Voorstellen Rick-3L (165PK 350NM)
Re: Voorstellen Rick-3L
Geluk bij een ongeluk dus Rick.
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
- Productiedatum: 07 nov 2000
- Kilometerstand: 325.200km
- Kleur: Planetsilver - LR7V
Vandaag verder gegaan aan de nieuwe luup, Emiel heeft hem bij david leeggehaald en zo heb ik de lupo nu thuis:
Begonnen met dempen en na vandaag is dit het resultaat, ook zijn de achterschermen van binnen erg goed gedempt:
Ook de audio bekabeling getrokken, super smooth over de bodem;
Ook de adaptieve remverlichting weer geïnstalleerd.
En als laatst nog wat bekabeling getrokken voor de clima
Lekker dagje klussen met laptop met F1 op in de auto
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Ook zijn de speaker kabels al naar de deuren getrokken en moet ik nog een paar meter halen voor naar de tweeters. wanneer dit klaar is versterkers en subwoofer installeren.
de deuren moeten nog wel gedempt worden maar dat kan gelijk in combinatie met El ramen en cv erin zetten, zal deze week gebeuren.
deze week ga ik ook de kabelboom van de clima aansluiten. dan kan deze binnekort ook zo geïnstalleerd worden.
Goed bezig hoor. Meteen grondige aanpak.
Man, je lijkt emiel wel
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Goed bezig Rick!
(Alleen nou had je de kans eindelijk een LR7X te kunnen gaan rijden, pak je _weer_ die kleur )
Hoop dat deze knapper blijft goos
Mijn rekord:
Mijn rekord:
Ik zie toch dat Emiel iets niet goed heeft gedaan
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Vandaag weer verder gegaan met de luup.
Vandaag zou ik de deuren van Emiel gaan isoleren en Emiel zou dan mij dash demonteren.
Zo gezegt zo gedaan.
Emiel kan enigzins wat radicaal zijn om het zacht uit te drukken.
Dus daar ging emiel;
En binnen de kortste tijd stond de lupo er zo bij:
EN uiteindelijk
Nu heb ik het gat van het kachelhuis dicht getaped net als de bevestigingsgaten zodat er geen water door zal komen. De kabelboom vast getyript en tellerunit op het stuur gelegd. komende week zal ik zo rond rijden.
Als laatst een hele bijzondere vondst gedaan onder de dash :
Is niet meer geldig ben ik bang
een lucratief dagje en mijn dank is weer erg groot naar Emiel voor zijn tijd en expertise en David voor de goede zorg en de faciliteiten!!!
EN uiteindelijk
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Komende dagen ga ik het volgende doen:
- Kabelboom voor de deur maken met: EL ramen, CV en EL spiegels.
- Kabelboom in de auto installeeren TBV EL Ramen en CV
- EL ramen en CV inbouwen
- Climatronic aansluiten en werkend krijgen
- Audio kabels volledig leggen.
- Mischien nog iets dempen.
Doordat de auto helemaal leeg is is dit erg goed te doen en PERFECTO weg te werken allemaal. Ook de audio zal optimaal zijn.
Na zondag wil ik bovenstaande lijst af hebben.
Jullie hebben de vaart er wel in zeg!
lekker bezig Rickie! Ik kom de auto snel bekijken als je klaar bent!
En over die McDonalds bon... Je hoeft niet bang te zijn dat hij niet meer geldig is hoor... het staat er gewoon op.. tot 30-09-2001... toen was je nog niet eens geboren man!
Leuk trouwens dat je je wachtwoord weer gevonden hebt... hint hint :P
oops i did it againRick-3L schreef:
Emiel kan enigzins wat radicaal zijn om het zacht uit te drukken !
Rijdt ie nog wel Rick?
anders moet je een krukje neerzetten, kan je daar op zitten.
Ik krijg inene van die Ap visioenen. Die had zijn auto er ook zo bij staan. Zou die al weer in elkaar zitten?3L-Emiel schreef:oops i did it againRick-3L schreef:
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Ik rij gewoon zo met tyrips en losse tellerunit.foppe schreef:Rijdt ie nog wel Rick?
Geen kachelhuis en dichtgetaped gat van het motorruim
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Rob
- Productiedatum: 28 feb 2000
- Kilometerstand: 329.035km
- Brandstof: 100% biodiesel
Toevallig meteen de kachelradiator vervangen?
Kost namelijk geen drol maar moet wel je dash er uit...
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Ja door één met een climatronic kast eromheenrob.showa schreef:Toevallig meteen de kachelradiator vervangen?
hoezo grondig
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
@foppe, lekker radicaal weer
vandaag weer verder gegaan met de lupo goed opgeschoten:
Voor de climatronic is als het goed is alles binnen de auto aangesloten en het functioneert tot nu toe naar behoren.
Ook liggen de benodigde kabels al klaar in het motorruim
Oem Elektrische ramen en CV ingebouwd en werkt weer naar behoren. Ook de afstandsbediening van de CV is weer functioneel.
Ook heb ik vandaag alle audio kabels door de auto gelegd en is dit klaar voor installatie.
Morgen weer verder.
Morgen weer verder.
ook wat draadjes voor je cruisecontrol door het gaatje gepropt hoop ik?
