Auto maakt geluid vanaf 30km/h
- Bassie3L
- Echte naam: Sebastiaan
- Productiedatum: 18 sep 2000
- Kilometerstand: 290.000km
- Kleur: Geel - LD1B
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een paar maand geleden een probleem gehad met een wiellager, deze maakte veel lawaai vanaf een km of 30. Ook in de bochten was het toen dat ik een soort van schurend geluid hoorde. Dit uitgelegd aan de Garage en die wist mij direct te vertellen dat mijn wiellager vervangen moest worden. Dit is gedaan en weg probleem.
Nu heb ik weer een raar geluid vanaf een km of 30 per uur. Alleen dit keer is het geluid echt anders dan de vorige keer en ook in de bochten wordt het geluid niet anders, wellicht zelfs iets minder. Net als in de wiellager geluid is dit samen met de snelheid van mijn auto en wordt het geluid harder.
Wat er nu wel is, en de vorige keer niet is dat het geluid een soort geluid maakt met een soort van trilling dat constant terug komt, en ook ietswat terug te voelen is in het stuur. Met harder rijden dus vaker dan met zachter rijden. Wanneer je 100 rijdt draait ie zo snel dat het één geluid is geworden.
Dacht zelf dat het misschien het cuppen is van mijn voorbanden(?) Zou dit kunnen of zit ik er helemaal naast?
- Bassie3L
Re: Auto maakt geluid vanaf 30km/h
Even een extra toevoeging, het geluid is een soort van ratelend geluid en heb het proberen vast te leggen op video.
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is
ik hoor niet echt iets.
ikke wel maar kan het niet zo een twee drie plaatsen.
cuppen van banden is meer een hoog monotoon geluid.
dit is een redelijk zwaar geluid wat op brommen lijkt.
doet hij het ook in de vrij en bij gas los?
kan maar zo een wiellager zijn maar zeker weten doe ik dat niet.
hoeveel heeft de lupo gelopen.
- Bassie3L
De Lupo heeft nu 268.000km's gelopen, waar het geluid weg komt vindt ik wel moeilijk te bepalen.
Wel vind ik het geluid met de wiellager van de vorige keer (Als het deze keer ook de wiellager is) heel anders. Het ratelt nu echt, en het lawaai is bij 60 km/h op zijn top. Hierboven wordt het eigenlijk minder (Bij 100 is het vrij normaal weer, maar hierboven wordt het weer erger) en onder de 30km/h is het helemaal weg.
Bij gas los hoor ik het nog steeds maar dan met het geluid van een afremmende auto in de versnelling erbij, wanneer ik de auto uit doe tijdens het rijden is het geluid er ook nog steeds en in de vrij hetzelfde verhaal.
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
Heb je 2 sets wielen (zomer/winter) ? Dan misschien even de wielen wisselen en proberen.
- Bassie3L
Nee dit heb ik niet, anders zou ik het inderdaad geprobeerd hebben.Wolf schreef:Heb je 2 sets wielen (zomer/winter) ? Dan misschien even de wielen wisselen en proberen.
Waar ik aan zat te denken, zou het probleem weg kunnen gaan als ik velgen om ga wisselen van plek? Dus Voor naar achter, of links naar rechts.
- Wolf
- Echte naam: Dirk
Je zou het kunnen proberen. De plek zou dan in ieder geval moeten veranderen waar het geluid vandaan komt als het aan de banden ligt.
- Riggard
- Echte naam: Richard
Thanks voor het filmpje, hoor duidelijk wat, maar is echt lastig plaatsen. Ik zou nu zeggen aandrijfas, maar het kan zomaar iets totaal anders ijn.
Waar ik benieuwd naar ben;
- Als je een visuele inspectie doet van de aandrijfassen/rubbers (zowel wielzijde als bakzijde). Dit kan in principe zonder de auto op te krikken, stuur helemnaal naar links draaien, kijken en hetzelfde met het stuur naar rechts, dan zie je het snel genoeg. Gescheurede rubbers/vet overal rondom de as is een teken dat de ashoes stuk is, en de aandrijfas waarschijnlijk ook
- Treedt het geluid op als je rijdt en de koppeling intrapt?
