schokbrekers a2
- Echte naam: ralph
schokbrekers a2
Ik ben ralph 27 jaar en ik bezit een audi a2 3L sinds vorig jaar feb ik heb de auto gekocht met 198000 km en in middels staat hij al op 250 000 km verder heeft me bakkie al veel onderhoud gehad waaronder een nieuwe turbo olie sensor gangsteller en de airco heeft ook een beurt gehad deze zomer ook is de distributie riem al vervangen momenteel heb ik wat problemen met de schakelbak en ik ben aan het rond kijken wat de mogelijkheden zijn kwa ombouwen
Hier verderop in het topic heb ik veren gemonteerd. Dit zijn de typenummers die ik heb gemonteerd:
Voordemper: €45,40 http://www.fahrwerke-stossdaempfer.de/advanced_search_result.php?XTCsid=2f8e1ba225defc925d916d363f2e6f18&keywords=Bilstein+22-044761+VNE-4476
Voorveer: €42,30 http://www.fahrwerke-stossdaempfer.de/advanced_search_result.php?keywords=36131105
Toplager: €30,00 Bilstein 12-225323
Achterdemper: €37,90 http://www.fahrwerke-stossdaempfer.de/en/advanced_search_result.php?keywords=bne-a957
achterveer: €33,24 http://www.autoteile-teufel.de/SPIDAN/Fahrwerksfeder/49546/
Toplager: €15,00 Bilstein 12-117840
De achterveer is iets zwaarder, omdat ik vaak met veel personen achterin rijd.
Voordemper: €34,49 http://www.autoteile-teufel.de/?cl=tta_part_number&partNumber_input=22-044761
Voorveer: €25,79 http://www.autoteile-teufel.de/BILSTEIN/Fahrwerksfeder/36131105/
Toplager: €19,21 Bilstein 12-225323 http://www.autoteile-teufel.de/?cl=tta_part_number&partNumber_input=12-225323
stofsetje: 15,98 http://www.autoteile-teufel.de/FEBI-BILSTEIN/Staubschutzsatz-Stossdaempfer/13012/?categoryId=3773&vehicleId=13360
Achterdemper: €29,26 http://www.autoteile-teufel.de/BILSTEIN/Stossdaempfer/19109572/
Toplager: €13,98 Bilstein 12-117840 http://www.autoteile-teufel.de/?cl=tta_part_number&partNumber_input=12-117840
Laatst gewijzigd door ralph op 25 feb 2015, 11:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: even voorstellen
Welkom,
ombouwen? repareren...
Welkom Ralph,
fiks aantal kilometers heb je erop zitten al
- Echte naam: ralph
He leuk al snel die reactie,s ja klopt ik brand best wat kilometers ik ben ooit begonnen met een alto,tje van1996 haha toen ik hem weg deed was het klokje 3 x rond geweest dus 3 ton op de teller en het blokje liep nog als een zonnetje maar ja dan ben je het toch wel zat in zoon hobbel ding haha dus nu rij ik bijna een jaar een a2 maar nu begint het geémmer met de bak mischien toch ombouwen als het kan ....
welkom.
dat ombouwen kost je een aardige duit .
zo te horen is de bak kapot en die moet toch echt goed zijn bij ombouw.
dus bak repareren en ombouwen tezamen kost nogal wat.
- Echte naam: ralph
Cor ik denk niet dat de bak stuk is vorige week had ik plots problemen de bak bleef af en toe hangen maar naar herstart van de auto werkte hij weer normaal toen kreeg ik er nog een probleem de auto begon stationair draaiend af te slaan de gangsteller is nu vervangen en de bak schakelt weer als voorheen ik kan 4-5 x schakelen op 1 pomp sessie dus dat lijkt mij ook in orde maar toch is er nog iets mis ... afgelopen week ongeveer 800km afgelegt is de auto een keer of 3 zomaar afgeslagen ... 1 x in de achteruit en 2 x stationair voor het stoplicht en nee het was niet in de eco stand
- Riggard
- Echte naam: Richard
zou eerst maar eens foutcodes gaan zoeken dan mogelijk gewoon een slecht aardepunt ergens, ofzo.
Het blijft gewoon gissen, als je niet eerst de foutcorrectie uitleest.
Anders is er geen peil op te trekken.
