Deurvanger vervangen
Beginnen met bekleding verwijderen:
-aan de onderkant zitten 4 schroeven die met kruiskop eruit kunnen.
-trek vervolgens aan de straatkant 2 pluggen los en aan de scharnierkant 1 klem
-nu kun je het paneel aan de onderkant iets naar buiten kantelen, naar beneden trekken en dan is hij los.
De speaker moet er eigenlijk wel uit tenzij je dameshandjes hebt. Die zit vast met 4 popnagels. Voorzichtig uitboren, want het kunststof van de speaker is niet erg sterk.
Vervolgens met dopsleutel 10 de pen ( onderdeelnr. 6E0 837 257 A) loshalen.
Weer met dopsleutel 10, de deurvanger losdraaien. Pas op, want er zit een minimaal gaatje daar, waar precies die boutjes kunnen invallen, kan ik je vertellen
Nieuwe deurvanger plaatsen en goed vastdraaien. Just in case heb ik een Bartbus gemonteerd.
Niet vergeten het rubber terug te plaatsen voordat je de pen terug plaatst
Speaker terugplaatsen met boutjes/moertjes/ringetjes en een stukje tape over het schuimplastic. Stekker niet vergeten!
Paneel terugplaatsen en klaar.
