Ja hoor! Maandag werd die opgehaald door Eldert. Dinsdag avond was die alweer klaar waardoor ik hem de volgende ochtend alweer kon ophalen. Hij is nu voorzien van een nieuwe koppelingscilinder dus kan ik weer een mooie tijd rond tuffen.foppe schreef:en doet ie het alweer kerel?
Jaouad's A2 3L
- Jaouad92
- Echte naam: Jaouad
- Productiedatum: 24 aug 2004
- Kilometerstand: 200000
Re: Jaouad's A2 3L
Re: Jaouad's A2 3L
Heb je nog wat fotos en info over de wielkast switch ? Kvind die dikkere wel tof eigenlijk!
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
@Dave, bedoel je de foto's van het monteren van de dikkere wielkasten? Nee, dat heb ik niet. Dat heeft Jaap destijds gedaan voor Eldert.3L-Dnadave schreef:Heb je nog wat fotos en info over de wielkast switch ? Kvind die dikkere wel tof eigenlijk!
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
Even een mini Update. In verband met mijn studie en werk heb ik vrij weinig tijd. Helaas ben ik niet meer zo actief op het forum. Maar ondanks dat wil ik jullie mededelen dat mijn A2 een mijlpaal heeft bereikt. Vandaag kwam het getal 200.000 op mijn kilometerteller. Wat is er ondertussen allemaal gebeurd? Naja vrij weinig... Het standaard onderhoud heb ik altijd netjes laten verrichten bij eldert-jan. De auto is een tijd geleden voorzien van een nieuwe koppelingscilinder een geprepareerde oliesensor en voor de rest niet veel.
Binnenkort moet ik de distributieriem vervangen.
Het gebruik is mij wel enorm tegengevallen. Ik rijd nu al sinds de aanschaf op 195/45/16. Ik heb een gemiddeld gebruik van 1 op 20, of te wel ik tank 30L en kan er maar 600KM mee rijden. Door de brede wielkasten kan ik helaas geen standaard 3L velgen er onder zetten. Dit lijk dan heel lelijk naar mijn mening, wat zeggen jullie?
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
Re: Jaouad's A2 3L
Een gekend credo, wie mooi wil zijn, moet pijn lijden... In dit geval is het pijn lijden dus vooral in de portemonnee...
Je kunt eens kijken bij Eldert Jan en er een setje standaard velgen onder leggen... desnoods rijd je drie tanks (ofzo) leeg om te kijken wat het met je verbruik doet, of dat je misschien op verder onderzoek uit moet(thermostaat, wiellager)
- Lupo2002
- Echte naam: Call me Issy
- Productiedatum: 28 nov 2002
- Kilometerstand: 275000
Re: Jaouad's A2 3L
Hey Jaouad, Probleem zijn denk ik de velgen. Die zijn echt te zwaar vermoed ik...hoe breed zijn je velgen?
Ik zoek ook sportieve velgen maar dit soort verbruiks omstandigheden wil ik vermijden want dan kan ik beter overstappen op een normale diesel..
Ik ben nu een beetje aan het kijken op Japanse websites, daar hebben ze toffe lichtmetalen velgen van 16/17inch in 5/ 5.5j breed. Ideaal onder de 3l lijkt me
Re: Jaouad's A2 3L
grotere afrolomtrek dan standaard zal in de stad meer verbruiken dan op de grote weg.
het optrekken kost meer power omdat je moeilijker op snelheid komt met de lupo/a2.
eenmaal op snelheid zal je minder energie nodig hebben om op snelheid te blijven, dus zuiniger lijkt mij.
heb ooit eens 175/65 14inch onder de lupo gehad en ik moest meer gas geven om weg te komen,ook schakelt de lupo dan anders.
onder de seat mii heb ik als zomerband 195/45 16 inch liggen, dit bevalt goed en het rijd prima en er is ook best wel zuinig mee te rijden (gemiddeld toch wel 1 op 18) .
ooit onder de lupo de maat 195/50 15 inch gehad,stond lekker dik en reed ook best wel goed maar bij voledig indraaien van het stuur raakte de band de modderkuip.
ook staken de banden iets buiten de wielkast uit(nog net geen 2 cm).
volgens mij waren de velgen 6.5 j en et 35.
op een 5 j/5.5j velg een band van 195 breed zetten resulteert in een getrokken band want de band is eigenlijk te breed voor de velg.
ik rijd nu met 14 inch velgen 6j en banden 185/55 en een et waarde van 38.
dit bevalt mij prima,verbruik is nog steeds 1 op 26/28 en mijn rijstijl is echt wel vlot te noemen.
vaak rijd ik toch gauw 130 km per uur (snelheidsmeter 140 km per uur).
maar omdat ik ook wel stukken heb van max 80/100 per uur kom ik dus op de 1 op 26/28 uit.
Re: Jaouad's A2 3L
Het is heel simpel, probeer maar eens een vliegwiel op snelheid te brengen, een zwaar vliegwiel kost je meer kracht.
Onder een auto gaat dat 4 keer, dus hoe lichter de wielen, hoe sneller je optrekt en hoe zuiniger je verbruik.
Eenmaal op snelheid zou er nauwelijks verschil tussen moeten zitten denk ik, alleen op een hobbelige weg nog wel iets.
Re: Jaouad's A2 3L
en vergeet het woord grip niet he.
