de gangsteller is dat dat 10 cm lange stangetje tegen /onder het schutboord? hier krijg ik geen beweging in.
van binnenuit is het gelukt om de pook en afdek plaat eraf te halen . echter heb de stangetjes en alles geprobeerd te bewegen echter de pook blijft in de p stand
pook blijft vastzitten
- Echte naam: Erwin de Jong
- Productiedatum: 08 okt 2003
- Kleur: Tornado Rood - LY3D
Re: pook blijft vastzitten
krijg geen beweging in gang steller. Dat stangetje van plm 10 cm lang tegen schutbord aan. weet ook niet welke kant ik moet trekken of duwen.
bij de pook van binnen heb de pook eraf en plaatje ook maar zie niet welk hendek=ltje of palletje je kunt verzetten om de pook in beweging te krijgen.
Wat zie ik over het hoofd?
Zoals ik al eerder schreef enige kennis is wel vereist .
Gebeurt wel vaker dat mensen die de ervaring missen om onderhoud te plegen ineens een probleem willen oplossen. De gangsteller is het apparaat waaraan de olieleidingen zitten en zo groot is als een flinke aubergine. En de vrijstand kan je vinden door het stangetje heen en weer te halen en even de auto te rollen van voor naar achter om het mechaniek in de versnellingsbak even los te halen van elkaar, het kan zijnd at er teveel druk opstaat waardoor je hem met het stangetje niet los kan drukken.
Hier staan een paar foto's: viewtopic.php?p=8726#p8726
zijn er misschien ook fotos hoe je hem ontkoppelt bij de versnellingspook? wil hem eigenlijk op een trailer trekken en naar een deskundige garage brengen, maar met blokkerende voorwielen zal dat niet gaan denk ik
Aan de pook zit geen stang dat gaat allemaal via draden ,
De bak kun je met de hand vrij geven maar dan moet je wel weten hoe je dat moet doen het dunnen stangentje waar jij het over hebt ik voor links en rechts de voor en achteruit is een dikke korte stang plaats zelf maar een foto van de gang steller van boven af dan geven wij wel aan hoe je dat moet doen
Het is me gelukt om met een koevoet met precisie de klein hevel eraf te schuiven en de dikke stang te verzetten. De auto begon te rollen, ons parkeerterrein loopt af en kon nog net de koevoet voor het wiel leggen. ging goed. Nu kan ik hem gelukkig op de trailer plaatsen. bedankt voor de hulp.
Een koevoet voor het wiel in natuurlijk ook een optie .
Normaal zou een handrem ook een hele goede optie zijn om te gebruiken
Begrijp je nu waarom ik zei dat enige kennis wel noodzakelijk is
Creatief, maar gefeliciteerd dat het je gelukt is.
Jammer dat je nu een andere storing hebt maar wat heb je nu laten doen om de pook weer te laten werken ?
