Homer
Echte naam: Rene
Productiedatum: 21 sep 2000
Kilometerstand: 265.000
Re: Emiel 3l once you go black you never go back
Bericht door Homer »
Netjes emiel!
- Nissan 350z roadster
- Suzuki GSX 600f motor
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L »
Nice Emiel!
Eindelijk weer een net en fris interieur!!!
Nu zo houden hea!
-Ap-
Bericht door -Ap- »
Vele malen beter!!
Al updates in gedachte op lange termijn?
Kanerr
Echte naam: Kaner
Productiedatum: 20 okt 2001
Kilometerstand: 309.015km
Bericht door Kanerr »
Veel beter zo, lekker mannelijk ipv dat kleuter blauw grijs interieurtje :mrgreen:
thanks iedereen.
@rick doe mijn best.. kan hooguit nog zwarter worden.
@ap jeps
1 deur, achterpanelen en petjesplank in leer
2 bumpers cleanen/kunstoflassen. heb al een poojes een kunstof lasapparaat liggen. maar weinig tijd om de lasdraaden te bestellen en te gebruiken.
3 clima
4 gti spoiler en deze aanpassen voor een weggewerkte camera.
5 golf logo vw en teven achterklep hendel monteren.
6 ramen donkerder maken achter. dacht aan 5%
7 vw eos leren stoelen monteren, of zo iets.
trouwens niet op volgorde van belangrijkheid. ik zie wel wat eerst komt :grin:
-Ap-
Bericht door -Ap- »
Dikke updates zeg! Ben benieuwd wanneer het zover is :)
Kilometerstand: 260.000km
Bericht door Jeroen »
vanmorgen van uit schiphol naar thuis,, had een migraine aanval. dus een korte dag.
Bij ongeveer 80 op de teller en overschakelend naar de 5 de versnelling hield de auto er mee op.
Geen reactie meer op het gaspedaal, niet meer schakelen, niet in zijn achteruit.
Na het herstarten werkte alles weer zoals het moet. komende woensdag donderdag eens even uitlezen en zoeken waar het van dan komt..
Gisteren was de dag dat mijn lupo zijn 3de verjaardag vierde in mijn bezit.
Zoals iedereen weet is dat net het begin van de pubertijd bij mensen, en blijkbaar heeft mijn lupo daar goed naar gekeken.
Vanaf zondag besloot hij of zij (daar ben ik nog niet uit, neig naar een dame, verdomd lastig van tijd tot tijd)
zo af en toe uit de versnelling te springen. en te zeggen zoek het zelf maar uit.
Enige optie was stil staan, pook naar de P en de sleutel er uit.
Na het opnieuw starten ging het dan weer goed.
Her probleem was zowel in eco als in tiptronic.
Zondag in de 5 de versnelling, dinsdag in de 3de. en vandaag in de 4.
Maargoed, ik zou vandaag toch al een david dag hebben, dus uitlezen geen probleem
Nou ja. wat moet je hier mee? david moest ook even krabben, dit waren namelijk geen code's die hij eerder was tegen gekomen.
Ook google kwam niet tot een oplossing na het vermelden van deze code icm een VW Lupo 3l. Wel had google de oplossing voor een Jetta met dit probleem..
Na wat wikken en wegen zijn we tot de conclussie gekomen dan valve 2 wel op de gangsteller moet zitten. en dat door een van de nieuwste pcs de code niet goed door kwam
de klep is n289 ipv n89 maar goed. we lossen het wel op.
Plan van aanpak,
stap 1. kabels gangsteller na lopen. indien niks te zien naar stap 2.
stap 2. kabels vervangen gangsteller, indien niet opgelost naar stap 3\
stap 3. gangsteller vervangen, indien niet opgelost.. stap 4
stap 4. auto uit elkaar en in onderdelen verkopen.
Nou Daaf moest nog iets voor zichzelf doen, en ik denk. ik lees even alles uit.
Dus de autoscan aangezet. en koffie gaan drinken.
Okee nu begon ik toch te overwegen om stap 1 t/m 3 maar over te slaan.
Wat moet een ABS code bij de versnellingsbak. en waarom wisselt hij de codes in voor andere code's?
Of ik maak een fout....
Dus nog een keer uitgelezen..
En nog een keer....
En nog een keer...
Okee, blijkbaar heb ik een lupo met een zelfherstellend vermogen, met de nare eigenschap om bij elk opgelost probleem een nieuw probleem te bedenken.