Re: Jaouad's A2 3L
zou je geen spoorverbreders kunnen plaatsen in samenwerking met smallere banden zodat de wielkasten mooi opgevuld lijken.Jaouad92 schreef:Even een mini Update. In verband met mijn studie en werk heb ik vrij weinig tijd. Helaas ben ik niet meer zo actief op het forum. Maar ondanks dat wil ik jullie mededelen dat mijn A2 een mijlpaal heeft bereikt. Vandaag kwam het getal 200.000 op mijn kilometerteller. Wat is er ondertussen allemaal gebeurd? Naja vrij weinig... Het standaard onderhoud heb ik altijd netjes laten verrichten bij eldert-jan. De auto is een tijd geleden voorzien van een nieuwe koppelingscilinder een geprepareerde oliesensor en voor de rest niet veel.
- Pluto
- Kilometerstand: 333.000km
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
Re: Jaouad's A2 3L
1 op 20 is niet normaal man !
Ik rij met mijn halve nep-3L 1 op 22, ik rij op 195/40/16 (Toyo Proxes T1R) onder m'n Lupo.
En dan rij ik op de snelweg meestal 130 of sneller en trek sneller op dan met een 3L mogelijk is.
Staat je nokkenas wel op tijd (en dus ook je pompverstuivers).
Injectors een keer ultrasoon reinigen, dat soort dingen wil vaak ook wel helpen.
Car shine "in" je motor, dat ontbreekt nog !
- Lupo2002
Re: Jaouad's A2 3L
Mischien is het voor de mensen thuis handig om te vermelden welke je velgmaat je hebt.Pluto schreef:1 op 20 is niet normaal man !
Jaouad rijdt op 16 inch velgen maar als deze 6.5 of 7J zijn kan je het blokje uitelkaar halen en onderdompelen in ultrasoon middel maar zuipen zal ie blijven doen,
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
Goedemiddag Heren!
Volgens mij rijd ik op 7J of 7,5J. De velgen staan heel mooi onder de auto, maar dit mag niet ten koste gaan van het verbruik en andere extea slijtage. Ik zit er aan te denken om een setje pepperpots te kopen. Vervolgens wil ik zo een set om latem boren. In Nederland zijn deze velgen schaars, misschien even bij de oosterburen kijken:)
Re: Jaouad's A2 3L
Koop dan een set Mini pepperpots, die hoef je niet om te boren en passen direct onder de auto. Ze meten 15 * 5,5J ET45.
Onderdeelnummer is 1512458 (3611 1512458).
Er is wel kans dat je het naafgat even iets moet opschuren want die is 56.1 ipv 57.1.
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
Hmmm, ik vind die van de mini niet zo mooi. En de ET waarde is hoog, velgen staan dan te ver naar binnen. Het is leuk dat mijn A2 3L is voorzien van de standaard wielranden. Het nadeel is dat ik dus de standaard 3l velgen er wel onder kan zetten maar dat het voor geen meter gaat staan.
Re: Jaouad's A2 3L
Dan moet je op zoek naar de A3 pepperpots inderdaad, je ziet ze soms al omgeboord aangeboden worden trouwens op diverse VW-fora.
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
Haha, klopt. Ik ben nu een beetje aan het rond kijken.Nietsnut schreef:Dan moet je op zoek naar de A3 pepperpots inderdaad, je ziet ze soms al omgeboord aangeboden worden trouwens op diverse VW-fora.
- Pluto
Re: Jaouad's A2 3L
Hij rijdt met 16 inch 7J of zo, ik ook, zijn wielen zijn maar 1 cm groter dan ik onder mijn Lupo heb, dus dat verschil is minimaal (195/45/16 ten opzichte van 195/40/16)Lupo2002 schreef:Mischien is het voor de mensen thuis handig om te vermelden welke je velgmaat je hebt.
In het verleden heb ik wel met 195/50/16 staal gereden onder mijn zwarte 3L, verbruik was toen 1 op 28 of zo, 1 op 20 lukt je gewoon niet met een 3L normaal gesproken, dan moet je wel heel raar doen !
Of er is iets niet helemaal in orde onder de motorkap...
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
Ik rijd zelf meestal 100kmh op de autoweg en 130kmh op de snelweg. Dit zijn trouwens GPS snelheden. Ik ben iemand die verder normaal optrekt, ik herken mij wel in het verhaal van Foppe, want mijn A2 komt heel traag op gang en als die eenmaal gaat dan gaat die ook snel.
Binnenkort ga ik even een setje 3L velgen lenen van Eldert en kijken wat het verbruik dan doet. Of te wel f*ck the looks.
Re: Jaouad's A2 3L
1:20 , dus 5,0L vind ik ook wel wat veel. 4.5 oid was nog wel normaal geweest.Jaouad92 schreef:
Maarrrr........zoals je zelf ook wel aanvoelt : 99% zeker zijn de oorzaak je (brede + zware) banden, en (zware) velgen- keuze.
Daarnaast heb je de aerodynamica aangepast door bredere wielkasten te nemen, dat helpt ook niet.
en dan krijg je toch het oud hollandsche spreekwoord : "wie mooi wil zijn moet meer diesel verbruiken."
jij hebt die mooie velgen gekozen , en tsja, dan moet je wel een beetje op de blaren zitten.
praten over je pompverstuivers, fliebeltjes en olie heeft mijn inziens alleen nut als je eerst even 5000km weer op normaal 3L rubber gaat rijden. Dat zal geen porem zijn met je huidige wielkasten, maarja.....alles voor wetenschappelijk onderzoek he
Pas als het dan nog steeds hoog is, dan heb je iets bewezen. Wat dan alleen niet meehelpt is, dat als je dat nu zou doen, dat je een zomer en winterverbruik met elkaar gaat vergelijken....
persoonlijk vind ik 195 ook wel iets te breed, er vanuit gaande dat de A2 maar heul weinig weegt. Maar ik rol zelf ook op 16 inch, dus ik snap je beperkte bandenmaatkeuze.
