Acculampje brand, geen stuurbekrachtiging
Chiel301
Echte naam: Michiel
Productiedatum: 0- 9-1999
Kilometerstand: 212.000
Bericht door Chiel301 »
Goedemiddag,
Al enkele dagen maakt mijn 3L een vreemd geluid alsof er een riempje aanloopt, vanochtend heb ik er een redelijke afstand mee moeten rijden en dit leek erger te worden, ik heb me toen al voorgenomen om contact op te nemen met de garage wat dit zou kunnen zijn. Echter op de weg terug gaat plots het lampje van de accu branden, mijn stuurbekrachtiging valt helemaal weg en het piepend geluid is verdwenen. Nu heb ik elders op het forum gelezen dat er een polyriem is die de stuurbekrachtiging aandrijft. Kan deze het fluitend geluid veroorzaakt hebben en mocht deze eraf of ernaast gelopen zijn, kan het dan dat het accu lampje gaat branden?
Ik heb weinig tot geen verstand van auto's en heb deze ca. 1 maand geleden gekocht, nu heb ik nog wat probleempjes gehad en toen ik hem bij de garage binnen bracht wisten zij me te melden dat er zoveel aangepast was aan de elektronica dat het gewoon een zooitje was. Als ik een idee heb van wat de ingreep zou zijn om bovenstaand probleem op te lossen kan ik beslissen of om dit uit te laten voeren of om op zoek te gaan naar een andere auto, wellicht dat ik jullie hulp dan ook wel nodig zal hebben, had ik beter voor de aanschaf van deze Lupo gedaan... :cry: :cry:
Grtz,
Michiel.
Ford Galaxy
Lupo 3L
Dennis
Echte naam: Dennis Heitkönig
Kilometerstand: 231.829km
Re: Acculampje brand, geen stuurbekrachtiging
Bericht door Dennis »
Hoi Michiel,
Veel weet ik nog niet van de 3L.
Maar wel dat de 3L een elektrische stuurbekrachtiging heeft, en daar voor dus geen Multi riem die de SB aandrijft.
Als je acculampje in de dash aangaat tijdens het rijden is er onvoldoende of geen laadspanning meer afkomstig van de dynamo. De riem die je dynamo aandrijft heeft een spanner en zorgt ervoor dat de riem altijd mooi op de juiste spanning blijft. Jouw dynamo heeft een vrijlooppoelie en die kan ook stuk zijn, hierdoor loopt ook de riem van de dynamo af.
Daar een 3L een grootverbruiker van stroom is loopt de accu snel leeg zonder laadspanning.
Mijn advies zou zijn om je dynamo na te laten meten op een testmachine en hem daarna indien kaduuk, te vervangen met een revisie dynamo. Dit kost ongeveer 100 tot 150 euro exclusief arbeid. Gelijk een nieuwe riem erbij en klaar. Daarna doet je stuurbekrachtiging het ook weer.
Wat de diagnose betreft van de 'hevig aangepaste elektra' betreft, daar kan ik niks van zeggen want ik heb je auto nooit gezien.
Misschien is je riem wel weg? Ook geen laadspanning en sb meer dan.
Chiel301
Echte naam: Michiel
Goedemorgen,
Lupo is uiteindelijk maar naar de garage gegaan en inderdaad was het riempje weg. Een spanner was ook niet meer helemaal optimaal dus deze wordt ook vervangen. Hopelijk is het probleem nu opgelost en kunnen we weer even vooruit.
Allen bedankt voor het meedenken!!
Grtz,
Michiel.
Ford Galaxy
Lupo 3L
mooi dat het een eazy fix bleek te zijn.
Riempjes hebben niet een oneindig leven. dus kan een keer gebeuren.
veel storingloze km toegewenst
