de geleidebus te vervangen, kost ca een tientje je bak moet er alleen wel af.
goed bezig !
