Goede avond,
Inmiddels zitten wij in een B&B bij Salzburg. De A2 heeft het uitmuntend gedaan. Mat gereviseerde bak, tuning en 34L tank (allemaal dankzij David) erg prettige rit gehad met vrouw en zoon.
Gisteravond bij aankomst bleef de koppeling een of twee keer hangen bij opschakelen naar twee. Bij terugschakelen geen probleem.
Vandaag was dit iedere keer het geval. Bij opschalen van een naar twee duurt het vrij lang voordat de koppeling goed aangrijpt. Bij alle andere schakel acties is dat geen probleem.
Wie kan mij en suggestie geven wat hiervan de oorzaak kan zijn? Ik zou graag de auto nog een weekje willen kunnen rijden maar ik heb geen zin om een grondig te slopen, vandaar dat ik graag zou weten wat de mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn.
Ik heb een BT ODB2 dongle in de auto dus kan we iets uitlezen maar of dat genoeg is? Ik aarzel om de auto hier basisinstellingen te laten doen....
Koppeling komt traag op in tweede versnelling
- Echte naam: sjoerd
- Productiedatum: 24 sep 1999
- Kilometerstand: 493.000km
Audi A2 blauw youngtimer
Re: Koppeling komt traag op in tweede versnelling
Heb je dat ook met handmatig schakelen ?
Yes, ook bij handmatig schakelen. Als ik meteen doorschakel naar drie dan grijpt de koppeling wel fatsoenlijk aan, althans zo lijkt het (nog niet veel kans gehad om uit te proberen)
Het blijft natuurlijk lastig om op deze manier diagnose te stellen .
Eerst dacht ik aan een mechanisch probleem maar dan zou je verwachten dat het in elke versnelling zo zou zijn .
De omschrijving van je klacht is dat in de 2e versnelling de koppeling laat aangrijpt begrijp ik .
Er kunnen nogal wat factoren mee spelen die van invloed zijn zoals , warme motor. koude motor ,vlakke weg ,helling, belading van het voertuig, hoogte boven zeeniveau enz.
De omschrijving van je klacht is dat de koppeling laat aangrijpt heb je dan het gevoel dat de koppeling slipt met als gevolg dat de motor veel toeren maakt ?.
Of heb je het idee dat het schakel moment verkeerd is ?
Jammer dat je niet in de mogelijkheid bent om met Vag-com de bak Ecu uit te lezen .
Hi, je omschrijving bis correct. Bij koude en warme motor.
Inmiddels heb ik ook een ABS storing. Als het storingslampje aangaat dan lijkt de auto beter te schakelen!
Vandaag een ritje gemaakt rond Salzburg. Bij start komt de koppeling slecht op in eerste, tweede en derde versnalling. De bak lijkt goed te schakelen, de koppeling lijkt initieel op te komen waarna deze weer wordt "ingetrapt". 3-10 seconden wachten en de koppeling grijpt goed aan. De remmen zijn erg slecht, Linksvoor lijkt de ABS permanent in te grijpen. Bij gasloslaten in tiptronic stand bokt de auto.
Echter, inmiddels komt na 5-10Km het ABS signaal erbij: oranje driehoek in linker tellervlak, ook oranje in rechter tellervlak en op de middandisplay een rood knipperend rem symbool vergezeld van alarm-piep. Deze is weg te klikken met de rechter handel (knopje onderaan).
Nadat de ABS waarschuwing er is rijdt de auto weer volledig normaal. De koppeling doet het goed en de auto remt netjes en strak. Ook bokt de auto niet meer.
De Bleutooth dongle geeft aan dat er een probleem is met de ABS sensor Linksvoor. Ik zorg er voor dat de auto snel een nieuwe ABS sensor krijgt en dan kijk ik verder! @Pinkpanter, dank voor het meedenken!
Vaak is het ook wel een kabel breuk en is de ABS sensor nog prima hoor
Ga ik zeker controleren!
