Zeer moeizame start met bokkende motor (opgelost)
- CorH
- Echte naam: Cor
- Kilometerstand: 310.000 km
Hallo beste 3L-vrienden,
Alweer een poosje nauwelijks op het Forum geweest en gelukkig zie ik nog steeds bekende namen en af en toe recente berichten (2020), ondanks dat het aantal enthousiaste 3L-rijders toch wel zal afnemen. Maar...................wij rijden nog steeds in de zwarte van Eldert Jan (al vanaf 2014), ook al is dat financieel natuurlijk al lang niet meer interessant, nu we gewoon wegenbelasting en inmiddels extra milieubelasting moeten betalen en de onderhoudskosten ook niet kinderachtig zijn.
Noem het maar Liefde voor de Lupo en een beetje gekte. We hebben in Arnhem zelfs vrijstelling voor de milieuzone gevraagd en gekregen.
Helaas nu weer een gek probleempje. De Lupo blijft ons verrassen. Het starten gaat ineens heel erg moeilijk en "zwaar". Accu oké, want nieuw en dus stroom genoeg; startmotor loopt gewoon goed, maar het lijkt alsof de startmotor de motor maar nauwelijks aan de praat krijgt . Bonkende, bokkende geluiden en voelbaar stoten. het lijkt wel of de motor "beweegt". Als ie één keer loopt is er niets aan de hand. gewoon lopen, ook stationair en gewoon rijden en schakelen.
Maar er blijft wel een lampje branden (duidelijk het "motor-teken") maar, en nu komt de verrassing... Dit controlelampjestaat niet op de plaatjes en komt in het hele instructieboekje niet voor !! Ik zei al: het blijft een verrassende auto, die Lupo.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik ga hem morgen naar de garage brengen,als we hem tenminste weer aan de praat krijgen, maar zou het heel fijn vinden een forum mening te krijgen.
Mogelijk staat dit probleem toch ergens op het forum, maar ik heb me suf gezocht en kon het niet vinden.
Wel gevonden: G81 storing; mogelijk de EGR, en uiteraard Relais 109 . Zal ik zeker aan de monteur meegeven.
Groet, Cor H
PS Een bijeenkomst in 2021 lijkt me zeker leuk. Dan komen we weliswaar pas voor de eerste keer, maar wel meteen met 2 personen
Groet, Cor H
Laatst gewijzigd door CorH op 01 dec 2020, 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Der VW läuft, und läuft, und läuft, und läuft.
Re: Zeer moeizame start met bokkende motor
Lastig om daar zo een antwoord op te geven wat bedoel je met Het starten gaat ineens heel erg moeilijk en "zwaar" gaat de motor moeizaam rond ?
wat het motorlampje betreft is uit zeken wel noodzakelijk als je langer dan normaal moet door starten en hij dan pas later aan wil slaan is vaak de nokkenas sensor een probleem
* Kabelboom brandstofretoursensor repareren ipv sensor vervangen
* R109 vervangen
Probleem opgelost! (Als het goed is)
* R109 vervangen
- CorH
- Echte naam: Cor
Hartelijk dank heren,
De Lupo startte vanmorgen, dus is nu bij de dokter, inclusief jullie adviezen en wat ik verder op het forum vond.
In 2015 schreef ik dit in een bericht over een ander startprobleempje:
Hartelijk dank heren en wat een snelheid !!
Je krijgt op dit forum sneller antwoord, dan dat je de vraag kan stellen
Nou het lijkt erop, dat dat nog steeds zo is, ondanks de langzaam van het toneel verdwijnende Lupo 3L
En dan speciale dank natuurlijk voor de stug volhoudende beheerder van dit forum.
Als de bijeenkomst , ergens in 2021 doorgaat gaan we elkaar misschien toch nog eens ontmoeten Melvin.
Groet, Cor
Groet, Cor
- CorH
- Echte naam: Cor
BTW, Is DNA-Dave nog wel eens actief op het forum?
Ach natuurlijk niet, die is inmiddels dokter en veel te druk met Corona !
Dave is amper nog actief, maar leest af en toe wel de berichten.
