Chris aka Buzz_4stroke. Pomp fix!
- Joch3m
- Echte naam: Jochem
- Productiedatum: 21 aug 2012
- Kilometerstand: 101000
Re: Chris aka Buzz_4stroke
Dat is een mooie MDF, welke is dat?
Ziet er goed uit.. lukte het inbouwen een beetje qwa aansluitingen
- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
- Productiedatum: 28 mar 2002
- Kilometerstand: 240.000km
- Kleur: Flash Rood - LP3G
@Jochem,
Dit is een gewone dubbeldin MFD unit van VW, werd geleverd (aan het typenummer van de radio te zien) in een Golf, Passat of T5. De originele MFD unit voor een Lupo heeft een ander typenummer.
@Emiel,
Zoals al gemeld in de post, nog in te bouwen. Momenteel ligt de unit nog bij de ouders van Mark aangezien de verkoper vlak bij hun woont. Moet nog eventjes wachten...
@Emiel,
HIER staat mijn topic.-
Overheen gelezen..
Let even op de letter op de mfd.. gaat volgens mij van a naar g volgens mij is g de nieuwste versie die past.
Ik heb de verschillen ooit gezocht via Google... En die waren wel zo groot dat het kopen van een bepaalde versie voordelen heeft.
Update.. muschien heb je hier wat aan.
http://www.xius.be/index.php?option=com ... &Itemid=27
Weet je welke versie je hebt gekocht?
- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
Emiel,
Heb de site even bestudeerd, ding zat ook in een Sharan geleverd (wist ik niet). Ik heb een type D, de G is een versie geschikt voor CAN-bus, G is bijna niet te vinden en ook nog lastiger met stuurbediening vanwege de CAN bus overigens staat deze vreemd genoeg niet op het overzicht op de door jouw genoemde site. De D is dus de beste versie voor de Lupo.
Dat is correct... De d is de goede keuze voor de lupo.
Anders had je de canbussimulator nodig zoals ik al had aangegeven.
Mooie aankoop, maakt de auto toch weer meer auto.
Je kan er trouwens ook een virtuele cd wisselaar bij zetten.
Deze werkt gewoon met een sd kaart met daarop mappen cd01,cd02,cd03 etc.
Werkt super, en dan kan je de navigatie cd in de mfd laten zitten...
Bij komend voordeel, is kleiner dan een echte cd wisselaar... En kan in het dashboardkastje of onder het dashboard
- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
Was ook het idee, de wisselaar raak ik wel weer kwijt ding kan ook aan meerdere gamma radio's aangesloten worden. Ook wil ik proberen om via de video-in een achteruitrijcamera aan te sluiten (niet dat dat nodig is bij een auto van 3,5 meter
), en uiteraard nog zien of ik de telefoon kan koppelen via bluetooth. Ergens heb ik nog een adapter liggen van een autocom 300, dit is een intercom set van een motorfiets, maar volgens mij zit ik dan met de microfoon.....
HIER staat mijn topic.- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
Vandaag de upgrade der upgrades voor het interieur geplaatst: een dashboardkastje (uiteraard in antraciet). Omdat Joch3m de switch maakte naar een grijs dashboardkastje vanwege een grijs interieur kon ik de zwarte overnemen
Vandaag gemonteerd en het resultaat mag er wezen
Kastje open....
Kastje dicht....
Hmmm waar laat ik nu mijn bekertje
Dubbele bekerhouder komt met inbouw van nieuwe radio beschikbaar, Pm voor interesse....
Kastje open....
Kastje dicht....
HIER staat mijn topic.- Nietsnut
Owwww, wat is jouw auto netjes van binnen! Daar kan ik nog een puntje aan zuigen.....
struikie
- Echte naam: JW
- Productiedatum: 10 okt 2001
- Kilometerstand: 250000
nice!!
