FK AK Street verlagingsset voor de Lupo 3L
Ik had een 12 landen eurotrip voor de boeg, en ik vond mijn wegligging van de Lupo al een poosje onvoldoende : hij zwabberde bij hard remmen, inveren ging L/R ongelijk, en de achterkant vond ik in bochten teveel overhellen als het ware. Metname bij klaverbladen op de snelweg met van die asfaltsegmenten vond ik de auto niet fijn bij het passeren van die gootjes in de weg.
Onder andere deze weg wilde ik gaan rijden :
Dus heb ik een setje FK AK street dempers/veren gekocht.
deze : ( ten tijde van het schrijven van dit topic niet leverbaar bij deze winkel, maar mogelijk wel bij nederlandse importeurs) http://www.fk-shop.de/Fahrwerk-Tuning/G ... -2005.html
Ik koos voor deze verlagingsset; niet omdat ik hem perse lager wilde hebben, maar ik wilde gewoon nieuwe demping en vering voor een betaalbaar bedrag, en de originele veren en dempers zijn gewoon te duur en niet optimaal. Zeker met het weghalen van de ballastblokken achter was het wel wenselijk om eea zelf in te kunnen stellen om zo de achterkant meer omlaag te krijgen zodat de achterbanden meer gewicht per vierkante cm kregen.
Installatie was prima te doen bij David, de bovenkant van de voordempers is van de oude dempers overgezet.
hoogte verschillen : gemeten van grond tot onderkant midden wielkasten
voor : van 59,5cm naar 57,7cm dus bijna 2cm lager
achter: van 62,5cm naar 59,5cm dus 3 cm lager
Hoogte van mijn 3L was overigens zonder achterbank. Maar wel volgenippelde tank en reservewiel met 5L reserve diesel
achterzijde, paar kapjes loshalen om bij die dinges te komen
achterzijde voor
ouwe meuk
koos demperloos
achterzijde na
ook de voorkant moest eraan geloven
en toen het moment supreme...op eigen voetjes staan, en kijken wat de hoogte was, die zo op gevoel was bepaald.
tadaa! zo op t oog vind ik hem niet heel erg schandalig veel lager. Psies genoeg cm om te compenseren voor het dakraampje
Later heb ik ook nog de taatslagers vervangen bij David, echt een aanrader om dat meteen mee te nemen.
want zoals je misschien kan zien zit er verschil tussen de oude en nieuwe. dat geeft speling, en dat geeft gebonk.
Daarna uitlijnen
mijn ervaring tot nu toe : (let op , gebaseerd op een vergelijking tussen OEM set die bijna 3 ton heeft gereden en 14 jaar oud was) en het huidige FK setje :
stuurgedrag :
* FK helt VEEL minder over in bochten
* achterkant breekt veel minder uit
* stuurgedrag is veel strakker en vaster en voorspelbaarder
demping :
* FK set deinst niet zoveel na als de OEM set deed. logisch, de OEM set was oud
* FK set is stugger, maar ik denk dat een nieuwe OEM set dat ook wel is. Ik zou het zeker geen stuiteren of wat ook willen noemen, het is nog prima confortabel. maar als ik het vergelijk : ja het is stugger
remgedrag:
* voorkant duikt minder
* remmen voelt vaster en stabieler, hij "zoekt" nu veel minder. Ook lijkt door de veranderde rijhoogte achter, de achterrem nu meer invloed te hebben
rijhoogte
* de flinke drempel bij de parkeerplaats bij mij thuis (emiel, coco en marcello, nietsnut kennen de situatie) kan ik nog prima, zo niet beter nemen dan eerst. Want mijn huidige set is dan wel iets lager, maar veert ook minder in, waardoor het probleem wss kleiner is. en let op : ik heb ook die cupra lip op mijn voorbumper.
belangrijke andere obstakels : de weg met putten en kraters in het asfalt bij de manege , en de parkeergarage van de albert heijn en het ziekenhuis. spannend of die ook goed gaan.
BYM
Kilometerstand: 300067km
Re: FK AK Street verlagingsset voor de Lupo 3L
Bericht door BYM »
Zaterdag ben ik ook eindelijk eens aan de slag gegaan ......
Zo staat mijn Luupje er nu bij, maar ik vrees dat ik nog een stukje omhoog moet schroeven ....
En dit is mijn montage volgorde:
Eerst de mcpherson veerpoot, met veer, schokbreker en veerschotel:
En daar overheen van links naar rechts de montage bus, de taatspotlager, het taatspotrubber en de montagemoer.
Ik heb nog niet gereden ermee, ik had behalve gigantische honger (!!!) ook het idee dat hij zo de brug niet af kon komen dus we hebben hem zo laten staan.
Van de week maar even naar de werkplaats van mijn oom toe om te kijken hoeveel ik hem omhoog ga draaien ....
Mijn rekord: Afbeelding
BYM
Bericht door BYM »
Inmiddels ben ik een kleine 1000km verder, en heb ik de brug nog een keer opgezocht om de achterveren opnieuw af te sellen, zodat de kont iets hoger komt.
