3L Tilburg/Contact eigenaar+voorstellen 3L zilvergrijs 397k
Svendelapen
Echte naam: Sven
Productiedatum: 0- 0-2000
Bericht door Svendelapen »
Beste allemaal,
Even voorstellen
Sven, 30 jaar
Woon samen met vrouw en zoontje
Van een Volvo V70 classic turbo naar een Lupo 3L zilvergrijs, 2000, 397k
Verbruik 1 op een emmer naar kleine slokjes
Gekocht in Tilburg, garage Brouwer
Vorige eigenaar heeft daar ingeruild op een rode Lupo
Kom graag in contact
Ik zoek hulp bij (betaald)
Bestuurders slot is dol, iemand handig met reviseren?
Achter ruitenwisser werkt niet, sproeier wel
Mistlamp zit erbij, nog monteren
Knipperlichten voorzijde werken niet, wel zijkant en achterkant
Omgeving Den Bosch/Tilburg
Leuk mensen te keren kennen met een zwak voor alles dat rijdt :)
Sven
Re: 3L Tilburg/Contact eigenaar+voorstellen 3L zilvergrijs 3
Welkom Sven
De vorige bewoner van je Lupo is ook actief op het forum hier .
Het probleem met het slot links is vaak een gebroken stift het slot even wisselen met rechts is mogelijk dan ben je even uit de brand .
Vreemd dat bijde knipperlichten het niet doen ik neem aan dat de lampjes heel zijn ?
Heeft jou licht schakelaar de optie voor mistlampen ?
Mistlampen in de bumper monteren vereist ook andere afdekplaatjes heb je die er ook bij ? Verder hoort er ook een kabelboom bij de mistlampen .
De achter ruitenwisser motor geeft wel vaker problemen de motor is goed te vervangen mits er verder niets mis is met de bedrading .
welkom,
laat je nog even wat plaatjes zien?
Dan hebben we een idee waar je het over hebt...
Wouter42
Echte naam: Wouter
Productiedatum: 18 apr 2003
Kilometerstand: 263000
Kleur: Tornado Rood - LY3D
Bericht door Wouter42 »
Welkom! Heb jij toevallig de 67-SL-ZX gekocht? Mocht je wat willen weten over die auto, kun je mij gerust een berichtje doen. Ik heb veel onderhoud gedaan aan die auto. Je hebt wel een schakelaar voor mistlampen zoveel voorkant als achterkant, die stekker voor de mistlamp hangt er ook. Bij mij is er een keer een schroefje uit getrilt waardoor de mistlamp los kwam, heb hem toen gedemonteerd zodat ik hem niet zou verliezen.
Waarom post je niet gewoon wat je aan onderhoud gedaan hebt Wouter ?
Volgens mij zijn de basisinstellingen heel hard nodig en de accumulator bol moet vervangen worden .
Of heb je dat nog gedaan voor je hem inruilde ?
Welkom Sven,
Nu ga je veel zuinige kilometers maken, wat een verschil met die volvo :grin:
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Bericht door Wolf »
Welkom Sven.
Wouter42
Echte naam: Wouter
pinkpanter schreef:Waarom post je niet gewoon wat je aan onderhoud gedaan hebt Wouter ?
Omdat ik niet wist of hij dat hier in zijn topic wil hebben. ;)
Maar goed, bij 365.000 is distributie + waterpomp gedaan, bij 388.000 heb ik alle filters vervangen, nieuwe olie met polytron als toevoeging. Ook nieuwe blokken en schijven voorop. Verder heb ik niks met de auto gedaan, ja gereden. ;) basisinstellingen moeten idd gedaan worden, hydraulische pomp begon al te pompen na 1 keer schakelen, dus wat Mario zegt klopt inderdaad!
Nou MOOI .
Dus een grote beurt is wel een beetje een must .
99',9 % kans dat die handelaar het niet heeft gedaan .
Nu nog even iemand zoeken die het kan doen lolll
Een voordeel is dat een grote beurt ook niet heel erg veel voorstelt en kost, zeker als je het zelf doet. Je werpt wat filters en olie richting je auto en met een uur of twee ben je klaar, minder als je een brug hebt en weet wat je doet.
Svendelapen
Echte naam: Sven
dank voor de reacties
fijn zo’n forum!
Nu kerstvieren beste mensen!
Sven
Jij natuurlijk ook fijne feestdagen en een voorspoedige stofwisseling :mrgreen: .
Zoals je hebt kunnen lezen heeft je Lupo wat aandacht nodig .
Nu nog even iemand zoeken die dat voor je kan doen en die voldoende op de hoogte is van de dingen die bij een 3L wat extra aandacht nodig zijn bij een beurtje .
Svendelapen
Echte naam: Sven
pinkpanter schreef:Jij natuurlijk ook fijne feestdagen en een voorspoedige stofwisseling :mrgreen: .
Eensch
Alle tips welkom in de buurt van Tilburg/Den Bosch
Privé bericht mag ook
In het zuiden zou ik denken aan Paul maar weet niet of hij dat wil of er tijd voor heeft .
Als je een goede ervaring hebt met een garage bij jou in de buurt kan die natuurlijk prima een beurtje doen .
Voor de 3L specifieke dingen zal je een stukje moeten reizen .
Op Paul na zitten de specialisten wel erg uit je buurt .
Svendelapen
Echte naam: Sven
deurslot tijdelijk gewisseld van zijde (liever dat bestuurders kant open gaat) en reparatie palletje besteld a €16
mistlamp weer monteren nog niet gelukt, onderste plastic? ding mist (mist trouwens ook bij de andere mistlamp) en schroefjes draaien dol of ijzertje valt eruit aaagh (klusje voor op een brug)
Howto vervangen accumulator gelezen
Is te doen
Iemand zo het Vw artikelnummer en prijs ter indicatie?
Autootje schakelt lekker, hoor inderdaad pompje na 1x van P naar E of R weer aanslaan als de motor uit is.
6N0 142 433 en het bijbehorende rubbertje 6N0 142 435
Prijs zal wel iets meer dan 50€ zijn tegenwoordig.
Heel verstandig om de bol te doen .
Een litertje Hydraulische olie G 004 000 M2 is ook erg handig om te hebben kun je ook bij de stealer halen denk dat je zo tussen de 75 en de 85 € kwijt bent met bol en olie .
Het slotje wisselen is redelijk simpel naar mijn idee doe dat wel vaker in geval van nood natuurlijk is het fijn als alle sloten het normaal doen maar daar heb je nu even de tijd voor.
Svendelapen
Echte naam: Sven
top bedankt!
morgen bestellen bij Vw Waalwijk (van Mossel)
Beetje googelen ontdekte ik ook in Waalwijk Klerx autodemontage en revisie, lijkt Vw gespecialiseerd.
Vw gespecialiseerd wil niet zeggen dat ze ook een 3L kunnen doen hoor.
Maar je kunt het altijd vragen natuurlijk .
Svendelapen
Echte naam: Sven
heerlijk karretje
@4ton gepasseerd
sloten en bol gedaan
benieuwd naar mijn 1ste naderende apk uiterlijk in mei
