pompend geluid bij remmen
Loekoeboeng
Echte naam: John
Kilometerstand: 170.000km
Bericht door Loekoeboeng »
Hallo,
Onlangs mijn schijven en blokken vervangen. Was nodig. Kort daarvoor hoorde ik bij het loslaten van het rempedaal een piepend geluid. Alsof er iets gesmeerd moest worden. Na wat WD40 op de scharnierende delen van het rempedaal te hebben gespoten was het gepiep weg. Nu, na een maandje of twee is dat geluid terug en hoor ik bij het loslaten van het rempedaal een geluid alsof er lucht ontsnapt. Wat kan het zijn? De auto remt goed.
Zilvergrijze 3L 1.2 TDI
Re: pompend geluid bij remmen
rembekrachtiger.
kijk eens naar de slang van af de rembekrachtiger naar het vacum systeem.
stuk? niet helemaal in de rembekrachtiger geschoven?
maar kan natuurlijk ook slechter nieuws zijn, een bijna stukkende rembekrachtiger.
heeft de auto esp?
Loekoeboeng
Echte naam: John
Oke,
Bedankt voor je eerste reactie. Waar zit die slang van de rembekrachtiger naar het vacuumsysteem? Dan kan ik goed kijken en een duidelijker antwoord geven.
De auto heeft idd ESP.
3L-Tim
Echte naam: Tim
Productiedatum: 06 mei 2003
Kilometerstand: 230000
Bericht door 3L-Tim »
Volgende situatie getest?
Motor loopt.
In de buurt van rempedaal luisteren en de rempedaal indrukken langzaam tot maximaal.
Hoor je dan het geluid van lucht dat ontsnapt?
Indien nodig heb ik nog een rembekrachtiger liggen van ESP model.
Loekoeboeng schreef:Oke,
recht onder je koelvloeistof vaatje..
rond en zwart met een zwart pijpje naar de rest van je luchtsysteem (eigenlijk gebrek aan lucht aangezien het een vacuumsysteem is )
verdeler rembekrachtiger heeft meerdere zwarte pijpjes, 4 in ieder geval ,voor elk wiel 1. :mrgreen: :mrgreen:
de grote zwarte bol/halve bol is de bekrachtiger.
Loekoeboeng
Echte naam: John
3L-Emiel, 3L-Rim en Lupocor,
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga komend weekend eens goed testen. Ik weet wel dat bij ingeschakelde motor ik niets hoor bij het intrappen van het rempedaal. De auto remt ook gewoon goed. Ik hoor pas het geluid van een leeglopend ballon als ik het rempedaal loslaat. Af en toe gaat dat ook gepaard met een piep. Dat gepiep kan je ook een beetje omschrijven alsof je een ballon leeg laat lopen met uitgetrokken mondstuk. Dat geeft ook zo'n piep.
Maar ik weet via jullie inmiddels dat de rembekrachtiger onder het koelvloeistofvat zit en dat kennelijk het potje met remvloeistof daaraan vast zit. Als daar een slangetje niet goed zit, dan kan ik toch nooit dat geluid horen in de auto? Of zitten er in de auto onderaan bij het pedaal ook slangetjes? Ik weet dat daar de remlichtschakelaar zit.....
Kortom.... Geweldig dat jullie meedenken, maar ik weet nog niet precies wat ik nu het best kan doen.
De auto moet vrijdag voor de APK.... Daar gaat ie zowiezo de rembank op, maar dat lijkt me geen probleem, omdat hij remt als een tierelier....
Wat ga ik merken als de rembekrachtiger stuk is.... Ik neem aan dat ik dan met mijn 100 kg heel hard moet trappen om te kunnen vertragen....
van je rempendaal gaat een stang naar je rembekrachtiger
vermoed dat daar het geluid vandaan zal komen.
je ziet op de foto ook het ronde gat en rubber waar de slang/leiding op zit.