- Echte naam: edwin
- Kilometerstand: 244000km
Re: even voorstellen edwin(elektraed)
hoi ralph ik heb het zelfde probleem met mn lupo l3 bv rij achteruit afrit af zet m in de vooruit voet van de rem en stopt als je er uit bent wat het is zou ik het graag willen weten en als ik wat meer weet zal ik het ook melden
- Echte naam: ralph
18 feb gaat mijn auto een paar dagen naar E j R en krijgt hij meteen een volledige inspectie hopelijk word het probleem dan opgelost hopelijk komen er tot die tijd geen nieuwe problemen bij ik houd jullie op de hoogte
Een a2 ombouwen naar handschakel is geen serieuze betaalbare optie
Slechts eenmaal is dat gedaan. Voor ruim 3000 euro. Tof dat het kan natuurlijk. Maar niet rendabel
Gewoon goed repareren is goed mogelijk
Mooi dat ie naar iemand gaat die er verstand van heeft , dan voorkom je onnodig vervangen van onderdelen
- Echte naam: ralph
Inmiddels zijn er wat kleine dingetjes bij gekomen ik heb een wiel lager kapot en ik heb ergens kortsluiting ..... de lampen branden af en toe kapot en me cruise controle doet het ook niet meer morgen gaat me auto naar E J R heen en hopelijk word alles opgelost .... ik hou jullie op de hoogte
- Echte naam: ralph
Nou om het verhaal kort te maken. De startmotor is vervangen.de dynamo is vervangen hoogstwaarschijnlijk gaf deze af en toe een piek spanning waardoor me lampen er aan gingen en me cc etc de auto heeft verder een zeer grote beurt gehad en ze is gechipt waardoor ze aanzienlijk sneller geworden is ook zijn bijde wiel lagers voor vervangen de bakolie afgetapt deze zag er nog goed uit en bevat nauwelijks slijtage afval maar omdat ze toch zoon 60xxx km oud is toch maar vervangen voor verse olie de remmen zijn afgesteld en bij uitlezen zijn er eigenlijk geen vreemde dingen naar voren gekomen het kan volgens EJR ook lucht in de leidingen zijn geweest de gangsteller is vervangen en en de hydro olie was iets gezakt maar geen lekkage gevonden dus hopelijk was lucht het probleem nou dat was het voor voorlopig wel zoon beetje iedereen bedankt voor het mee denken
- Echte naam: ralph
Kleine update vanavond mag ik bij onze duitse vrieden een proefritje maken in een a2 met een set bilstein schokbrekers ff kijken hoe dat bevalt en miss laat ik ze er dan ook onder zetten
- Echte naam: Arie
- Productiedatum: 0- 3-2000
Momenteel rij ik gewoon in een handgeschakelde a2 3l dus er rijden en 2 rond in nererland.3L-Dnadave schreef:Een a2 ombouwen naar handschakel is geen serieuze betaalbare optie
Het heeft me ongeveer 400 euro gekost maar dan heb ik alles zelf gedaan behalve de computer aanpassen.
Persoonlijk vond ik deze ombouw fijner om te doen dan de lupo ivm de stuurkolom.
Ik had mijn audi omgebouw omdat ik niet zoveel meer wou investeren in het schakelsysteem van de 3l.
Nu rij ik een stuk goedkoper qua onderhoud en heb nu gewoon de standaard dingen die kapot kunnen gaan.
Het is dus een normale auto geworden.
- Echte naam: ralph
Re: schokbrekers a2
En hoe bevalt het ? nog vreemde dingen ? etc ik heb begrepen dat jij ook bilstein schokdempers hebt gemonteerd ? hoe bevallen die ? Ben nieuwschierig
- Echte naam: ralph
dynamo a2
Ik heb een probleem mijn eerste dynamo gaf piek spanningen waardoor mijn koplampen er meerdere malen uit plofte en onder andere mijn cc kapot ging nu heb ik een gereviseerde laten monteren geen problemen meer DACHT IK...naar 500 km gaat het accu lampje branden en heb ik tussen de 11-12 volt laadspaning te laag dus .... garage gebeld geen probleem ik kon komen en er werd een andere in gebouwd waar ik bij was maar nu naar 500 km brand het lampje weer .... heeft iemand een idee ??
- Echte naam: jank
Re: schokbrekers a2
het is wel belangrijk het juiste type dynamo te monteren...hebben ze de gereviseerde niet weer na gekeken en gemonteerd ?...ik heb ook ooit mijn dynamo laten reviseren van mijn s2 coupe had die gast er een verkeerde diode of spannings- regelaar erop gezet waar door die te weinig lade als alles aan staat...zorg ook voor goeie aarde dat wil soms ook het probleem zijn
Re: schokbrekers a2
De garage die de dynamo heeft vervangen er naar laten kijken .
Er kan altijd iets mis gaan met een gereviseerde dynamo ik krijg sterk het idee van een kabel breuk ergens in het laad systeem .
De dynamo van een A2 3l met airco en stuurbekrachtiging moet 140 Amp zijn .
Voor zover ik weet zijn er 3 types dynamo een 90 Amp , een 120 Amp , en een 140 Amp.
- Echte naam: ralph
Re: schokbrekers a2
Oke bedankt voor het mee denken maar het lijkt me sterk dat deze garage 2x een verkeerde dynamo monteert omdat het wel een hele bekende is met de a2 en lupo ik heb al contact met de beste man gehad en volgende week gaan we weer een kijkje nemen onder de kap en als het moet word de dynamo nog een keer vervangen alle ideeen worden wel mee genomen.in dit probleem en als het opgelost is zal ik deze ook posten
