Re: DnaDave's Fantasiagroene 3L
Zo ! de nieuwe nankang banden kwamen gister al binnen met de post.
naast mn werk zit een bandenboer, dus meteen de bandjes er onder laten zetten na mn werk, want ik moest na mn werk gelijk weer 200km rijden voor mijn andere baan, en ik wilde nou weleens weten of het geluid weg zou gaan door een bandenwissel, want die achterbanden waren toch wel erg vreemd afgesleten.
ik vind de nankang trouwens mooier eromheen getrokken zitten dan de kumho. Bij de nankang is er trouwens ook nétttt 1mm band die een stoepje zou raken, waar de kumho echt achter velgrand start
kumho voorzijde +/- 1 maand oud
nankang achterzijde (vet van de bandenwissel zit er nog op )
Trouwens, ik heb nog even opgezocht hoelang die vorige Kumho banden er nou eigenlijk onder zaten. Via het forum kon ik achterhalen dat ik de up! velgenset sinds 05-2014 heb, en via mijn verbruiks-excel bestand kon ik achterhalen dat dat precies 53.000km geleden is. Eigenlijk is het dus lang nie slecht dat de kumho bandjes er zo lang onder hebben gezeten! getrokken en met 3 bar opgepompt en wel....is dat een knappe prestatie! Ik ben benieuwd wat ik over53.000km kan zeggen over de nankang bandjes. Want qua grip bij nat weer lees ik redelijk slechte ervaringen over de nankang, dat was de reden dat ik een jaar geleden voor kumho koos.
Kanerr
Echte naam: Kaner
Productiedatum: 20 okt 2001
Kilometerstand: 309.015km
Bericht door Kanerr »
Uitkijken dat je zodalijk in een scherpte bocht met nat weer achterstevoren staat ;)
Verder, lekker bezig kerel, zag je paar dagen geleden nog in de ochtend toen je leiden uit reed richting de A4.
Toeterde je ook?!? Want daar staat me iets van bij :)
Kanerr
Echte naam: Kaner
Lamp toeter handgebaren lolll
BYM
Kilometerstand: 300067km
Bericht door BYM »
Ik heb dezelfde config als jij, misschien zelfs nog wel erger getrokken bandjes ... maar kan niet zeggen dat ik me onzeker voel in de regen met de NangKang banden. Had in het begin wel een angstig gevoel door die verhalen, maar je moet het gewoon uitproberen.
Een tip, uit de motorwereld vandaan dan, de eerste paar honderd kilometer moet de siliconenlaag aan de buitenkant er even vanaf slijten, daarna kan je gaan uitproberen :)
Mijn rekord: Afbeelding
ik vond nog wat fotos van mezelf :p
Is weer eens wat anders he, zwartwit foto's :shock:
mooie foto's
wat koste de fotograaf?
3L-Emiel schreef:mooie foto's
Ik ben bang dat prijs en kwaliteit in geen enkele verhouding tot elkaar staan.
Bovenste foto was voor 3km te hard...iets van 37 euro
Onderste was voor 8km te hard bij werkzaamheden. (Die er al maanden eigenlijk niet zijn)
En die was iets van 140 euro. Al wat langer geleden.
Dure grap!
na een poosje zoeken naar een goede sleepring, is er vandaag bij David eindelijk een goede sleepring in gekomen : lampje weg!
Ook heb ik de twee deurspeakers vervangen door exemplaren uit een donor. Beide waren ze nl gescheurd/opgeblazen. Ik wil best een setje Gladen speakers kopen, maar dan liever voor de blauwe. dus dan maar even zo.
Ook merk ik dat deze groene luup steeds "luier" wordt. En dan is het verschil met de gechipte blauwe wel erg groot. De turbo even gecheckt : en die loopt echt best zwaar en op 1/3 aan het begin voel je hem ook haperen. De bedoeling is dat deze turbo in Hongarije wordt gereviseerd.
luposuctie
Echte naam: Marcello
Productiedatum: 04 aug 2000
Bericht door luposuctie »
Hoi Dave
Ik heb het gevoel dat de AYZ motoren beter lopen soepeler oppakken en feller zijn dan de ANY motoren
want die van mijn maat loopt ook mooier en trekt ook wat beter dan die van mij-)
maar het kan ook tussen de oren zitten he -)))))
waneer gaat het dak er nou in bij de blauwe ? de zomer schiet al op hoor - :grin:
Dak gaat er in zodra foppe trug is van vakantie en tijd heeft gehad om de kabelboom werkend te krijgen op de knoppen die ik heb gekocht ! Maar iig voor eind september want dan gaan we naar hongarije en das wel zo leuk met dakkie!
Ayz motoren hebben ook een ander merk tandempomp. Dat kan het verschil in beleving ook maken.
Maar bij mn groene is de turbo gewoon vies
luposuctie
Turbo kunnen we schoonmaken :grin:
De groene luup heeft 2 weekjes stilgestaan, na 3 weken vakantie
De eerste week heeft een vriend de Luup vooral gebruikt en ook wel veel lange ritten gemaakt volgens mij....
Maar vanochtend wilde de groene luup dus mooi nie starten!
Op de OBD display kon ik aflezen dat de spanning laag was : 11, nogwat volt.
Dus even de blauwe luup ernaast om een handje te helpen, en de groene kon er weer tegenaan. Tijdens het rijden meteen weer 13,7 volt.
De accu is een halfjaar oud, het dynamo ook.....de startmotor is een 2e hands.
Wel gek dus.....2 weekje stilstaan zou hij makkelijk moeten kunnen aangezien er niets stroom zou moeten pakken.
Ik wil wel eens de ruststroom doormeten, dan kom je er gauw genoeg achter of je een stroomverbruiker hebt.
Toevallig was ik er gister met een vriend zijn bmw mee bezig, bleek dat zijn radio gewoon een half ampere zit te trekken.
Die koopt nou een andere Becker.
thanx.
De tomtom zat trouwens wel al die tijd op een constante plus aangesloten.....het is een tomtom 930
Dikke kans dat het je tomtom was;
2 weken = 336 uur. Als ie dan 0,1A verbruikt, dan is dat 33,6Ah
m.a.w. je accu is dan voor de helft leeg. (ongeveer dan hè).
Als ie 0,2A verbruikt, dan is je accu schoon leeg.
Mysterie opgelost lijkt me dan :)
heel suf : de linker xenon koplamp doet het niet meer
grote kans dat het ballast stuk is
maar : in 2013 was de linker al eens stuk, en toen heb ik de ballast al vervangen, terwijl rechts nog steeds de oude is!
maar weer een nieuwe bestellen dus....en de voorbumper weer los enzo
