Nieuwe velgen aanschaffen
juultjek50
Echte naam: julian
Productiedatum: 10 mar 2002
Kilometerstand: 200.000km
Bericht door juultjek50 »
Hai hallo een goedendag. Ik heb een vraag wat betreft mijn lupo 3l.
Ik wil graag andere velgen kopen, en daar mijn banden op zetten die ik nu op de originele lupo 3l magnesium velgen heb zitten. Alleen was voor mij dan de vraag welke velgen ik dan allemaal kan kopen. Ik zie een hoop velgen op internet staan die ik allemaal erg mooi vind, maar ik moet zeker weten dat mijn huidige banden die op de standaard velgen zitten erop passen. Kan iemand me tips geven?
Dank!
Re: Nieuwe velgen aanschaffen
Beste Juul,
hoeveel weet je van velgen en afmetingen? Iedere velg die in de waarden blijft van de OEM-velg kan je gebruiken.
juultjek50
Echte naam: julian
Dag Niets! Bedankt voor je reactie.
Ik weet niet veel van velgen en maten af, ik weet toevallig dat ik een 14 inch velg moet hebben (volgensmij) verder zegt OEM mij niet zo veel.
Gr
BYM
Kilometerstand: 300067km
Bericht door BYM »
juultjek50 schreef:Dag Niets! Bedankt voor je reactie.
Gr
OEM betekent Original Equipment Manufacturer, zoiets als officieel merk artikel dus. Door VW gefabriceerde velgen dus in dit geval :grin:
Mijn rekord: Afbeelding
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
14 inch is standaard. 15 en 16 kan ook nog, maar dan wordt je band lager. Minder comfort, maar weinig last van slappe wangetjes... De breedte van de standaard 14-inch Lupo velg is 4,5J. Daar passen banden op tot een breedte van 165 mm. Neem je een 15-inch velg van 6J breed, dan kun je banden monteren van 195 mm breed. Dat formaat banden is dan ook wel de max, want daarboven is de Lupo absoluut geen zuinige auto meer. 15 inch velgen met banden 195/50R15 lijkt me een fijne maat. 45 hoog is qua omtrek nog beter, maar dat geeft weinig comfort.
VW Golf SportsVan 1.5 TSI '19
VW Golf GTE 1.4 TSI '15
alle velgen van 14 inch met een et waarde van 32 tot 43 en steek 4x100 naafgat 57.1 en tot 6j zullen passen zonder ergens aan te lopen, dit hangt wel af van de bandenmaat die je erom gaat leggen.
15 inch met dezelfde waardes gaat dus ook passen maar dan ligt het ook weer aan de bandenmaat.
ik heb er wel eens renault velgen onder gehad , ik heb toen wel naafringen gebruikt omdat renault grotere naafgaten heeft maar verder ook gewoon 4x100 steek heeft.
er kan heel veel maar je moet het niet te gek maken.
welke heb je gezien , laat even een link naar de advertentie zien.
Lees deze site en je leert over je wielen en banden: http://www.carbibles.com/tyre_bible.html, en verder wat hierboven staat. Als je binnen die maten zoekt past het wel.
juultjek50
Echte naam: julian
https://www.bandenleader.nl/merken-van- ... oCELvw_wcB
Dit zijn de velgen die ik heb gezien, ik weet dus alleen niet of de banden die ik nu heb op de standaard 3l velgen hier ook op passen.
Bedankt voor al jullie reacties!
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
ET24 zou ik niet doen...
Standaard velgen zijn 4,5J en deze 5,5J. Die zijn dus een inch breder oftewel zo'n 2,5 cm. Daar moet de standaard band van 155/65R14 dan op... Ook niet ideaal.
juultjek50 schreef:https://www.bandenleader.nl/merken-van- ... oCELvw_wcB
Volgens mij snappen we elkaar niet helemaal, ik geef aan dat je binnen de OEM-maten moet gaan zoeken en je linkt naar een set velgen die steekmaat 4*108 heeft. Dat gaat simpelweg niet passen. Ik heb je een link (Carbibles) gegeven om te lezen, ik verwacht dat je die gaat lezen, pas als je aangeeft dat je die pagina's gezien hebt ga ik weer op je reageren.
Een OEM velg heeft 4* 100 en naafgat 57.1, jouw voorstel (4*108, 65.1) past niet. Ik weet dat dit kort door de bocht is maar ik heb geen zin om pagina's uitleg te typen terwijl het tot in detail staat beschreven in de wheelbible.
juultjek50
Echte naam: julian
Nietsnut, Ik heb op verzoek van lupocor de link naar die velgen geplaatst.
Ik heb de pagina gelezen die je hebt doorgestuurd, maar wordt er niet veel wijzer van omdat ik het niet begrijp.
Ik moet gewoon weten welke velg-grootte ik moet halen om mijn huidige band op te zetten.
Begrijp me niet verkeerd, ik wil jullie niet voor mij laten zoeken wat ik moet halen, ik probeer wel degelijk hier wat van op te steken maar het is vrij lastig volgensmij.
juultjek50 schreef:Nietsnut, Ik heb op verzoek van lupocor de link naar die velgen geplaatst.
Je vraag is niet heel gemakkelijk te beantwoorden.
Het gaat namelijk niet alleen om de velggrootte. Het gaat ook om de dikte van de velgen, want anders passen ze misschien niet in de wielkast, het aantal boutgaten: een velg met vijf boutgaten, terwijl je er maar vier hebt, gaat niet passen. Ook de grootte van de boutgaten is nog belangrijk, want 105 mm. wielbouten in een velg met 100 mm. wielbouten gaan zetten: dat gaat niet werken.
Dan is het ook nog zo dat je gedeeltelijk van die maten af kunt wijken. Je kunt er ook nog iets grotere velgen onder zetten, maar dan krijg je andere rij-eigenschappen.
Om daar een beetje idee van te krijgen is die wheelbible van Nietsnut.