JW
JW
- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
Komt door de auto Melvin, deze vraagt erom om netjes gehouden te worden. Hiervoor nog stokoude kadettjes gereden die waren iets minder netjes. Daarvoor een Opel Combo gehad, dIe droeg met recht de titel HOK!Nietsnut schreef:Owwww, wat is jouw auto netjes van binnen! Daar kan ik nog een puntje aan zuigen.....
HIER staat mijn topic.- Jeroen
- Kilometerstand: 260.000km
Chris Buzz,
Jezursss 2 bekerhouders, zouden die mooi staan in mn Audi...
1 is bijna overleden, de andere is een nu uitgeschakeld handrem alarmlicht waar een bekerhouder in past.
Hoor het wel, er zijn vast meer gegadigden,
- Joch3m
Hij staat bij jou inderdaad een heel stuk mooier
De a2 bekerhouders (die daarboven zitten waarvan de linker een handrem verklikker is) zijn wezenlijk anders helaasch.
Bij de a2 van paps heb ik die verklikker er uit gehaald.
In mn lupo heb ik 2 van die creditcard vakjes in de din unit gezet , dus 2 creditcardvakjes en daaronder de 2 bekerhouders. Vast wel iemand die nog zo een vakje ongebruikt heeft liggen
Wel net interieur!!
Wel net interieur!!
- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
@Jeroen, helaas dan gaat de vlieger niet op..
@David, het vakje gaat in zijn geheel weg, ik hou alleen maar één creditcard- en één bekerhouder over. De dubbele bekerhouder maakt samen met mijn radio plaats voor een dubbeldin MFD van VW.
- Echte naam: Chris
En vorige week vrijdag stond er ineens dit pakket voor mij te wachten...
Dit was mijn (lang) verwachtte nieuwe radio
En konden de oude radio en de enkel din bekerhouder verwijderd worden....
De grootste vrees was het aansluiten aangezien de iso aansluiting een nogal exotisch pinout heeft ten opzichte van de echte iso standaard.... Ondertussen van Mark al een foto gekregen van zijn stekker waar nogal wat draden misten, waaronder het snelheidssignaal (GALA). Deze is op te pakken bij de blauwe stekker van de klokken, maar dat is nog wel een werkje..... Enfin ik trok de stekker eruit en wat bleek, mijn 2002er is volledig bedraad
Het enige wat 'mist' is de telefoon-mute.
Daarna was het een kwestie van luidsprekers ( die overigens maar 4 connectors had van de 8) aansluiten en de antennedraad. Daarna kon de radio erin..
Helaas ben ik er nog niet, ik moet namelijk nog een GPS antenne scoren, deze zat niet bij de deal in. Ook moet er op muziektechnisch vlak nog e.e.a. aangesloten worden. Wordt vervolgd..........
Ziet er netjes uit. Die doos deed eerder vermoeden dat er flink wat smeermiddelen gescoord waren trouwens.
- Mark
Ziet er goed uit Chris! Het was even wat inpak werk, mooi dat alles in goede staat is aangekomen
Scheelt dat jouw stekker plug & play is. Volgens René was mijn stekker niet meer origineel, daar kwam bij het aansluiten wat soldeerwerk aan te pas.
Nu nog eens een zwart tapijt scoren!
- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
Re: Chris aka Buzz_4stroket
[*]Tsja, een zwart tapijt.... Dan moet weeeeer alles eruit. Straks eerst in de zomer mijn schijfremmen achter maar eens monteren. De triplex antenne laat ik varen, de aftermarket China GPS antenne gaat lekker achter het dashboard, en op het dak zo'n superkort stokje (met ledje ivm straks die 60 straaljagers hier in Lwd
Kleine update, de auto heeft een lekkere wasbeurt gehad en staat weer in zomerstand, wel was een winterbandje wat schuin afgesleten, maar eens zien waar dat door komt.. Vorig jaar is wel het lager rechtsvoor vervangen....
Uiteraard voor de puristen even een plaatje...
