demonteren ventilatorrooster links
bartkeeper
Echte naam: Bart
Productiedatum: 14 jan 1998
Kilometerstand: 210100
Bericht door bartkeeper »
Kan iemand mij vertellen hoe ik het ventilatierooster aan de linkerkant kan verwijderen? Het gaat om het complete rooster wat ik even los wil maken omdat eentje er los in zit. Ik zie dat er onderop bij het stuurkolom gedeelte wel een schroefje zit, maar als ik die verwijder incl het kapje zit hij nog steeds muurvast. Waarschijnlijk een klik / kapot systeem :grin:
Re: demonteren ventilatorrooster links
onder je lichtschakelaar (horizontaal )zit een kapje en een schroef. deze moet los.
Dan de lichtschakelaar eruit halen en dan vind je weer een schroef.
daarna voorzichtig de unit los trekken, let op de stekkers van de koplampverstelling en intensiteit van de interieur verlichting
Je moet eerst de lichtschakelaar verwijderen. Knop een cm induwen en dan een klein stukje omdraaien. Je trekt hem er zo uit.
Daarna zie je de schroeven wel zitten en wijst alles zichzelf.
bartkeeper
Echte naam: Bart
Nou, het lukt niet helemaal. Als ik de knop (wat inderdaad wel lukt) een halve cm indruk (in de meeste linkse stand want midden en rechts lukt niet) dan gaat die wel beetje naar binnen maar krijg hem met geen mogelijkheid naar midden-rechts gedraaid ... :oops:
http://www.pimpowski.de/lichtschalter_ausbauen.htm
zo moet het werken
bartkeeper
Echte naam: Bart
Yess! Gelukt! Tenminste schakelaar komt eruit maar de kabelboom achterop komt niet zo ver mee, of misschien durf ik niet zo hard er aan te trekken ... Zucht :oops:
onderkant ook los gemaakt. horizontaal zwart afdekklepje?
anders een beetje wiebelen en rustig aan wat meer trekkracht op zetten. zit gewoon een stekker achter, deze schiet of los. of de kabel komt iets meer naar buiten.
bartkeeper
Echte naam: Bart
Voel mij beetje dom nu, maar ga het zo gewoon weer proberen. Ja kapje onderop is los. Sowieso is het te hopen dat ik de drie ribbels in het roster terug kan klikken, anders wordt t gewoon een nieuwe. Weer een stappie verder. Bedankt zover mensen, top!
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Bericht door Don 3L Jose »
Onwetend is niet dom!
Betreft je eerste post: je stuurkolomkapje heeft 3 schroeven aan de onderzijde: 1 wat dikkere torx in het midden en 2 links en rechts daarvan.
Don 3L Jose schreef:Onwetend is niet dom!
ik gok dat hij in zijn eerste post het kapje onder de schakelaar bedoelt. dus links naast de stuurkolomkappen
Als hij de kab van de stuurkolom bedoelt, dan moet ik maar eens bij mijn auto kijken, maar daar zitten geen ventilatie openingen
bartkeeper schreef:...Ik zie dat er onderop bij het stuurkolom gedeelte wel een schroefje zit, maar als ik die verwijder incl het kapje zit hij nog steeds muurvast...
Was op basis van deze zin van zijn post... Niet op basis van of daar wel of geen ventilatie zou zitten :mrgreen:
bartkeeper
Echte naam: Bart
Zo mensen het is gelukt, viel achteraf inderdaad wel mee, super bedankt voor jullie hulp! Het lullige is dat 1 lamel was afgebroken, precies in het midden en deze stuurt de rest weer aan. Naja inmiddels is deze verwijderd en rammelt niet meer, ga er niet een heel compleet nieuwe unit voor kopen. :)
Ik zou zeggen: kijk eens op de sloop. T.o.v. nieuw zullen ze daar vast niet de jackpot ervoor vragen.
wet niet waar vandaan je komt. david heeft ze ook nog wel liggen in een paar slopers
bartkeeper
Echte naam: Bart
3L-Emiel schreef:wet niet waar vandaan je komt. david heeft ze ook nog wel liggen in een paar slopers
leerdam
kan wo of do ff voor je kijken.
heb zondag een wedstrijd in Helmond. dus kom middags terug over de a2.
bartkeeper
Echte naam: Bart
3L-Emiel schreef:kan wo of do ff voor je kijken.
Nou lijkt mij top! stuur maar een pb als je wat hebt gevonden?
btw: als je ook nog tweedehands matjes hebt liggen voor type 1 .... :grin:
20 euro en voorradig.
afhalen kan op de volgende locatie.
sochtends texaco de beesd rond 630.
of smiddags denk rond 1a 2 uur bij bp lingehorst (tegen over de texaco)
Door mijn sport atributen kan ik helaas niet van de a2 afwijken, helemaal niet met de hele Nederlandse overheid is de NNS stand
de wapenwet is me wat he.
vervoeren van wapens alleen van huis naar de schietplaats en andersom.
dus niet even tussendoor bij familie of zo op bezoek.
ach zo gauw zullen ze je niet aanhouden als je even ergens anders heen rijd denk ik of het moet zijn dat
big brother is watching yoe.
weet je nog een paar maanden geleden?
ajax uit in eindhoven spelen, zonder supporters?
begin a2 stond een kenteken auto, en voor eindhoven de controle.
iedereen die bij amsterdam de a2 op ging, en bij eindhoven nog steeds op de a2 zat ging er af. inc mezelf.
was onderweg naar de zelfde wedstrijd als zondag as. gelukkig bereik je veel met de goede papieren en uitnodigingen.
Maar goed, nns maakt het niet makkelijker, schutters regio denhaag en hoofdorp/schiphol blijven komende week thuis.
ivm extra regelgeving, vervoer is deze periode verboden over de a4 en in omgeving nns en schiphol
