Dennis en de Lupo
Re: Dennis en de Lupo
Okido, ik betaal meestal 55 a 60 per band max ex montage/uitlijnen. En het verbruik zegt niks want mijn getunede 3L met die banden rijdt zeer zuinig. Het is een papieren tijger zogezegd.
de nieuwe eco5 is niet in 155.
dus vandaar de 165 in eco 5 als meest waarschijnlijke keus
Dennis
Echte naam: Dennis Heitkönig
Kilometerstand: 231.829km
Bericht door Dennis »
Ja, die tijger was ik al een beetje bang voor inderdaad. lolll
Ik bestel ze bij autobandenmarkt, of waar ik ze ook maar het goedkoopste vind.
En kan ze bij een maatje voor niks laten leggen.. Dus dat scheelt weer 10-15€ per band :whistle:
Moet er enkel voor naar Veendam.
Maar goed, zo duur rijd de Luup niet :grin:
Had trouwens vandaag een leuk pakketje binnen voor de Luup...
Zo'n grote doos , en dat voor 2 microschakelaars...
Ow, Hollandscheveld :) Toen wij nog een Peugeot 106 hadden heb ik daar een GTI-interieur gekocht van een hobbyist daar. Wellicht ken je hem, H'veld is niet groot.
Dennis
Ja die "ken" ik wel Patrick Strijker...
Is wel een grappige kerel..
Hij heeft veel leuk spul staan, of in ieder geval toendertijd. Peugeot 106 Rallye is wel echt legendarisch.
Dennis
Dat zijn zeker leuke auto's, heb ik ook nog naar gekeken..
Ik wilde een 106 1.4 Sport hebben, maatje van mij had er ook eentje en reedt 1:17-18 met dat gekke ding..
MAar m'n VW hartje overwon het toch.. :whistle:
Dennis
Ik heb weer wat te doen :grin:
Ik heb zojuist 2 setjes banden besteld, een nieuw winter setje na die platte band van de week.
En ook maar meteen een nieuwe zomer set, aangezien die ook al niet je van het was..
Voorste scheef gesleten (is nou opnieuw uitgelijnd) en achter cupte al..
Wel zonde, want ze hadden alle 4 ruim profiel..
Verder ben ik vandaag naar Klein Gunnewiek in Groenlo gegaan, en heb mij een dash kastje en een spiegel aangeschaft.
Mijn bestuurders kant buiten spiegel zat met aankoop al vast gekit met ruiten kit, en ik ergerde mij er elke keer weer aan wanneer ik in de auto stap.
Dennis
Vandaag maar weer eens wezen knutselen :grin:
Spiegel geplaatst. De juiste wielen weer onder de auto gehangen.
En geprobeerd mijn deur schakelaar te vernieuwen, maar ik heb een stekker ipv draden rechtstreeks in de schakelaar. Ik kreeg het schakelaartje niet lekker geplaatst.
En de coating van het slot was al aardig beschadigd.
Dus ik denk dat ik toch maar een compleet slot ga bestellen in plaats van alleen de schakelaar te proberen te fixen.
Daarna alles maar weer dicht gebouwd, en begin gemaakt om mijn dashboard kastje er in te bouwen,reedt immers al weken met een oncompleet dash rond :eek:
Dennis
Ik zit sinds maandag met een herrie rond om de remmerij in de auto..
Maar ja, aangezien ik vroeg de deur uit ga, en meestal pas laat thuis ben....
Kan ik doordeweeks dus niets doen qua auto..
Ik heb gisteren (was een middagje vrij) even flink inkopen gedaan voor de Luup...
Hij krijgt vandaag alles rondom de remmerij vervangen!!
Heb gisteren nieuwe schijven , blokken, remsegmenten en trommels gekocht :grin:
Dan nog even de remvloeistof vervangen, en dan is alles nieuw :dance:
Dus weer een kruisje op de To do list :dance:
remcilinders voor de trommels ook maar meteen vervangen?
dan heb je echt alles nieuw.
Dennis
Oh, stond er niet tussen, maar JA die komen er ook op inderdaad :grin:
Alles of niets..
Dan ga ik van het weekend maar eens een poging doen om mijn cruise werkend te krijgen, de kabel ligt al van stuur tot aan ECU.
De hendels op het stuur vind ik geen probleem...
MAAR, ik vind die kabels prikken in de ECU toch wel een dingetje ; :oops:
Dat vind ik toch wel een spannende onderneming zeg maar...
M'n zomer banden zouden ook ergens volgende week binnen moeten komen, dat is ook een drama geweest van heb ik jou daar..
Verkeerde maat besteld, geannuleerd en toch geleverd.
Vervolgens 4 afspraken nodig gehad om de banden weer op te halen, en nou dus nog wachten op de goede maat..
Dus dan mn velgjes even goed reinigen en de nieuwe banden er vast opleggen.
Goed bezig!
Dennis
Nou, was ik vorige week zo blij..
De Lupo heeft 250.000 gelopen :duhpompom: :duhpompom:
Gisteren wat minder blij..
De bak is naar de eeuwige jachtvelden..
Ik ben vandaag even bij Jos geweest om te kijken of het echt de bak was, en wat er dan ook mis mee was..
We hebben even de oliedop gehaald, om de olie even te bekijken, dat was goed mis.
Olie was donker grijs, met ontiechelijk veel metallic :???:
En uiteraard komt alles tegelijk, de bak moet dus
De verstuivers zijn lekkende.
Men deur contactje doet het nog niet.
De distributie riem moet bijna..
Dus dit doet wel ff zeer..
Nou zit ik dus ook te denken om de Lupo meteen maar om te laten bouwen naar handschakel..
Iemand de Pros and cons??
Dat is al heel veel over geschreven, zoek gewoon even naar het grote handschakel topic.
Dennis
Maandag mag de Luup eindelijk voor reparatie :banana-dance:
Maar het handschakel gebeuren jeukt mij nog steeds heel erg.
Is er iemand in het noorden van NL met een handschakel versie?
Dat ik een proef rondje mag rijden, even kijken hoe dat rijdt qua schakelen?
Dennis
Ik heb de Lupo ondertussen alweer even in gebruik na de reparatie's, en wat een verschil zeg..
Ik heb hem ook meteen even laten kietelen door Jos, maar wat maakt dat een grandioos verschil..
Ik vond het altijd een leuk lief gebakje, alleen het optrekken en inhalen was niet echt leuk..
Maar nu.. Wat een genot! :oops:
Meteen een afspraak gemaakt voor een nieuwe voor ruit, want die kreeg afgelopen week een beste steen te verwerken..
Dus ik heb nu op 10cm na een barst van links naar rechts.
Meteen maar eentje met zonneband gevraagd.
En een afspraak gemaakt om de Lupo te laten blinderen.
Na een pepkuurtje is het een heel andere wagen geworden inderdaad, veel dynamischer vooral. Veel plezier met je karretje.
Dennis
En we hebben weer een optie er bij!!
Ik heb eindelijk het laatste werk rond om de Cruise afgemaakt vandaag..
En hij doet het :duhpompom: :banana-dance:
En ik ben bezig met een setje spiegels met alle toebehoren..
Stukje bij beetje komt er steeds meer aan opties op de auto..
Dennis
Tijdje stil geweest, maar hij rijdt nog steeds gestaag door..
Heb ondertussen m'n deur slot maar in z'n geheel vervangen daar het rubber om het slot zelf compleet verrot was, en dit meteen op de microschakelaar aan het schuren was.
Tellerstand ondertussen alweer 262.000 , dus 31 sinds aanschaf gereden.
