dnadave schreef:even mijn fotos van vandaag....
Het is opzich een beetje dubbel met de post van lupogrun hierboven.
Dus dat moet ik binnenkort dan maar samenvoegen oid.
zonnekleppen
scharnierzijde van de zonneklep losschroeven
niet-scharnierzijde van de zonneklep, trek het hulsje eraf, en dan zie je dit :
het hulsje gaat er heel rottig vanaf. Gebruik een platteschroevendraaier aan de voorruit-zijde, zodat je het hulsje slechts beschadigd aan de kant die je toch nooit ziet.
de schroeven onder het hulsje kan je nu losschroeven
nu kan je de zonneklep naar onderen toe eruit klikken. dat kan best lastig zijn
derde mini-zonneklep losschroeven
interieurlampje
eruit klikken met een platte schroevendraaier
draadje loskoppelen
de hemel eruit halen
eerst trek je hem los aan de voorkant, zoals op deze foto.
De hemel gaat er namelijk uit door hem vanuit de achterklep eerst een paar centimeter naar voren toe los te klikken.
Door hem eerst aan de voorkant vrij te leggen, heb je daar zometeen de mogelijkheid toe
daarna klik je met je handen de klikkers aan de achterkant los, en duw je hem eerst een stukje naar voren, zodat je hem daarna naar achteren toe uit de auto kan trekken
fotos van een kaal plafond
de interieurlamp-plek, zonder hemeltje...
achterkant
antennekabels bloot
eindresultaat met donker hemeltje en donkere GTI C stijlen
de verkoper van het hemeltje, met de donkere hemel.
Die vlekken zie je niet zodra hij binnen zit....is lichtval
Hemel demonteren
Hemel demonteren
