Re: Hallo mijn beste 3L vrienden, lichtverklikker reparatie
Kanerr
Echte naam: Kaner
Productiedatum: 20 okt 2001
Kilometerstand: 309.015km
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden, Tanked
Bericht door Kanerr »
Lekkere acceradius!!
Thijsiie
Echte naam: Dijkstra
Kilometerstand: 327.0000
Bericht door Thijsiie »
Aah; weer een stukke wijzer geworden.
Een zeer welkome upgrade dus! :mrgreen:
Activate
Echte naam: Erik
Productiedatum: 0-12-2001
Kilometerstand: 203.208km
Bericht door Activate »
Intressant... moet allen de de einddemper aangepast worden voor 42 liter tank?
In Duitsland is nu namelijk een aanbieding voor 48,- voor een A2 demper voor een 1.4 TDI van 2000-2005.
Zou makkelijk zijn dan alleen nog op zoek naar een 4 liter tank.
Ja inderdaad, de 42 lt tank is breder, dus een grotere u, bocht is nodig.
Wouter, dat slangetje los laten vind ik wel eng hoor. Met het heen en weer schudden , loopt er dan misschien wel wat uit.
Nee dan zou ik liever een nippeltje in de hals willen plaatsen En daar de slang op doen.
WouteLLL
Echte naam: Wouter
Bericht door WouteLLL »
Dat slangetje zo Ik ook liever ergens op aangesloten hebben. Maar afdoppen met een klein filtertje voorkomt ook wel dat er iets uit loopt. De vulopening zit immers veel hoger als de tank.
Het is ook maar een ideetje voor iemand die altijd nippelt.
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden, rauw lager
Stil staan is achteruitgang, tenminste voor mijn A2'tje wel.
Ik heb hem 6 dagen niet gebruikt en toen ik ging rijden was er ineens een rauw geluid, god wat maakte hij een herrie zeg.
Het lijkt erop dat mijn rechter voorwiel lager versleten is, het is wel raar, want daarvoor was er niets aan de hand :?:
Maandag gaat David er meteen maar naar kijken, want met de zijwind van zaterdag kon ik hem amper in het spoor houden.
Soms schoot ie zo maar een stukje op de linkerbaan van de A7. Ik kon het wel corrigeren, maar het rijdt niet echt fijn.
Riggard
Echte naam: Richard
Bericht door Riggard »
Kan hard gaan met die lagers. Ik heb na het constateren nog ca. 300km gereden en toen zat er iets van 1mm speling op het wiel. Levensgevaarlijk achteraf.
Gelukkig wel een goed klusje om te doen; als alles los wil.
Waarom levensgevaarlijk ?
Lupo2002
Echte naam: Call me Issy
Productiedatum: 28 nov 2002
Kilometerstand: 275000
Kleur: Ravenna Blue - LA5W
Bericht door Lupo2002 »
Weet je zeker dat het je lager is
kan ook zijn dat de wiebouten niet goed genoeg zijn aangedraaid (of juist los zijn gedraaid door een hater) !
Dat de bouten los zitten, dat kan inderdaad. Daarom heb Ik nog wel zitten trekken aan de voorwielen,
Ik vond geen speling en na 500km was er echt wel een wiel afgegaan denk ik.
Ik weet bijna zeker dat het een rauw lager is, het heeft dat typische metaal achtige geluid nl.
Lupo2002
wel vreemd dat 6 dagen geleden alles perfect was dan..
als het je wielager is dan veranderd het geluid naarmate de snelheid vordert..
En gisteren heb ik mijn kogeltje weer bij David opgehaald. De wiellager rechtsvoor was ganz versleten.
Hij had er best wat werk aan, want er zaten een paar bouten van de veerpoten goed vastgeroest.
Ik reed weer naar huis en toen ik remde was het van héé ! mijn remschijven hoor ik niet meer. :eek:
Altijd als ik remde, hoorde ik mijn remschijven wel ietsjes nl., maar nu is ie helemaal stil. Het blijkt nu het was mijn remschijf niet, maar de wiellager die wat protesteerde.
Ook heb ik minder trillingen tijdens het remmen. ik heb altijd een kleine trilling tijdens het opkomen van de koppeling (bij automatisch terugschakelen). Dat is er nog wel (heeft volgens mij elke 3L wel), maar het werd ook versterkt door die versleten lager. Hij rolt nu ook wat langer uit merk ik en hij schakelt nu ook bij lagere toerentallen op. Het is niet veel, maar ik merk het wel.
Wat Don al eens geroepen heeft, een oud lager zorgt voor meer rolweerstand, kan ik nu ook beamen. Ik denk dat ik bij een volgende beurt de linker ook laat vervangen. Die heeft er ook al 278dkm op zitten.
Wybren
Echte naam: Wybren
Productiedatum: 07 jun 2001
Kilometerstand: 450.000km
Bericht door Wybren »
David had weer gouden handjes, goed om te lezen dat het weer is opgelost.
BYM
Kilometerstand: 300067km
Bericht door BYM »
Rauwe lagers moet je koken of bakken :banana-dance:
Mijn rekord: Afbeelding
De afgelopen tijd had ik wat minder tijd voor een update, maar ik heb toch wat uit Duitsland besteld.
Dit is mijn oude:
en dit is mijn nieuwe:
En ook heb ik de raamschakelaars vervangen:
Zo langzamerhand heb ik het interieur al flink een update gegeven en zien alle knoppen etc er weer spik en span uit.
Kanerr
Echte naam: Kaner
Leuk he, als je nieuwe knoppen hebt waarvan er geen afgebladerd lak op heb zitten ;)
Kilometerstand: 260.000km
Bericht door Jeroen »
Wat is dit voor een kap?
Ik zit toch bijna dagelijks 100km in mijn A2, maar herken em niet...
Laatst gewijzigd door foppe op 05 nov 2017, 06:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: irrelevante info verwijderd
Wybren
Echte naam: Wybren
Volgens mij voor onder het stuur.
Dashboard. Onder het stuur.
Met de motorkap ontgrendeling, en de obd poort
Klopt, mijn oude onderkap mist het zekerings kapje en precies op dat hoekje, dat smalle stukje is ie ook doormidden.
Kanerr schreef:Leuk he, als je nieuwe knoppen hebt waarvan er geen afgebladerd lak op heb zitten ;)
Inderdaad Kanerr, de auto is van binnen nu zo goed als opgefrist. Ik heb nu de radio. de climate control, de lichtschakelaar, de raamschakelaars, de tellerkap en de onderkap van het dashboard nu allemaal vervangen.
