Voordat je een probleem topic opent: lees deze uitleg!
Jij hebt een probleem met je auto en je wilt hulp, dat is prima, wij als forumleden willen je graag helpen. Echter, is er iets dat wij van jou verwachten:
  • Omschrijf je probleem duidelijk
  • wat is er gebeurd / wat heb je gedaan dat je nu dit probleem hebt?
  • vertel wat je zelf al gedaan hebt mbt diagnosestelling
  • hoe is je eigen kennisniveau
  • over welke gereedschappen beschik je
  • heb je VAGCOM?
  • Wat heb je zelf al gedaan om het probleem op te lossen?
  • hoe is de onderhouds status van je auto
  • komt het probleem op een andere wijze ook boven water?
  • wat heb je al gedaan om uit te sluiten wat het probleen NIET is?
  • hoe zeker van je zaak ben je dat dat dit het probeem niet was?
  • welke andere info heb je om ons jou te helpen?
  • Lees je verhaal nog eens door en bedenk of je alles correct beschreven hebt
Voordat je een probleem topic opent: lees eerst dit uitlegtopic...
De kans bestaat dat jouw probleem niet uniek is en al eens door iemand anders opgeschreven is. Is dat het geval is de kans groot dat er ook al een oplossing of oplossingsrichting voor bekend is. De juiste methode om dit te bepalen is om eerst in de 'Bekende Problemen' te kijken of jouw probleem er tussen staat of door gelijk in het 'Techniek / Howto's / categorie" te zoeken, waarbij categorie een van deze kan zijn:
- Algemeen
- Exterieur
- Interieur & Dashboard
- Motor
- Schakelen
- Vagcom
Je kan uiteraard ook zoeken met de zoekfunctie rechts bovenin het scherm maar ook met Google.
En als laatste: als je een summier iets neerzet als "hij start niet" zal niemand er serieus op in gaan, je moet echt goede informatie leveren.
versiebeheer:
2014-01-22: eerste opzet
