Nieuw op het forum!
- Echte naam: Nigel
- Productiedatum: 15 jun 1999
- Kilometerstand: 324.000km
Nieuw op het forum!
Mogguh allemaal,
Mijn naam is Nigel kom uit wieringerwerf ( ligt vlak bij de Afsluitdijk )
ik ben 20 jaartjes jong! mijn hobby's zijn sleutelen aan alles wat een motortje heeft :D fitness en zaalvoetbal.
heb in de 2 jaar tijd al een aantal autos gehad hier even snel het lijstje :
opel astra 1.6 cabrio uit 95'
honda civic 1.4 is uit 98'
bmw 316i coupe uit 97'
bmw 316i compact uit 99'
fiat uno 1.3 turbo ui 85' ( de turbo was geupgrade 140 pk op 750 kg zat binnen 5,8 sec op de honderd :D )
opel corsa 1.0 uit 98'
seat ibiza 1.4 i 75pk versie uti 01'
En nu gekozen voor de lupo 3l 1.2 tdi uit 99'
de auto is geïmporteerd uit Duitsland dus k weet niet zeker of de klok is terug gedraaid de auto is nu
bijna 4 jaar in NL en is zins die tijd goed onderhouden, factuurtjes van de oude eigenaar er bij gehad van de onderhoudsbeurtjes.
De reden voor deze keuze is dat ie lekker goedkoop is ik net met mijn vriendin samen een huisje
heb gekregen en toch de kosten een beetje moet drukken in deze crisis tijd! Moest heel erg wennen aan het automaatje
en het feit dat je de lupo met liefde moet rijden want als je er mee gaat trappen raakt ze in de war qua overschakelen haha
rij nu pas 2 maandjes met de lupo maar ben verbaast hoe lekker het rijd ! + Er zit een trek haak op! :D toen ik de Lupo had gekocht heb ik gelijk het een en andere er aan laten vervangen :
Distributie riem
Water pomp
Spanrol
Schijven en blokken
Motor en versnellingsbak olie
Alle filters
Centrale deur vergrendeling met afstandsbediening (alleen kofferbak moet met hand op slot gedaan worden)
Maar er moet nog wel het een en ander aan gedaan worden :
Voorbumper heeft schade
Rechter voorscherm schade
Dorpel helaas ook maar dit laat ik zo (word een duur grapje heb ik gehoord)
De hydrologische pomp moet vervangen worden na twee keer schakelen moet ie alweer op druk komen..
En bij het starten naa een paar uur rust duurt het 35sec voordat de druk groot genoeg is om te starten :(
Xenon verlichting
Ze heeft nu 324011 kilometer gelopen maar draait mooi en schakelt soepel.
dus ze kan er weer wat kilometers tegen aan !
Hier een paar fotos moest hem eigenlijk ff schoon maken maar wou toch een paar foto's bij de texst zetten !
De eerste foto is met de zomer velgen en schoon .
Distributie riem
Water pomp
Spanrol
Schijven en blokken
Alle filters
Xenon verlichting
Re: Nieuw op het forum!
Welkom Nigel,
Dan rij ik elke dag langs je huis (nou ja via de A7 dan)
Weet je zeker dat de drukpomp vervangen moet worden? Ik zou eerst de drukbol proberen. Die kost maar 50€ nl.
Meestal is dat het probleem en binnen 5 minuten opgelost.
- Echte naam: Nigel
Bedankt Foppe!
haha dat denk ik dan ook want kan zowel vanuit mijn werk( die grootte kassen) als mijn huis de A7 zien!
drukbol is die zwarte bol die bij de pomp zit neem ik aan?
Gr Nigel
Gr Nigel
- Gargamel
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Nico
- Productiedatum: 15 jul 2002
- Kilometerstand: 202000
- Kleur: Cedergroen - LK6Y
- Brandstof: 100% biodiesel
welkom Nigel, we zijn haast buren kom er ook regelmatig door heen met de bus. en natuurlijk kom af en toe te eten bij Lotus, erg goed daar !
- Echte naam: Nigel
bedankt gargamel,
Ja lotus wok is zeker een lekkere tent!! en niet te vergeten met een hele gezellige kroeg er naast
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
we are only making plans for Nigel.
Welkom jongen!
Welkom jongen!
welkom.
en drukbol is inderdaad die zwarte bol.
- Echte naam: Nigel
okee top zal ik daar even naar gaan kijken lupocor!
ps: wat zou er mis kunnen zijn met die drukbol een lek of dergelijk?
meestal gaat naar verloop van jaren het rubber binnen in de bol lekken.
je moet het zien als een expansievat van de centrale verwarming (qa werking).
hij kan door slijtage van het rubber de druk minder lang vasthouden en daardoor zal de pomp vaker moeten pompen om hem op druk te houden.
ook zal het langer duren voordat deze op druk is.
er staat een jaartal op de drukbol.
- Echte naam: Nigel
okee ik snap hem weer wat geleerd haha, zal zo gelijk even kijken naar het jaartal!
thanxx lupocor & nico!
- Echte naam: Wouter
- Kilometerstand: 228.000km
Welkom Nigel,
Het startprobleem lijkt mij ook in de drukbol te zitten.
Wat je ook nog kunt testen: als je de deur opent, begint de pomp dan direct al te werken? Of slaat de hydrauliekpomp pas aan als je de auto op contact zet? Omdat het even duurt voordat er genoeg druk is heeft men bij VW bedacht dat het slim is dat de pomp al begint zodra je instapt. Hiervoor zit er een schakelaartje in het deurslot en dit gaat nogal eens kapot. Dit verhelpen is ook erg goedkoop in vergelijking met een nieuwe pomp.
Meestal is het dus eenvoudig en goedkoop op te lossen. Maar je kunt ook pech hebben:
Als het niet in de schakelaar of de drukbol zit dan zou het heel goed de pomp of de gangsteller kunnen zijn. In de gangsteller is dan inwendige lekkage. Dit komt volgens mij vaker voor als een defecte pomp, maar dat weet ik niet zeker.
- Echte naam: Nigel
Hee wouterll,
Ik ga opzoek naar een druk bol, helaas is die schakelaar niet meer werkend want als ik mijn deur open doe werkt mijn binnen verlichting ook niet. in de midden stand van mijn binnenverlichtings knopje blijft mijn licht aan staan... ik zal er zo eens naar kijken!
Wou even zeggen dat ik blij ben met de reacties zo ver ! Anders had ik waarschijnlijk de gehele pomp vervangen :p
Lupocor er stond geen jaartal op de drukbol helaas!
Welkom!
Zit een productiedatum achter de stickerLupocor er stond geen jaartal op de drukbol helaas!
Welkom Nigel.
- Echte naam: Peter
- Kilometerstand: 211.000
Welkom.Sam schreef:Welkom!
Of boven de sticker
Gr,
Peter
Peter
In de reeks van welkom meldingen, doe ik ook mee.
Welkom.
Welkom.
- Jeroen
- Kilometerstand: 260.000km
Datum is in de plastiek bol gestanst, deels achter den sticker, zag ik vandaag per ongeluk op mijnen pomp.
- Joch3m
- Echte naam: Jochem
- Productiedatum: 21 aug 2012
- Kilometerstand: 101000
Welkom bij de grijze muizen familie!!
