Knipperlicht blijft klikken
MetallicatTim
Echte naam: Tim
Productiedatum: 03 sep 2001
Kilometerstand: 185.000km
Bericht door MetallicatTim »
Sinds kort klikt het knipperlicht, zonder dat het knipperlicht gebruikt wordt, op onregelmatig tempo, maar wel echt altijd, om gek van te worden haha.
Het komt bij de knop voor de gevarenlichten vandaan. als ik die een klein beetje indruk, nog voordat ie activeert, stopt het klikken.
Als ik het knipperlicht daadwerkelijk gebruik, klikt ie op de normale manier, zoals je gewend bent.
Iemand een idee hoe dit kan en/of hoe ik het kan oplossen? De hamer-methode wordt zeer aanlokkelijk :lol:
Alvast bedankt!
M.v.g. Tim
Re: Knipperlicht blijft klikken
Zou het misschien iets mechanisch in de schakelaar kunnen zijn?
Bericht door Bresjee99 »
Volgens mij is dit een probleem in de stuurkolomschakelaar. De schakelaar maakt ergens een kleine sluiting. Volgens mij heb ik dit ooit opgelost voor met een wattenstaafje met 96% alcohol de stuurkolomschakelaar schoon te maken. Als dat je probleem niet oplost zou ik je knipperlichtrelais vervangen, kost een paar euro's.
Als schoonmaken en het relais vervangen niet heeft geholpen; Genoeg Lupo's op de sloop momenteel. En als je cruise control hebt, ook genoeg T4'tjes op de sloop... Ook nieuw/imitatie zijn ze wel te krijgen (check Ebay)
Op volgorde:
1. schoonmaken stuurkolomschakelaar.
2. relais.
3. Stuurkolomschakelaar vervangen.
4. Toch de hamer-methode.
MetallicatTim
Echte naam: Tim
Thx! Ik ga ermee aan de slag en zal nog even laten weten wat de oplossing was :)
MetallicatTim
Echte naam: Tim
Heeft eff geduurd, heb weinig gereden met de wagen de laatste tijd....
Zojuist alles open gehaald en zodra ik de hendel loskoppel houdt het tikken op. Ik heb de contactpunten schoongemaakt met alcohol, maar het helpt niet. Op een gegeven moment kwam er zelfs een beetje witte rook uit en nu doet de hele hendel het niet meer haha, maar hij blijft wel klikken verdomme....
Ik heb al een oproep geplaatst voor een nieuwe stuurhendel :roll:
Kilometerstand: 260.000km
Bericht door Jeroen »
Bij het A2 forum vonden ze deze passende CC handel voor weinig.
https://m.nl.aliexpress.com/item/329678 ... sitedetail
Wellicht ook daar een handle voor de andere kant van het stuur?
MetallicatTim
Echte naam: Tim
Je link werkt niet zo lekker!?
Ik heb inmiddels een andere stuurhendel erin en het geklik is weg! :duhpompom:
Deze hendel doet het wel alleen zodra je hem helemaal door duwt, je kan hem dus niet even "omhoog houden" tijdens het wisselen van een rijbaan, dan gebeurt er niks.
