Beste 3l vrienden!
Nu heb ik een heel raar probleem.
Dat ik rij en de automaat schakelt tussen 3 en 4 blokkeren mij wielen, dus levens gevaarlijk! Lag van de week bijna in de sloot. Nu van de week weer gereden deed hij het weer! Als ik hem via triptonic zet is er geen probleem.
Wat kan. Dit zijn?
Gr Jelmer
Onder rijden vol blokkeren de wielen
Re: Onder rijden vol blokkeren de wielen
Ik neem aan dat dit je voorstelronde is en dat je al goed op het forum hebt gezocht of het een bekend probleem is.
Het van 3 naar 4 schakelen is een overbekend probleem en komt door een defecte versnellingsbak, want de schakelvork is stuk.
Meestal valt de bak dan stil.
Met tiptronic kun je dan wel van 3 naar 5 schakelen.
- Echte naam: Jelmer
- Productiedatum: 01 jun 2003
Ja forum afgespeurd dit probleem is denk ik niet schakel fork,
Hij schakeld goed in alle versnellingen.
Dat hij zomaar blokkeerd is raar dat hij dan niet in de vrij valt maar gewoon volledig de wielen blokkeerd.
Dan haak ik af en hoop ik dat iemand anders je kan helpen.
Welkom,
je hebt de auto al uitgelezen want je hebt je goed ingelezen, welke codes werden er gevonden?
- Echte naam: sjoerd
- Productiedatum: 24 sep 1999
- Kilometerstand: 493.000km
Hi Jelmo,
De bak van een Lupo 3L is redelijk specifiek. De antwoorden die je krijgt zijn belangrijk; de bak kan volledig vastslaan tussen 3 en 4. Het is slim om de auto uit te lezen.
Als je nu doorrijdt is dat gevaarlijk voor jezelf en anderen op de weg. Naar het zich laat aanzien moet je een bak-revisie doen.
Geef aub aan van welk jaar de auto is en hoeveel KM deze gelopen heeft en of de stand enigszins verantwoord is?? Is er niet geknoeid met de KM stand? Veel succes!
Audi A2 blauw youngtimer
Ik krijg foutcode 01073 druksysteem koppeling onregelmatig
Ik heb onder de auto gekeken er lekt hydroliek olie op de stoep, het komt uit de koppeling cilinder het oranje tuidje, zou dat de oorzaak zijn geweest? Dat hij een mis schakeling heeft gedaan? Voor de rest lekt de koppeling cilinder niet alleen op het eind zit een oranje tuidje daar druppelt hij.
Hoi Sjoerd de km stand zit op 330xxx auto is van 2003
Gr Jelmer
Gr Jelmer
