Hoi!
Mijn gong in de tellerunit was kapot, deze heb ik vervangen met een vervangende type, maar nu heb ik het volgende probleem.
De gong gaat altijd af bij het open doen van de deur, dus met of zonder het licht nog aan te hebben.
Hoe kan dit gebeuren? heb ik iets verkeerd gedaan?
ik heb de printplaat nagekeken en zie niks raars.
De speakers zijn bevestigd aan de pinnen door middel van een draad.
Gr. Rob
Gong gaat aan bij deur open, met of zonder licht
Re: Gong gaat aan bij deur open, met of zonder licht
Probeer eens de knipperlicht schakelaar in de middenstand te zetten?
Ik heb het ook altijd als ik uitstap en het knipperlicht staat nog aan.
- 3L-Beuk
- Echte naam: Robin
- Productiedatum: 20 dec 2001
- Kilometerstand: 196.000km
Ja, dat was inderdaad het probleem, ik had niet door dat deze verplaatst was.
Gelukkig was dat het enige. Nu doet de tellerunit het weer, inclusief de gong.
Bedankt voor de reactie.
foppe schreef:Probeer eens de knipperlicht schakelaar in de middenstand te zetten?
of net als moi, een stuk lampje vervangen omdat het parkeerlicht maar aan 1 zijde brand?
na 2 uur kwam ik er dus achter dat het lampje helemaal niet stuk was geweest....
De eerste keer heb ik me ook een breuk gezocht hoor3L-Beuk schreef:Ja, dat was inderdaad het probleem, ik had niet door dat deze verplaatst was.![]()
Wat denk je waarom ik het zo snel wist
3L-Emiel schreef:f net als moi, een stuk lampje vervangen omdat het parkeerlicht maar aan 1 zijde brand?![]()
foppe schreef:3L-Emiel schreef:f net als moi, een stuk lampje vervangen omdat het parkeerlicht maar aan 1 zijde brand?![]()
na 2 uur kwam ik er dus achter dat het lampje helemaal niet stuk was geweest....En dan gooi je de knipperlichtschakelaar in de andere stand en denk je hè, nou doet de andere parkeerlicht het niet
Exact
