remlichtschakelaar testen..!?
Re: remlichtschakelaar testen..!?
Mijn Lupo heeft ook last van een weigerende remschakelaar maar dan alleen bij heel warm weer. Ik laat de sleutel dan op contact staan en na 5 tot 10 minuten werkt het weer. Ik vermoed dat de oorzaak ligt in de solenoid die de schakelpook moet ontgrendelen, dit vermoeden heb ik omdat de polen in de remschakelaar geblakerd zijn na een paar warme dagen. Tot nu toe heb ik geen zin om de schakeltoren uit te bouwen en te vervangen met een andere. Mijn auto staat op mijn werk in de zomer de laatste 15 mins van de dag met de sleutel er in om te voorkomen dat ik niet kan starten.
thedennman
- Kilometerstand: 293.000km
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
- Brandstof: Premium diesel
Thanks voor de tip mocht hij t morgen nog niet doen.. ga ik hem is lang op contact laten staan
thedennman
kan hier relais 109 mee te maken hebben...?? Als relais 109 dood is gaat t blokje dan wel rond.??
Iemand met vagcom/vcd in venray die even tijd en zin heeft...??
Als relais 109 stuk is, heb je slechte soldeerverbindingen, echt dood is ie niet.
Dit relais gaat mee met het contact en zet stroom op alle motor elektronica.
De stroom knippert heel veel dus en is een soepzooitje.
Ik zou hem maar vervangen als je vermoedt dat dat het is.
thedennman
Heren,
relais 109 vervang.. en hoor weer een klik uit de versnellingshefboom als ik op de rem sta.
kan ook lang doorstarten, was eerst paar seconden..
Maar ben ondertussen best moe van dit probleem..
Wat heb ik prefentief vervangen, brandstof filter, 3 weg klep, accumulator, remlichtschakelaar, en relais 109 laatste 2 waren defect.
echter start de 3l nog steeds niet...
wie heeft er nog raad en adviezen. ?? alle suggesties zijn welkom.!
BvD
BvD
- roy1600
- Productiedatum: 0- 7-2000
Uitlezen, anders blijft het gokken.....
hoe lang start je door?
je hebt het brandstoffilter vervangen dus er zal eerst lucht weg gepompt moeten worden uit de brandstof leiding.
dit kan even duren.
normaal gooi je voordat je een nieuw brandstoffilter plaatst het filter vol met diesel zodat de motor sneller start na een brandstoffilter wissel.
dit kan even duren.
Uitlezen idd. Als bijvoorbeeld de nokkenas sensor stuk is, dan wil ie ook niet starten.
nieuwe brandstoffilter eerst vullen met schone diesel voor dat je heb aansluit dat scheelt enorm lang door starten ik ga er vanuit dat je het nieuwe filter leeg ge plaatst hebt
Nog beter: vullen met injectorcleaner. Dan is de boel meteen schoon.pinkpanter schreef:nieuwe brandstoffilter eerst vullen met schone diesel voor dat je heb aansluit dat scheelt enorm lang door starten ik ga er vanuit dat je het nieuwe filter leeg ge plaatst hebt
thedennman
Ja heb het nieuwe filter gevuld met schone diesel, voor de start problemen werkte de auto perfect, heb nu al zo veel gestart dat t filter wel vol zou moeten zitten mocht ik toch nog te weinig hebben gevuld
ben 2 weken op vakantie geweest , auto goed rijdend weg gezet. Voor de eerste x start probleem net na de vakantie moest ik ook al lang doorstarten 10 km gereden rit ging petfect.. na 10 uitgezet bijna niet meer starten... dag er op niks meer..
Dus hij start prima wil alleen niet aanslaan begrijp ik
thedennman
Klopt gaat ook vlot rond
en had je dat voor de remlicht schakelaar ook ? of ging de motor toen niet rond ?
thedennman
Ja ging toen rond alleen kapte ecu na een seconden het start signaal
ik ben bang dat er niets anders op zit dan uitlezen meten is weten en gissen is missen
- roy1600
Kan zijn dat het terugslag klepje op het filter stuk is, dan start hij ook moeilijk.
