Kon zo in zoekcriterie "handgreep" niet veel vinden. Verbaast mij want meerdere eigenaren zullen hier problemen mee hebben lijkt mij.
Het wil dat sinds kort mijn binnen handgreep is gebroken door veelvuldig gebruik en ik hierdoor op zoek ben naar alleen een handgreep of deurpaneel.
Bijna niet te vinden dus, hebben mede forum leden hier ervaringen mee?
Handgreep
Re: Handgreep
Misschien is handgreep niet het juiste woord
probeer "deurgreep" eens
En er zijn veel forumleden met een gebroken greep geweest.
Veel zijn vervangen, en er was destijds weinig aanbod.
Probeer een sloper eens, want er staan intussen aardig wat Lupo's op de sloop.
Volgens mij zit in de Polo en mogelijk ook Golf (uit die periode) dezelfde greep.
Het is ook vrij lastig vervangen, je moet een beetje handig hierin zijn.
Ik heb ze bij bosjes (ooit in het verleden) vervangen maar ben niet meer actief hierin.
Een deurpaneel (ook wel deurkaart) vervangen kan ook. Maar ook dan hetzelfde probleem: lastig loshalen, zonder dat de bevestigingen afbreken.