- Als je 80 rijdt in z'n 5 en niet optrekt, noch afremt, wordt het geluid dan sterker?
- (wat als je de auto opkrikt en de wielen op 12uur en 6 uur pakt, kun je dan speling voelen? En wat als je ze op 3 en 9 uur pakt?)
- Wolf
- Echte naam: Dirk
Het is geen handschakel dacht ik ?Riggard schreef:- Treedt het geluid op als je rijdt en de koppeling intrapt?
- Bassie3L
Nee het is een automaat inderdaad.Wolf schreef:Het is geen handschakel dacht ik ?Riggard schreef:- Treedt het geluid op als je rijdt en de koppeling intrapt?
Voor derest kan ik t kijken. Maar dat van 80kmh is in ieder geval niet zo.
- Riggard
ecostand gas los danBassie3L schreef:Nee het is een automaat inderdaad.Wolf schreef:Het is geen handschakel dacht ik ?Riggard schreef:- Treedt het geluid op als je rijdt en de koppeling intrapt?
80km moet je echt bewust doen, dus niet optrekken, en niet op de motor remmen, gewoon rustig de motor laten draaien zodat je langzaamaan afremt.
- Bassie3L
Het geluid wordt niet erger wanneer ik dat doe, het blijft hetzelfde.
Wat me nu wel opvalt is dat als ik een rotonde neem bijvoorbeeld, dat wanneer ik naar rechts stuur dat het geluid anders wordt. Het wordt een zwaarder geluid en dit zware geluid is weg wanneer ik weer rechtdoor ga.
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Even een hele stomme vraag hoor, maar zitten alle wielbouten/moeren wel goed vast ...?
Mijn rekord:
Mijn rekord:
- Echte naam: Marcello
- Productiedatum: 04 aug 2000
- Kleur: Planetsilver - LR7V
aandrijfassen? of weer een wiel lager die echt heel erg stuk is
of misschien de bak zelf ! dif naar de klote klinkt niet goed in ieder geval maar wat Bym zegt kan ook !! kijk eerst of je wielbouten goed vast zitten -)
- Bassie3L
Wiel bouten allemaal even gecontroleerd, maar hier zat er geen 1 van los. Dus dan maar op naar de volgende stap.
Weet inmiddels niet meer of ik voor of achter moet zoeken naar het probleem, andere positie in de auto doet vermoeden dat het achter is. Maar op bestuurdersstoel voor.
Maar we gaan erachter komen
- Bassie3L
Voorwielen en links achter doen dit:
Rechtsachter maakt dit (zie geen) geluid:
Ik vind het raar.
Ik vind het raar.
linksachter is niet zoals het hoord.
voorwielen wel omdat daar de aandrijfassen aanzitten wat het zware draaien veroorzaakt.
rechtsachter is zoals het hoort.
oftewel zitten de remblokken wat vast of het lager is stuk.
- Bassie3L
Okee bedankt, dit weekend even rond gereden in de Skoda Yeti van mijn ouders. Wat rijdt die Lupotje van mij toch zuinig vergeleken met dat ding zeg haha.lupocor schreef:linksachter is niet zoals het hoord.
Straks na het werk even op de brug zetten en dan zien we wat er echt aan de hand is.
- Bassie3L
Zoals het nu lijkt meerdere dingen aan de hand, namelijk;
Cuppende banden achter (wat de trilling zou veroorzaken denk ik) en wat lijkt op een versleten wiellager Linksvoor Ik had niet verwacht dat het probleem hier zou zitten en dacht zelfs dat deze vervangen was laatst. Of ik ben in de war en dat het toen Rechtsvoor was, maar dit ga ik even nakijken (vanwege garantie op reparatie?). Ook mijn voorbanden zijn wat versleten en gaan ook vervangen worden.
