Handgeschakelde lupo Tim
Geplaatst: 15 jan 2016, 17:53
Hoi!
Even voorstellen, ik ben Tim en woon in Arnhem.
In december 2015 heb ik mijn lupo gekocht van Sam welke hij weer had gekocht van Sander85 van dit forum.
De auto heeft Sander85 verkocht aan Sam omdat hij veel storingen had met de automaatbak.
De auto bevalt zeer goed en rijdt goed i.v.m. de handgeschakelde versnellingsbak. Hij is alleen nog niet naar wens. Heeft wat gebreken en wil de auto dan ook in goede staat hebben.
Nog te doen:
-Achterklep: achterruitverwarming.
-Bodemplaat monteren, ligt klaar voor montage.
-Deukje uit linkerdeur halen, voor de rest super staat.
Gedaan:
-Dashboard kastje monteren
-Kachelventilator schoonmaken, piepte soms.
-Speakers monteren in de zijpanelen naast de achterbank.
-Inlaat van de motor schoonmaken, zweet olie op de carterontluchting leiding.
-Banden achter vervangen, zat 185x55x14 op gemonteerd...
-Turbo vervangen.
-Lederen stoelen plaatsen golf 3.
-Stabilisator eindstukken vervangen.
-Schakelas keerring vervangen.
-Remschijven & blokken voor vervangen, handremkabels vervangen.
-Multi-riem vervangen
-Rechter en linker wiellager vervangen.
-Distributieriem compleet, waterpomp, olieketting en alle (4) de tandwielen.
Opties
- Stuurbekrachtiging
- ESP (werkt niet meer ivm handschakel)
- ABS
- Airco
- Elektrische ramen origineel
- Elektrische spiegels
- Originele centrale deurvergrendeling
- bekerhouder onder de radio.
- Magnesium achterklep op een 2003 model!
- Handgeschakeld!
Historie
- 248 Dkm // 2011 motor is vervangen voor één met 156.000 kilometer AYZ motor.
- 270 Dkm // 2013 - Olie- Oliefilter- Interieurfilter- Luchtfilter - Brandstoffilter.
+-300 Dkm // 2015 Automaatbak is gereviseerd en een nieuwe koppeling ingekomen.
- 309 Dkm // 2015 omgebouwd naar handschakel. Teller heeft Sam op 217000 gezet i.v.m. kilometerstand blok.
- 217 Dkm // 2015 Gekocht van Sam.
- 217 Dkm // 2015 Achterklep dempers vervangen, olie(Castrol 5w-30) & oliefilter vervangen. Airco grote beurt gehad.
- 220 Dkm // 2016 Dashboard kastje ingebouwd en kachel ventilator schoongemaakt. Kabels gelegd voor speakers achter. Lichtverklikker vervangen in de teller.
- 223 Dkm // 2016 turbo vervangen, de VNT zat vast. Nu zit er een mooie VNT12 op. Multi-riem vervangen
- 223 Dkm // 2016 olie catch can gemonteerd, nu blijft de motorruimte tenminste mooi schoon. Speakers achter geplaatst.
- 224 Dkm // 2016 golf 3 zwart lederen stoelen geplaatst, achterbank moet ik nog aanpassen.
- 226 DKm // 2016 Schijven en blokken vervangen en achterremblokken gecontroleerd. (handremkabel zijn niet super dus die zullen binnenkort vervangen worden.) Achterbanden gewisseld voor originele breedte.
- 227 Dkm // 2016 handremkabels en schakelas keerring vervangen.
- 232 Dkm // 2016 krukaskeerring, distributieriem rollen waterpomp (alles SKF) olieketting en alle tandwielen. Olie en oliefilter en Koelvloeistof.
- 233 DKM // 2016 Wiellager links en rechts.
- 235 DKm // 2016 H&R schroefset geplaatst, 20mm verlaagd. Schroefset geplaatst i.v.m. complete andere wegligging. Rijdt zeer degelijk en stabiel.
- 240 DKm // 2017 Dynamo compleet vervangen(dus incl vrijloopkoppeling), oude maakte af en toe geluid, bleek de vrijloopkoppeling van de dynamo te zijn.
- 249 DKm // 2017 Nieuwe APK, ashoes vervangen en opnieuw uitgelijnd omdat het fusee was los gemaakt.
- 255 DKm // 2017 De OEM inlaat slang op de gasklep vervangen voor een one of a kind aluminium adapter welke niet meer kapot gaat. ( OEM is van slechte kwaliteit en een kwaal)
- 260 DKm // 2018 Preventief onderhoud aan het Airco systeem, droger was nooit vervangen dus was zonde om het airco vloeistof/gas te vervangen zonder de droger te wisselen.
- 270 DKm // 2018 Auto gechipped naar 80 pk.
Foto's:
Nog te doen:
Gedaan:
-Turbo vervangen.
Opties
- ABS
- Airco
- Handgeschakeld!
Historie
Foto's:
