lupo 3l 3e versnelling probleem
dl-power
- Echte naam: Dennis
hallo
ik heb een lupo 3l. sinds een tijdje valt hij in de 3e versnelling in z'n vrij lijkt het.
als je iets harder gas geeft hoor je een kleine tanden poets! ook handmatig doet hij dit. verder kan ik wel in de versnelling 4 en 5 rijden als ik hem handmatig weer doorschakel.
waar zou dit aan kunnen liggen zou mijn 3e versnelling in de versnellingsbak kapot zijn of zou mijn schakelsysteem de bak niet goed schakelen in de juiste versnelling?
Re: lupo 3l 3e versnelling probleem
3de versnelling stuk, danwel schakelvork stuk of synchromesh stuk.
op de brug en kijken naar de olie, staal kleur is tandwiel/lagers, goud is sychromesh
indien schoon, wat ik niet verwacht. kapje van de bak, en even kijken hoe de vorken zitten. deze mogen niet naar buiten kunnen..
Hallo Dennis,
welkom op ons forum, de kans is ongeveer 100% dat Emiel gelijk heeft.
Mee eens,
Uit ervaringen weet ik dat de kans heel groot dat het de schakelvork is.
Geen leuke of goedkope reparatie.
dl-power
bedankt voor jullie antwoord. het beste zou dus zijn een andere versnellingsbak erop zetten als ik het goed begrijp?
Als het een vbak is die gereviseerd is wel, anders heb je kans dat je een ander mogelijk probleem onder je auto schroeft. En als het alleen de vork is kan je net zo goed je eigen bak laten fixen, kosten zullen in de buurt van elkaar liggen.
- Hans
- Echte naam: Hans
Heb ik ook gehad... Gereviseerde bak laten monteren en weer klaar. Wel jammer van het economische concept van de 3L
Alleen de schakelvork laten vervangen zou ik niet doen. Groot deel van de kosten bestaat uit arbeidsloon en die wil je het liefst maar één maal kwijt zijn...
VW Golf SportsVan 1.5 TSI '19
VW Golf GTE 1.4 TSI '15
Gereviseerde bak er op.
met de mensen boven me mee eens.
alleen een schakelvork vervangen is kansloos, bak moet er toch voor open.
Dan beter meteen alles wat stuk/slecht is doen.
anders doe je nu de vork en over 2 maanden de tandwielen en syngromesh dingen.
Nietsnut schreef:de kans is ongeveer 100% dat Emiel gelijk heeft.
Dus de kans is ongeveer 0% dat hij ongelijk heeft
Statistisch gezien is de kans dat Emile gelijk heeft 50%. Want hij heeft gelijk, of niet. Dan de mening van nietsnut, want hij maakte deze opmerking, is statistisch gezien ook ongeveer 50% gelijk.
Uiteindelijk kom je op een rekensom van ongeveer 100% * ongeveer 50% * ongeveer 50% = ongeveer 25%.
Dus uiteindelijk kom je denk ik ongeveer hier op uit, maar dan heb je ook met mijn factor te maken. Statistischgezien heb ik 75% kans dat ik gelijk heb (zelf gemeten), maar ik zou ook ongelijk kunnen hebben. Dat maakt de kans weer ongeveer groter.
Als ik ongelijk heb, dan wordt de kans dat Emile gelijl heeft, vergroot met 1/75% =133%
Daarmee wordt het totaal dus ongeveer 25% * 133% = ongeveer 33%.
(Sorry hooe mijn humor, ik hoop dat je er wat aan hebt
- atg
- Echte naam: arjan
- Productiedatum: 28 jan 2000
- Kilometerstand: 225.000km
Foppe je vergeet nog de invloed van windrichting en kracht maar verder goede uitlegfoppe schreef:Nietsnut schreef:de kans is ongeveer 100% dat Emiel gelijk heeft.![]()
Dus de kans is ongeveer 0% dat hij ongelijk heeft![]()
(Sorry hooe mijn humor, ik hoop dat je er wat aan hebt)
I've found my friends
There in my head
There in my head
Ik zie het al, Foppe heeft Econometrie gestudeerd
Ik zie het al: Foppe is van de kansberekening. Ik doe het hem niet na overigens.Nietsnut schreef:Ik zie het al, Foppe heeft Econometrie gestudeerd
