Lupo brandstof ontluchtingsysteem
Geplaatst: 27 dec 2021, 18:48
door sladjanovic
Dag allemaal!
Al een tijd lid van de groep. Ik ben sladjan en rij al een half jaar een lupo 3L moonsilver. Onlangs ben ik begonnen met de “nippeltruuc” en wil (uit interesse), kijken hoe ver ik kan komen met een volle tank + hoeveel km op de reserve kan gereden worden. Daarbij heb ik sinds kort een jerrycantje diesel gevult.
Nou weet ik dus dat met diesel het ontluchten een speciaal gevalletje is en wel problemen kan veroorzaken met filters/pomp etc. Heeft iemand daar ervaring mee? Zal de auto zonder problemen starten na het tanken?
Fijne jaarwisselling alvast!
Re: Lupo brandstof ontluchtingsysteem
Geplaatst: 27 dec 2021, 19:49
door Johan
Als je bedoelt of je auto gelijk start als je je tank helemaal leeg hebt gereden, is het antwoord: nee
Het dieselfilter is dan leeg en moet je handmatig vullen dus niet doen (leegrijden)
Of bedoel je wat anders....
Geplaatst: 28 dec 2021, 07:14
door Paulpiano
Hallo Stadjan,
het is mij overkomen dat ik aankwam bij de pomp en de auto een paar meter ervoor afsloeg. Ik rolde er precies voor. Als het een paar minuten eerder was gebeurd, zat ik op een provinciale weg zonder uitwijkmogelijkheid - niet echt een prettige situatie.. het starten na het tanken
lukte met enige moeite toch wel. Op dit forum las ik dat resten in de tank problemen kunnen geven. Ik kan je dus niet aanraden om ‘leeg’ te rijden.
Vrgr Paul
Geplaatst: 28 dec 2021, 18:53
In de tank zit een zeef die de ergste rotzooi tegenhoudt en het filter in de motorruimte is een groot papieren/vezel filter en houdt de rest tegen, ik zou me er niet druk over maken. Zelf heb ik hier onderzoek naar gedaan door
https://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=50&t=634 de tank open te maken, te legen en met acticide schoon te maken inclusief de opvoermechaniek. Het filtersysteem is bijzonder goed en je kan er volledig op vertrouwen. Wat verder wat Johan zegt, eerst het brandstoffilter vullen als je echt leeg bent, maar pas wel goed op, want het zwarte kunststof is een keerklepventiel en zit met een borgveer vast, door de veer eruit te halen kan je de klep voorzichtig naar boven wurmen, maar hij is ook vrij snel stuk te maken als je niet voorzichtig genoeg bent. Dat ga je merken doordat er diesel uit zal ontsnappen ook al zie je zelf geen gaatje want het gaat om haarscheuren.
Geplaatst: 01 jan 2022, 22:09
door sladjanovic
Duidelijk! Erg bedankt!!
Geplaatst: 02 jan 2022, 19:40
Als je tank leeg is geweest, dan kan je gewoon doorstarten. Het duurt een half minuut, of iets langer, maar hij slaat wel weer aan.
Het is misschien minder goed voor de startmotor, maar het kan op zich geen kwaad. Ik heb vaak genoeg de tank leeg gehad en heb er nooit problemen mee gehad.
