A2, CC schakelt soms uit bij knipperlicht naar links of naar
sjoerd
- Echte naam: sjoerd
- Productiedatum: 24 sep 1999
- Kilometerstand: 493.000km
Allen,
Mijn woon-werk verkeer brengt me vaak over de A2, sochtends van Adam naar Utrecht, smiddags terug. ALtijd leuk om op de CC te zien hoe het verbruik daalt, ook is de CC veel rustiger. Vaak springt echter de CC uit als ik de knipperlichten gebruik om van baan te wisselen. DIt is echter niet altijd het geval.
Weet iemand op welke manier ik de knipperlichten kan gebruiken zonder dat de CC er uit springt? Ofwel is dat ergens te beinvloeden?? Wat mij betreft wil ik graag altijd CC houden totdat ik deze zelf uitzet.
Groet,
Sjoerd
Groet,
Sjoerd
Audi A2 blauw youngtimer
Schurk
Re: A2, CC schakelt soms uit bij knipperlicht naar links of
Is dit niet geschreven in de software? Zodra er een onderbreking is van het circuit dat ie uitschakelt?
Naar mijn idee zit het probleem in de massa van het linker achter licht dus even goed de aansluiting van het linker achter licht controleren vaak is het de stekker maar soms ook de massa aansluiting kontakten even goed schoon maken en ook even kijken of alle fittingen vrij zijn van oxidatie
Ik ga er van uit de de bediening en de Cc veder goed is en origineel dus geen after market rommel .
Uit jou post begrijp ik dat de storing vooral bij het gebruiken van de linker richting aanwijzer is dus zou beginnen bij het linker achter licht als je bij het voordoen van de storing met resumé de Cc weer kunt activeren dan is dat in 99% van de gevallen een massa storing in enkele gevallen komt het voor dat het probleem komt door de trekhaak aansluiting indien aanwezig .
sjoerd
Dat klinkt plausibel, ik ga dit weekend aan de slag! Erg bedankt.
Groet,
Sjoerd
Groet,
Sjoerd
Jee mario, wat slim dat je daar aan denkt zeg. Bij een aanhangert denk ik daar wel aan, maar hier was ik nooit op gekomen
Je ziet het wel eens die kerstverlichting bij een aanhanger, de knipperlicht laat alle lampen knipperen, omdat er geen goede massa is. het gebeurt ook als je remt.
je knipperlicht laat de CC dus denken dat je remt en daardoor schakelt ie uit.
sjoerd
Hallo Allen,
Tot nu toe nog geen tijd gehad. Wat ik overigens niet snap is dat de CC op het enem moment wel aan blijft staan en op het andere moment uitvalt bij gebruik van de richtingaanwijer. DIt zowel links als recht onafhankelijk van snelheid, natte f droge weg etc. Het is een loterij.
SJoerd
SJoerd
sjoerd
Kleine test, foto uit dropbox, is deze zichtbaar?? Ik heb problemen om de dropbox fotos te plaatsen
nope
sjoerd
Hi Foppe,
Dank voor je antwoord. Das mooi balen. Weet iemadn hoe ik fotos uit Dropbox netjes in een bericht kan plaatsen zodat iedereen ze kan zien?
Sjoerd
Sjoerd
3L-Emiel schreef:Jep
foppe schreef:nope
dan is er iets aangepast. want rond mijn JEP stond hier gewoon een koplamp, en was ook in je koplamptopic koplampen te zien
Kan het zijn dat de een op een computer zit te kijken en de ander op Tapatalk? Ik zie deze foto nu in Tapatalk nu niet, maar goede kans dat als ik zo naar de laptop loop dat hij het dan wel doet.
sjoerd schreef:Hi Foppe,
Sjoerd
uploaden via imageshack
Goeie tip, want bij mij werkt de link ook niet op de laptop. Photobucket kan ook.3L-Emiel schreef:sjoerd schreef:Hi Foppe,
Sjoerd
ik heb even gegoogled, verder niet er diep ingedoken, maar hier vind je mogelijk iets: http://forum.fok.nl/topic/2027854
