De hele EGR zooi kun je rustig laten zitten en er een plaatje tussen zetten, alles weghalen kan ook, slangen even doorverbinden en klaar, zelfde effect.
Een bartbuis heb je ook niet echt nodig, je kunt ook het deel waar die vlinderklep en EGR klep in zit even er af halen en helemaal leeg maken, gaten dicht, dan kun je hem zo weer monteren en past de slang er ook zo weer op.
Beetje werk maar kost niks, zelfde effect en je ziet er niks van. Met het originele turbootje en een open uitlaat kun je ook wat vermogen winnen (beide katalysatoren weghalen)
Wel de goeie olie er in gooien, geen goedkope 20W50 van de action, dan loopt de motor namelijk kapot !
