Kachel motor uitbouwen
De Lupo 3L in de media, publicaties in print / op TV / YouTube, you name it!
Yke
Echte naam: Yke
Kilometerstand: 238000km
Bericht door Yke » 06 apr 2016, 21:04
Hallo,
Heb op het forum al verschillende berichten gevonden over de kachelmotor maar ze zeggen allemaal wat anders.
De kachelmotor van de lupo loopt op alle standen maar met vreselijk veel kabaal dus de lager ofzo is kapot en moet een andere of nieuwe in.
Maar mijn vraag is hoe bouw je deze uit? Ik weet hoe je bij het interieur filter kan komen en zie dan de motor zitten maar weet niet hoe je deze dan kan uitbouwen.
Kan iemand mij uitleggen wat voor stappen ik daar voor moet nemen?
Alvast bedankt!
struikie
Echte naam: JW
Productiedatum: 10 okt 2001
Kilometerstand: 250000
Re: Kachel motor uitbouwen
Bericht door struikie » 06 apr 2016, 22:23
helaas moet je voor het verwijderen van de kachelunit het hele dashboard verwijderen :doh:
JW
Kilometerstand: 455.000km
Bericht door foppe » 06 apr 2016, 23:13
Ik dacht dat je de kachelmotor inderdaad via het interieurfilter gedeelte eruit moet halen.
Alleen geen idee hoe.
Lupo2002
Echte naam: Call me Issy
Productiedatum: 28 nov 2002
Kilometerstand: 275000
Kleur: Ravenna Blue - LA5W
Bericht door Lupo2002 » 06 apr 2016, 23:33
motortje zit rechts onderin het dashboard, met een beetje geluk en gefriemel kan je hem eruit halen zonder het dashboard los te maken.. is mij namelijk gelukt
Bericht door 3L-Emiel » 07 apr 2016, 01:40
2 boutjes m6 of zo.
Paxkant onderkant dashboard. Dan haal je het plastic kapje los die de motor vast houd.
Dan de stekker van de motor los maken. En klaar.
Dashboard laten zitten aub. Gewoon van binnen uit en vooral niet via je interieur filter proberen.
Die poging is het zelfde als een olie wissel via je uitlaat.
Kansloos, en moeilijk doen wanneer het makkelijk kan. lolll
struikie
Echte naam: JW
Bericht door struikie » 07 apr 2016, 11:52
I stand corrected !
mooi dat het via de onderkant ook kan...
met het dashboard er nog in :roll:
JW
Yke
Echte naam: Yke
Bericht door Yke » 09 apr 2016, 19:22
Bedankt voor alle reactie's.
Ik ga morgen er even na kijken, blijkt dus niet al te moeilijk zijn gelukkig.
Bericht door 3L-Emiel » 09 apr 2016, 20:07
je ziet nog net 1 goudkeurig boutje. op 2/3de vanuit links gezien onder aan de kachelbehuizing.
dit zie je wanneer het onderdeel van het dashboard los is. is eigenlijk niet nodig. maar wanneer je deze nog nooit los heb gehad.
kan het vinden en los maken van de stekker even tijd kosten.
bye bye fan... hier zat hij...
Yke
Echte naam: Yke
Bericht door Yke » 12 apr 2016, 08:25
Heeft er iemand toevallig nog een goede motor liggen of is dat verstandig om dat nieuw te kopen en waar dan?
Yke
Echte naam: Yke
Bericht door Yke » 12 apr 2016, 08:37
Ik heb bijvoorbeeld deze ook gevonden:
http://www.besteonderdelen.nl/frigair-2756102.html
Kost 29 euro, daar krijg ik hem zelfs tweedehands niet voor. Iemand ervaring met dit merk?
Bericht door foppe » 12 apr 2016, 10:04
Het artikelnr is: 1J1819021c
meestal kun je op ebay ook nog wel wat vinden: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=1J1819021c&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m1684
maar 29 euries is niet goedkoop, als die verder goed is, houdt die het wel 10 jaar uit.
Terug naar “Lupo 3L algemeen / nieuws / weetjes / polls”
