Nou, ik probeer hem gewoon betrouwbaar te maken.
Dat is ie op dit moment ook denk ik.
De tank en uitlaat moet nog. Ook een flinke klus, want de achteras moet daarvoor los.
Daarnaast heb ik nog staan;
- brandstof filter vervangen
- remtrommel nakijken
- airco opnieuw afvullen
- achterbumper vervangen
En dan denk ik hebben we al het onderhoud en de upgrades zo onderhand wel gehad.
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden, lichtverklikker reparatie
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden, nieuwe A2
Dit weekend heb ik de remmen achter gecheckt. Hier zitten nog de originele aluminium remtrommels op en daar zit maar een heel dun laagje staal in.
Ik wilde gewoon de staat weten, want als de remblokken versleten zijn en je hoort schrapend geluid (staal op staal), dan kun je de trommels meteen weggooien.
<foto nog toevoegen>
Deze remblokjes zijn nog als nieuw. Het ziet er allemaal keurig uit. Een meevallertje is dat beide achterwiellagers ook recent vervangen zijn.
Dit kan ik ook weer afvinken dus en heb er voorlopig geen kopzorgen om
Het viel mij op dat het piepertje niet meer af gaat, als ik uitstap en het licht laat branden. Dat betekent dat het kleine luidsprekertje in de teller unit aan vervanging toe is.
Dit is een bekend probleem, hij is bij mijn rode lupo stuk gegaan, bij mijn vorige A2 en ook bij deze. Ook heb ik een paar 3L vrienden geholpen hiermee.
Het hele uitbouwen staat hier volgens mij wel ergens in de howto sectie, ik laat hier alleen de oude speaker achter op de tellerunit zien:
Dit is het nieuwe speakertje:
In een Lupo klikt ie zo in het houdertje, maar voor een A2 is hij net wat te groot.
Dus heb ik de houder ingekort met een dremel en vastgelijmd met 2 componentenlijm:
Vervolgens weer teruggeplaatst op de print en weer vatgesoldeerd:
En het irritante maar oh zo handig piepje is weer hoorbaar
- JHL
- Kilometerstand: 280.000km
- Brandstof: Premium diesel
Iets waar de mijne ook aan toe is, toch eens de howTo opzoeken. Iets wat nogal snel misgaat met een daily die automatisch aan uit gaat en dan de 3L die me stilletjes weg laat lopen
Edit: heb je daar nog een onderdeelnummer / artikel van die speaker? die in de howto zijn niet meer beschikbaar.
Inderdaad, ik zie het.
Je kan gewoon even zoeken naar speaker 36mm, dan vind je wel wat. Wel even goed controleren dat het een plat speakertje is, die klik je er zo in.
8 ohm of 16 ohm maakt niets uit, dat werkt allebei wel verwacht ik.
- RS components: https://nl.rs-online.com/web/p/miniatur ... rs/7542090
- conrad: https://www.conrad.nl/nl/p/visaton-k-36 ... rm=2141399
- reichelt: https://www.reichelt.nl/nl/nl/metaalspe ... os_0&nbc=1
- aliexpress: zoeken op speaker 36mm