Als of de auto tegen zich zelf aan het schaken (bordspel) was zo druk had hij het er mee.,
Ook stroom los was niet de oplossing....
Blijkbaar ging er iets in de auto zo gruwelijk over zijn nek, dat hij er zelf ook geen bal meer van snapte.
Even naar het met sneeuw overdekte Kootstertille gebeld... of daar ooit de eerste codes bekent waren.
Code's waren niet bekent. maar de gedragingen leken op een versnellingsbak pc die over de zeik ging...
David was inmiddels ook tot die conclusie gekomen,, en was het magazijn in gesprongen.
En ja hoor. van een rode 2004 lupo die ik ongeveer 18 maanden geleden uit elkaar heb gehaald daar lag exact de goede versnellingsbak pc die ik nodig had.
Na deze te hebben vervangen, deed de auto het weer codeloos.... alleen de basis instellingen wou ZE niet doorheen lopen.
Om er 5 min later wel door heen te lopen,,,, maar daarna niks.
Gebakje op de brug. moertje los, beetje spelen met de afstelling... en bingo..
ZE doet weer wat ze moet doen, rijden. geen foutcode's meer. en morgen voor de zekerheid nog even testen..
Riggard
Echte naam: Richard
Re: Emiel 3l er is er een Jarig hoera hoera....
Bericht door Riggard »
Lol, wazige shit met die vbakcomputer, mooi dat je dan bij een expert bent, zodat je in ieder geval de reservedelen hebt om het e.a. te testen.En mooi dat het weer opgelost is ;)
Rij zelf ook een automaat, maar een goed afgestelde handbak is ook niet verkeerd hoor :lol:
Fijn dat het opgelost is Emiel, kijk ook even in de oude computer hoe hij er uitziet, misschien zie je slechte verbindingen of soldeerpunten.
steevo
Echte naam: Stevie
Kilometerstand: 247.000
Bericht door steevo »
haha ik met gelach je stuk gelezen over de handschakel lolll
bak probleem zeer apart. het blijven beestjes met een eigen wil die 3elletjes :angry-nono:
Joch3m
Echte naam: Jochem
Productiedatum: 21 aug 2012
Kilometerstand: 101000
Bericht door Joch3m »
Fijn dat het weer opgelost is Emiel en het klussen aan handschakels moet je ook aan de experts overlaten lolll
EJR Autotechniek
Echte naam: Eldert-Jan
Productiedatum: 26 feb 2002
Kilometerstand: 231545
Kleur: Candy Wit - LB9A
Bak computer komt niet vaak voor zo zie je maar weer fijn dat het opgelost is.
Mvrgr Eldert-Jan
Re: 34-PJ-GV Ravenna blauw pearl
nouw.. de ombouw naar zwart is zo goed als klaar. zal morgen eens de fotos maken.
Net nu ik dacht even auto rust te hebben, kwam mijn schatje weer eens met een probleem...
volgens mij weet mijn auto dat verveling niet goed voor me is,
en daarom doet ze alles om dit te veranderen.
Na mijn bakpc problemen van vorige week. is het nu een bak probleem
Goed, houd me van de straat.
Zaterdag de bak er maar af halen...
Tevens als er zaterdag nog tijd is, ben ik van plan even alle airco delen te controleren.
David heeft een lupo staan met airco, en eens kijken hoe alles loopt.
Daarna mij best doen op de stekkers. en kijken hoeveel draadjes ik kan vinden en kan verklaren.
NicoTDI
3L Speurvriend
3L Speurvriend
Bericht door NicoTDI »
lijkt me echt super zo'n gangsteller lupo 3l lolll :mrgreen: ..
niks mis mee he.
nog nooit geen problemen hiermee gehad (heb haar al meer dan 5 jaar) :mrgreen: :mrgreen:
NicoTDI schreef:lijkt me echt super zo'n gangsteller lupo 3l lolll :mrgreen: ..
lolll lolll
Die komt hier na.... Gangsteller is het enige wat gewoon blijft werken.
Hydropomp heb ik ook al gehad.. net als koppeling en cilinder..
luposuctie
Echte naam: Marcello
Productiedatum: 04 aug 2000
Bericht door luposuctie »
nou Je kan weer aan de bak Emiel -)
blijft lekker bezig zo ja vaag allemaal hoor Ach je word er steeds handiger in -)
lupocor schreef:niks mis mee he.
' Nog nooit geen'
Dubbele ontkenning, iets zoals -x-=+.
Ofwel, eigenlijk altijd wel problemen mee..
Wat is het nou?!
