Lupo Vrienden,
Mijn Lupo heeft zowel Links als Rechts (en ook nog eens achter) een andere sleutel voor het slot. Nu zou ik graag deze alle 3 willen vervangen door 1 passende sleutel plus de sloten zelf. Zijn er hier complete kitjes voor? is dit makkelijk zelf te doen of moet je dit laten doen?
Sloten vervangen
bartkeeper
- Echte naam: Bart
- Productiedatum: 14 jan 1998
- Kilometerstand: 210100
Re: Sloten vervangen
Koop een set van een sloper en je bent klaar
Bel even met David uit HHW of EJR uit Kootstertille, zij hebben wel wat donoren staan. En uiteraard je lokale sloop...
bartkeeper
- Echte naam: Bart
Waar kan ik David vinden dan? wat is HHWNietsnut schreef:Koop een set van een sloper en je bent klaarBel even met David uit HHW of EJR uit Kootstertille, zij hebben wel wat donoren staan. En uiteraard je lokale sloop...
bedankt!
Als je een beetje handig bent,dán kan je eenvoudig de slotplaatjes omwisselen en in de goede volgorde zetten.
In principe kun je met een slot van een sloper al heel wat mee. maar volgens mij zijn die slotplaatjes ook nog gewoon te koop bij de dealer.
er staat dan een nummer op, wat ik gezien heb is: 1, 2, 3, 11, 21, of 31.
er staat hier een How to met foto's, dat beantwoord vast veel van je vragen.
m.a.w. is het een kwestie van je goede slot openhalen en de nummers opschrijven. Dan kun je de rest van de sloten van pas maken.
Heerhugowaard.
Daar kan je David vinden. Nu ff niet want ik sta voor zijn gesloten deur.
David heeft momenteel geen slopers meer. De laatste staat nu bij de ijzer boer.
Wel 15 deuren links er rechts. Zoek hem anders even via het garage gedeelte op.
http://3lvrienden.nl/memberlist.php?mod ... ofile&u=97 = David, HHW = Heerhugowaard
http://3lvrienden.nl/memberlist.php?mod ... ofile&u=55 = Eldert-Jan
Ik denk wel dat je David het beste even kunt bellen of Appen. Dan heb je het snelste antwoord vermoed ik. Gezien je woonplaats is hij het dichtste bij denk ik.
