Benodigdheden:
2 x droogloopmat 50x80 cm 25 euro per stuk
1 x droogloopmat 60x100 cm 30 euro
schepje schaar
stanley mes
schroevendraaier
Stift of goede balpen
Sleutel 10 indien je de stoel eruit wil hebben.
Ik heb voor een droogloop mat gekozen omdat deze slijtvast en hoogpolig zijn.
Bovendien mogen ze in de wasmaschine.
En niet omgezoomde matten vind ik mooier.
Eerst het model van de originele mat overnemen (als je een namaak mat hebt waarvan de pasvorm
niet klopt wordt wordt het lastiger.
Dan de droogloop mat in model knippen. Met een stanley mes kan ook maar met de schaar ging het nauwkeuriger
Ik heb ervoor gekozen het "extra" stukje achter het gaspedaal te laten zitten en een uitsparing voor de stop gemaakt
Dan met een schoevendraaier de oude doppen van elkaar splitsen, de gaten over tekenen op de nieuwe mat
en met een stanley mes rond uitsnijden.
Bovenste deel van het dopje eerst in de mat plaatsen en dan het onderste deel
Uitproberen
Omdat ik de achter-mat te klein vind
Heb ik ze groter gemaakt, alleen de achterse ronding overgenomen uit de mat van 60x100 cm
kan je beide achter-matten halen
O ja, voor het gemak heb ik de stoelen er uit gehaald is 2 minuten werk.
Voor diegene die dit nog nooit hebben gedaan.
Stoel helemaal naar voren, de afdek kappen van de rails verwijderen.
De kap aan deur-zijde naar achteren duwen met een schroevendraaier, let op deze zit gehaakt,
dus het haakje rustig in en naar achteren duwen.
De kappen in het midden aan het verdikte deelte omhoog trekken en dan naar achteren los halen.
Boutje voor aan de stoel in het midden lossen sleutel 10
Zo zien de matten eruit zonder stoelen
Stoel terug plaatsen in omgekeerde volgorde en klaar.
Turbolupo.
