Audio upgrade plannen
Moderators: atg, reichbus
Re: Audio upgrade plannen
Bedankt, zo draagt iedereen bij :)
ik maak morgen nog wel wat fotos van mijn deur panelen (demping)
Bij mij zitten er ongeveer per deur 3 vellen in de binnen- en buitenhuid verwerkt aan de binnenkant van de deur, alles is teruggesneden naar strips van ongeveer 4 cm breed en ook heb ik alle gaten dichtgeplakt en zoals hier te zien ook de onderkant dichtgeplakt.
Het komt neer op 1 pak per deur dat er bij mij verwerkt is, bij Emiel is dat ook ongeveer zo geworden. Als je op de deur klopt hoor je alleen maar 'donk donk' in plaats van 'tik tik'...
struikie
Echte naam: JW
Productiedatum: 10 okt 2001
Kilometerstand: 250000
Bericht door struikie »
8" subwoofer + versterker naast de accu in de kofferbak...
165mm speaker gemonteerd op een uitgeholde originele speakers...
waarom mdf ringen heel erg goed beschermd moeten worden tegen vocht...
als het mdf door vocht uitzet is het heel erg sterk !
demping en absorptie materiaal aangebracht...
JW
Ja, MDF kan niet tegen vocht. Daarom heb ik aan de binnenzijde kit gesmeerd om hem volledig af te dichten nadat hij al in 3 a 4 lagen MDF-grondverg gezet was. Ook aan de buitenzijde heb ik nu kit zitten en het werkt super!
Bericht door Bresjee99 »
Nietsnut schreef:
Bresjee99 schreef:Speakers netjes ingebouwd. Past m'n deurpaneel toch niet meer. Ik heb MDF ringen gebruikt van 3CM dik...
Ja, dat heerst nogal...
/ foto van 35mm luidsprekerring en originele en weggedremeld deurpaneel
Ik heb al flink lopen hengsten met een stanleymes maar krijg het nog niet helemaal pas. We gaan verder met die andere gedeeltes zijn wat dikker en ik heb even geen dremel voorhanden... Zijn de ringen van 3cm niet gewoon te dik?
Zijn de ringen te dik? Hoelang dan? Ik heb zoals je kan zien de buitendiameter van de luidspreker aangehouden oftewel 165mm en mijn ringen zijn 35 mm in hoogte en dat past gewoon perfect. Zoals je ziet aan de foto moet je wel met een dremel de binnenkant van je deurpaneel helemaal kaal maken en het stalen draadje verleggen waar het netje aan vast zit. Mijn deurpaneel is 100% functioneel, ziet er OEM uit en herbergt die dikke ringen. Jouw ringen zijn 5mm lager dus dat gaat heus wel passen :)
Mijn ringen zijn wel iets groter in diameter. Ik meen 176 en binnen 144. Zie hier;
http://www.car-products.nl/voertuigspec ... 76149.html
Ik heb ook erg zitten rommelen met die mdf ringen. Uiteindelijk met een bovenfrees randjes weggeslepen, zodat het paneel net past. Uiteindelijk was dit een week in de kerstvakantie passen en meten.
Het probleem is dat de speaker en het gat in het paneel 1 a 2 cm t.o.v. Elkaar verschoven zijn.
Ik frees dat ik die niet heb... :grin: maar ik kan ze nog wel een keer meegeven naar de werf. Om van de buitenkant een stukje af te laten halen.
Nietsnut schreef:Zijn de ringen te dik? Hoelang dan? Ik heb zoals je kan zien de buitendiameter van de luidspreker aangehouden oftewel 165mm en mijn ringen zijn 35 mm in hoogte en dat past gewoon perfect. Zoals je ziet aan de foto moet je wel met een dremel de binnenkant van je deurpaneel helemaal kaal maken en het stalen draadje verleggen waar het netje aan vast zit. Mijn deurpaneel is 100% functioneel, ziet er OEM uit en herbergt die dikke ringen. Jouw ringen zijn 5mm lager dus dat gaat heus wel passen :)
Ben jij in het bezit van een dremel? En zou je mij. Als ik nog een bestuurders deurpaneel heb gescoord mij een keertje willen helpen dremelen? Want 't zit nu wel aan de passagierskant, maar voor m'n gevoel nog steeds niet lekker... Kan ik gelijk voorraad Nicosap voor je meenemen!
ik heb een dremel en wil je absoluut helpen, maar ik denk dat er een gigantisch goede dremelaar vlak bij jou in de buurt woont die hier ook ervaring in heeft; Emiel. Vraag hem een cursusje en doe de tweede zelf, mocht hij geen tijd hebben ben je welkom in huize Nietsnut. Ook als je niks te dremelen hebt trouwens :)
Wat voor deurpaneel zoek je dan?
Ha, ga ik dat zeker doen! Maarja. Eerst een deurpaneel regelen. Was net iets de enthousiast met bewerken geweest. Zitten nu twee gaten in! Maar woensdag bij David schroefset installeren. Die heeft er vast nog wel een.
Anders hoor je me nog wel even! Ben sowieso benieuwd naar 3 april!
@ Johan. Een normale grijze voor de bestuurderskant. Zitten gaatjes in na een onzorgvuldige actie.
Heb ik wel voor je.
Johan schreef:Heb ik wel voor je.
Dat is mooi. Ik ben zaterdag in Eindhoven. Dat is jou kant op geloof ik toch?
Adresgegevens per PB
atg
Echte naam: arjan
Productiedatum: 28 jan 2000
Kilometerstand: 225.000km
Bericht door atg »
ik heb anders ook wel een leuk apparaat
gaat ietsje sneller dan een dremel
een flex schuurmachine met korrel 40 :whistle:
als ik zondag een afspraak in limburg heb gaat mijn voorraad hard anders kan het nog wel effe duren voordat ik jou kant op kom
I've found my friends
There in my head
Nog even een vraagje over die dempingsmatten. Ik dacht dat het eenvoudig was: je pakt wat dempingsmatten, plakt die aan de binnenkant van de deur en klaar is Klara. Dat is niet zo moeilijk.
Rondkijkend op internet zijn er nogal wat verschillende soorten en diktes enzo met bijbehorende verschillende prijskaartjes. Die van Conrad (Sinuslive) zijn heel goedkoop, maar die zijn 2.6 millimeter. Er zijn er ook nog van 11 millimeter dik, terwijl Standartplast weer verschillende soorten matten heeft, waarvan de STP SPL04 bijvoorbeeld 4 millimeter dik is.
Welke matten kun je dan het beste nemen?
Ik heb voor de zekerheid, voor als die matten er te zijner tijd bij mij in gaan komen maar vast mijn deurbusjes vervangen.
Als je wilt kan ik ze wel voor je regelen, moet ff kijken wat het kost.