Ze staat te ver naar beneden achter, en dat maakt sommige drempels niet leuk
Gelukkig kan ik bij mijn oom terecht op de brug, en heb ik afgeslopen zaterdag een lekker middagje geknutseld :)
Rijdt erg lekker, al vindt ik de achterkant per definitie heel, heel heeeeel erg stug en stijf ...
Maar het go-kart gevoel is zeker sterk aanwezig ja!!
Gisteravond reden Paula en ik ieder in een eigen Lupo (ik groen, Paula geel) op de A44, en het stormde vrij heftig.
Echter....ik kon met gemak 125km/h blijven rijden, terwijl paula het boven de 90 al eng vond worden.
Normaalgesproken rijdt paula veel harder dan ik, bumperkleeft, toetert etc etc....dus als Paula niet harder durft te rijden dan zegt dat wel wat :auto-swerve:
Ze vertelde dat ze de auto te heftig vond schudden, wiebelen, en metname van achter.
Conclusie: de groene 3L ligt veel stabieler op de weg door de FK set.
Kanerr
Echte naam: Kaner
Productiedatum: 20 okt 2001
Kilometerstand: 309.015km
Bericht door Kanerr »
Hij gaat als een kart door de bochten! Snelweg totaaaaal geen last van wind!
1van de betere upgrades aan de auto :auto-swerve:
BYM
Bericht door BYM »
Echt een hele goede upgrade,Ik draai vanmiddag de snelweg af, en die auto die me eerst op zat te duwen omdat ik maar 90 reed, die werd in de bocht op de afrit ineens heul veul kleiner lolll
Ik dacht, nou, wil je hard, ga je niet :doh: :twisted: lolll
Watje lolll
ik zweer toch nog steeds bij mij dure H&R (misschien te dure) setje.
maar goed ik heb nog niet in een lupo gereden met een fk setje.
dus maar een keertje doen om te vergelijken.
Jeroenn
Benzinevriend
Benzinevriend
Echte naam: Jeroen
Kilometerstand: 235.000
Bericht door Jeroenn »
3L-Dnadave schreef:Gisteravond reden Paula en ik ieder in een eigen Lupo (ik groen, Paula geel) op de A44, en het stormde vrij heftig.
Conclusie: Paula krijgt onder de gele ook een FK set.
3L-Dnadave schreef:We gaan vast veel plezier van deze auto hebben. Paula en ik gaan er lekker kms mee maken.
Ik heb geen tuning / upgrade plannen voor deze 3L. Mensen, alsjeblieft : als ik toch iets zeg te gaan willen doen, hou me tegen! haha. ik vind juist het OEM karakter nu zo leuk.
gewoon onderhoud, diesel, kms maken, meer niet.
tja david, hoe moet ik nu op het fk nieuws reageren?????
stop die fk maar onder mijn auto, dan blijft de gele oem
BYM
Bericht door BYM »
Ja precies lolll hier begint het al he .....
We hadden hem nog zó gewaarschuwd, hou die gele nou OWEEHEM :lol:
de gele blijft oem!
op het hobbelweggetje vol gaten in het asfalt naar de manege is de gele weer confortabeler :) en daar rijdt paula best vaak :auto-swerve:
Maar het afbraakproces van die gele is al begonnen, want er zit al cruisecontrol in. Zet die maar over naar de mijne :mrgreen:
die kan dan wel in mij gele. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
neeenee die gele houdt zijn cruise control lekker. Daar geniet Paula elke dag van! van Leiden naar Haarlem constant op de cruise control! :angry-chillpill:
Bericht door Bresjee99 »
Ik vind dit stiekem ook wel interessant... Eergister weer op de afsluitdijk... wat een zooitje wind zeg... En dan vind ik dat de VR6 stoelen compenseren voor het comfort.
tiemen
Echte naam: Tiemen Harte
Bericht door tiemen »
Hi,
Dit ga ik ook laten doen bij Ecomotive (David) wil er iemand bij zijn voor de foto's?
Tiemen
Wanneer ga je het laten doen?
chc
Echte naam: Chi-Hon
Kilometerstand: 65000
Bericht door chc »
@3L-Dnadave: de taatslagers zitten dus niet bij die set he? Waar heb je die dan gekocht? Dus ik kan die complete set op die FK site bestellen en laten installeren bij David in HHW? Dan laat ik gelijk de koppelingscilinder bij hem vervangen, plus een kleine beurt :D Op hoeveel uur werk moet ik voor enkel die set rekenen? :)
tiemen
Hi,
Wanneer ik het laat doen laat ik even afhangen of iemand bij wil zijn of foto's wil maken.
Ik heb David van Ecomotive nog niet gebeld maar als hij de hele set heeft liggen incl. die taatslagers dan vraag ik ook hij die erop wilt zetten. Zo niet dan bestel ik het zelf even en vraag ik hem het erop te zetten.
Groetjes, Tiemen
Bestel dan ook de taatspotten er bij... Die zijn op jouw auto uitgedroogd namelijk.
