Voorstellen stefan krol
- Echte naam: stefan krol
- Kilometerstand: 208.000km
Re: Voorstellen stefan krol
Vanavond weer verder.
gisteren nog even gelogd met vcds. Derde versnelling 1250 rpm tot 4500 rpm.
Blijkbaar heb ik vag-tuning.com software en is hij dus al gechipt. Helaas ben ik totaal niet tevreden met de chip en moet het alsnog even gedaan worden door rasselman.
Actual boost loopt niet echt lekker tov target boost.
kanaal 8 moet ik nog even wat beter bestuderen en uitzoeken hoe dat allemaal zit
kanaal 3 hieruit concludeer ik dat mijn egr al voor een groot deel is dicht gezet.
- Echte naam: Tim
- Productiedatum: 06 mei 2003
- Kilometerstand: 230000
Welkom op het forum!! (mede engineer )
De auto polijsten gaat goed hoelang ben je gemiddeld met een hele auto bezig?
Leuk om te lezen dat je nieuwe dingen probeert. Zitten natuurlijk altijd kosten aan verbonden doordat spullen kapot gaan maar vind altijd wel mooi om te volgen.
Heeft de lupo stuurbekrachtiging? Met welk programma doen jullie eigenlijk chippen?
PS: Blijf grafieken posten, altijd mooi om te vergelijken . 3L-Beuk heeft een lupo 3l met 107 pk handgeschakeld. VB39 turbo. Rijdt erg fijn, rustig onderin, veel vermogen na de 2000 rpm en toch nog zuinig. (3.6)
Hij heeft nog weinig onderhoud gehad m.b.t. aandrijflijn.
Wij (3l-beuk en ik) zijn ook begonnen met loggen en willen onze lupotjes nog wat "beter" laten lopen .
Recent een ontwerp gemaakt voor uitlaatspruitstuk:
Jullie zijn er goed mee bezig!!!
Polijsten doe ik meestal 3/4 dagen over. De lupo heb ik even "snel" gedaan in 3 avonden. Lupo is voor mij een woon/werk en winter auto.
Helaas heb ik geen stuurbekrachtiging En waar het chippen mee gedaan wordt weet ik niet. Rasselman heeft hier de middelen voor.
Ik wil nog wel graag mijn egr en warmtewisselaar verwijderen. Is er iemand die hier een speciaal kitje voor weet? zodat het gewoon plug & play wordt?
De slang die op de inlaat zit plopt steeds half eruit. Het bobbeltje die erop zit om hem achter het clipje te klemmen is eraf.
Ook zou ik nog graag willen weten hoeveel bar/psi een standaard turbo aan kan. Zoals je ziet draai ik nu op ongeveer 1,1 bar en een piekje van 1,2. Mocht het mogelijk zijn dan wil ik hem graag op 1,3 laten draaien.
En het viel mij ook al op dat pas bij 2000rpm de lupo los komt. Dit vermogen wil ik ook graag wat eerder beschikbaar hebben.
- Echte naam: Tim
stefankrol schreef:Jullie zijn er goed mee bezig!!!
De inlaatslang welke op de Anti Shutter Valve komt is inderdaad een slecht onderdeel van de lupo 3l. Bij mij en Robin is deze ook al een keer vervangen. We zijn bezig hier een draai/frees deel voor te maken. (weinig tijd dus duurt nog tijd voor het af is). Voor nu heb ik een nieuwe slang erop met tyrips ter controle. Doordat het blok best veel beweegt en de slang eigenlijk te kort is wordt er veel getrokken aan die twee nokjes.
EGR verwijderen: zoiets > http://www.ebay.nl/itm/VW-SKODA-SEAT-AU ... Sw8-tWWZWW
Ik heb helaas nog geen compressor map gevonden van een GT1541V, iemand anders misschien?
Welk type turbo zit er bij jou op? De VNT 12 of GT1541V ?
- 3L-Beuk
- Echte naam: Robin
- Productiedatum: 20 dec 2001
- Kilometerstand: 196.000km
een zwarte Lupo is toch echt strak, denk zelf de mooiste kleur voor een Lupo.
mooie plannen heb je met de launch control, ben benieuwd hoe dat word.
Zoals 3l-tim al zij, wij willen beide de lupo nog lang rijden, hiervoor pakken we regelmatig wat op.
Die inlaatslang zoals tim zei, is een naar ding, toch maar kijken of we dat projectje een keer kunnen afronden.
het is wel echt lekker hoor, vanaf 2000rpm dat vermogen te hebben. iets eerder of later, ben ik nog niet helemaal uit, wat ik wil.
Doe niet vaak doortrekken, maar is gewoon heel fijn dat het kan.
Gr. Rob
Gr. Rob
Mijn auto heeft een freeflow uitlaat en pakt op vanaf 1200 toeren, klimt ook snel.
Ik heb geen idee welke turbo ik heb. Ik vermoed de vnt.
Zo ziet hij er uit,
En die blind plaatjes kan ik wel even bestellen. Maar dan moet de rest nog weg.
Die klep kun je ook verwijderen of niet? ik kwam dit plaatje tegen op google.
Mocht ik dit niet kunnen kopen dan kan ik zelf wel 1 maken. Maar lijkt mij dat die vlinder klep toch een functie heeft.
Dit is mijn eerste diesel dus qua kennis begin ik echt vanaf 0.