Druk met werk, vrouw en kinderen
David is vooral druk met gezinsuitbreiding, verbouwen en verslavingen aangezien hij verslavingsarts is.
- CorH
- Echte naam: Cor
Beste 3L-vrienden,
Het heeft even geduurd, maar er is een diagnose gesteld.
Wij waren een weekje op vakantie en als ik dan tegen mijn (overigens prima) garage/monteur zeg, dat wij een ruime week op vakantie zijn, gebeurd er dus niets en schuift onze Lupo naar de laagste prioriteit.
Maar goed, dit is de diagnose:
De Lupo heeft het gasklephuis defect, deze heeft intern een kortsluiting waardoor de zekeringen eruit vliegen en de auto in de noodloop gaat. Deze is niet meer te bestellen op een normale manier, in Duitsland kan deze nieuw gekocht worden voor 374 euro ex/btw. Is met 1 a 2 weken binnen.
Misschien kan jij op VW Lupo forum vragen of iemand zo'n gasklep heeft die van een goed rijdende auto afkomt.
Het onderdeel nummer is 038128063L
Wel, dat doe ik dus bij deze. Is er (nog) iemand op dit forum die mij aan zo'n goed functionerende gasklep kan helpen??
Groet
Cor H
Und, ja, ja der VOUWEE laüft und laüft, aber mann muss dazu viele Deutsche Marken investieren.
Groet
Cor H
Die liggen overal verspreid waar iemand onderdelen heeft, je weet wie de bekende adressen zijn
- CorH
- Echte naam: Cor
Helaas, dat weet ik dus niet (meer), behalve dan dat ik Eldert Jan even ga bellen.
Vooral nu de Lupo bijna helemaal aan het verdwijnen is, heb ik geen idee meer waar nog een enthousiasteling zit die nog onderdelen verkoopt. (Voel er weinig voor om naar Krefeld te rijden)
En ik denk ook niet dat JB in Diever er nog veel aan doet, maar is te proberen
Dus, beste NN, een tipje/adresje misschien?
Cor
Cor
IK heb er wel 1 denk ik zal morgen even kijken
- CorH
- Echte naam: Cor
Dat zou geweldig zijn
bij voorbaat dank
bij voorbaat dank
Ik heb er 1 stuur me maar een prive bericht
- TDi driver
- Echte naam: Dennis
Is dat zekering 23 die er uit vliegt. Bij mij ging steeds tijdens het rijden de zekering er uit en wilde hij niet starten. Ik heb toen die 2 regelklepjes vervangen. weet niet of dat de oplossing was maar de storing is weg gebleven.
Toen ik de auto net gekocht had bleek de nokkenas sensor kapot te zijn, dan start hij ook heel slecht of niet.
Die vlinderklep is die kapot?
Ik rij ook door Arnhem maar dan met een Duitskenteken Nooit geen boet gehad. maar me vriend wel met zijn a2.
- CorH
- Echte naam: Cor
Hallo Driver,
De zekering 23 kwestie hebben we inmiddels al gehad en is (voorlopig??) opgelost. Was idd een breuk in de kabelboom (2 zelfs). Lijkt nu weer goed te zijn, want zekering is er nog niet weer uitgesprongen.
We gaan dus nu eerst de gasklep proberen; heb er één van PP gekocht. Volgende week gaan we het zien. Toch bedankt voor de tip.
Vwb de Arnhemse milieuzone: Ik zou de boete gaan aanvechten, want de Lupo 3L valt in emissieklasse 4 en dus ook de Audi A2 (?) denk ik.
Dat staat althans bij onze Lupo in de RDW gegevens. Je kunt op de site van de gemeente inloggen met je DigiD.
Een paar vragen beantwoorden en deze gegevens opsturen en je krijgt voor een jaar ontheffing, gratis ook nog.
Kun je zelfs met een echt Hollands nummer gaan rondrijden
Groet, Cor
Groet, Cor
- CorH
- Echte naam: Cor
En met de nieuwe/gebruikte gasklep van Pinkpanter start en loopt ie weer als een zonnetje.
Bedankt Mario !!
Bedankt Mario !!
Graag gedaan Cor weer mooi opgelost
The pink panther does it again.
