Heeft iemand al meegemaakt dat de deurschakelaar omgekeerd werkt?
Deur dicht gaat het binnenlicht aan, en bij wegrijden begint de gong te waarschuwen.
Verder geen problemen, rijden gaat gewoon, maar wel met een irrtante gong :-)
Treedt op na vervangen van relais 109, maar het lijkt me sterk dat daar een verband is.
Altijd verrassend, een Lupo 3L
deurschakelaar
Re: deurschakelaar
Heel bijzonder, er zit een microswitch in het deurslot binnen in de deur, maar als je daar niet aangekomen bent zitten de draden nog zoals origineel... En R109 onderbreekt de overige verbruikers wanneer je in de startcyclus van de auto zit; alle Ampere's worden naar gloeibougies, starter en ECU gestuurd en enkele componenten er omheen om ze te monitoren en aan jou kenbaar te maken. Maar de binnenverlichting? Heel raar...
w99
- Echte naam: Walter
- Productiedatum: 22 aug 2003
- Kleur: Tornado Rood - LY3D
- Brandstof: Premium diesel
Re: deurschakelaar
Vanavond weer eens een proefrit gemaakt. Blijkt dat als de gong tekeer gaat bij gesloten portieren de binnenverlichtingschakelaar een paar maal bedienen weer rust in de tent brengt.
Alle reden dus om de diverse massaverbindingen eens na te lopen, misschien dat het af en toe afslaan ook daar verband mee houdt.
Behalve de massa verbinding in de linker achter wielkuip zijn er nog meer punten die ik na moet lopen? In de motorruimte en misschien in de kofferbak bij de accu?
Groeten,
Walter
Groeten,
Walter
Re: deurschakelaar
En onder het paravaan, daar zit er ook eentje.