Zo ziet hij er uit,
Dat is de foto van Bart81, hij heeft er nu nog 1 te koop.
Oke hoe kom ik met deze meneer in contact?
Misschien een stomme vraag maar heeft een diesel dan geen gasklep?
Als ik het zo aan kan sluiten als op de foto zal het al wel wat vermogen winnen denk ik. Stond er van te kijken hoe klein de inlaat is van de 3L.
Gasklephuis van de bmw heeft ook opening zo groot als een vuist :P
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Rob
- Productiedatum: 28 feb 2000
- Kilometerstand: 329.035km
- Brandstof: 100% biodiesel
De vlinderklep is een smoorklep om doordieselen te voorkomen.
Hij slaat wat mooier af en het voorkomt dat de motor op hol kan slaan als ik het goed begrepen heb.
Bartbuis staat er momenteel nog 1 van te koop, maar ook via andere wegen is deze nog te krijgen.
Afdekplaatje gewoon van de dealer en een stukkie pijp om de koelslang door te verbinden.
http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=36&t=151
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Het scheelt dat ik niet de eerste ben die zo gaat rijden dan. Ga er van uit dat het dan goed gaat zonder de klep.
Helaas zijn de how-to`s niet meer beschikbaar via je link.
Graag zou ik zo`n bartbuis dan willen kopen. Waar?
Als ik het dus allemaal goed begrijp kan ik 2 blindplaatjes monteren.
De 2 slangen op de warmtewisselaar aan elkaar maken middels een buisje en 2 slangenklemmen.
En dan de egr en smoor klep vervangen door een bartbuis.
Lijkt me zo een simpel klusje.
- Echte naam: Tim
Toevallig een log gemaakt van de gevraagde en geleverde druk? Ben benieuwd wat een standaard turbo doet .Nietsnut schreef:Mijn auto heeft een freeflow uitlaat en pakt op vanaf 1200 toeren, klimt ook snel.
Correct, volgens mij zat er op een ANY blok geen ASV klep.rob.showa schreef:De vlinderklep is een smoorklep om doordieselen te voorkomen.
Een diesel heeft altijd luchtoverschot. Daarom geen gasklep nodig. Door simpel weg meer brandstof in te spuiten wordt de verhouding lucht brandstof kleiner en heb je meer vermogen.
Bij een benzine wordt de luchtbrandstof verhouding (Lambda waarde) geregeld door ECU en gasklep/luchtklep.
Zolang je bij een diesel geen extra brandstof inspuit heb je geen vermogenswinst door inlaat traject aan te passen. Je kunt enkel de efficiëntie van de motor verhogen, en door extra brandstof in te spuiten meer vermogen krijgen.
En zo leer ik elke dag weer iets. Dus alleen turbodruk omhoog gooien heeft dan ook geen nut. Benzine is zo veel makkelijker :P.
Maar dan vraag ik me af waarom ik de egr zou verwijderen? Oke hij krijgt schonere lucht, maar als hij toch al een overschot heeft...
Lupo moet gewoon flink wat vermogen hebben zonder er al te veel aan uit te geven. Heb eigenlijk beloofd deze auto origineel te laten
- Echte naam: Tim
In het kort, heeft wel nut omdat je een " ideale" luchtbrandstof verhouding hebt ook bij een diesel. Dus een hogere turbodruk icm meer inspuiten kun je meer vermogen creëren zonder daarbij een rookgordijn te creëren. Wat die ideale verhoudingen zijn moet je bij de tunings-specialisten vragen. En hoe hoog je turbodruk kan zijn, test het uit hoor het graag haha.stefankrol schreef:En zo leer ik elke dag weer iets. Dus alleen turbodruk omhoog gooien heeft dan ook geen nut. Benzine is zo veel makkelijker :P.
haha ja test het uit. Als hij knalt even 1 psi terug zegmaar :P
Eerst maar even audio spul erin maken en dan de egr verwijderen.
Rasselman woont ook niet echt in de buurt dus moeten we echt ene afspraak maken. En aankomend weekend zit ik al op bimmerfest in venray.
Dat is een bekende uitspraak hier. Dat gaat hem niet worden. Je kunt meteen in de slachtoffergroep bij Dr. Dnadave. Die uitspraak is het begin van permanente verbouwingen, zeg maar.stefankrol schreef:Heb eigenlijk beloofd deze auto origineel te laten
Nee dat gaat wel meevallen. Wil er zelf ook niet te veel aan doen.
Gisteren heeft er nog iemand in gereden die een standaard 3L heeft met automaat bak.
Hij kwam terug en zei: Jezus wat is dat ding snel.
Waarschijnlijk wil hij hem ook gechipt hebben. Uiteraard kan dat geregeld worden :D
Nu moet ik alleen nog zo`n bartbuis hebben. Waar haal ik die?
of past iets als dit ook?
http://www.ebay.com/itm/Allard-EGR-Dele ... C7&vxp=mtr
Gister even een veel te dure oliefilter bij de dealer gehaald. €15 fucking euro.
Vanavond even langs de action voor wat olie.
En hopelijk volgende week ergens tijd vinden voor CC inbouw.
- Echte naam: Tim
Action? Hebben die 5w30 voor de lupo?stefankrol schreef:Gister even een veel te dure oliefilter bij de dealer gehaald. €15 fucking euro.
Is jou ECU al geactiveerd voor de CC?
