Hoog verbruik & slecht starten.
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Re: Hoog verbruik & slecht starten.
Bericht door Wolf »
nicoTDI schreef:Je kan ook evt. Met je vinger op het smoorklepje drukken. Kijken of dit nog redelijk soepel gaat ..
Zit aan het smoorklepje niet ook een stangetje die je gewoon onder de motorkap kan bewegen zonder buizen te demonteren ?
NicoTDI
3L Speurvriend
3L Speurvriend
Bericht door NicoTDI »
Ja inderdaad, kan je zo bij.
Mark
Bericht door Mark »
Vanochtend heeft de garage overleg gehad met EJR. Voordat ze EGR's gaan afdoppen, smoorklep checken etc. wordt er eerst een compressietest gedaan.
Als deze niet goed uitpakt dan zal er een donorblok gezocht mogen worden. Is het goed, dan doppen ze de EGR af en moeten er 2 klepjes die in het brandstofsysteem zitten nagekeken worden.
Hopelijk pakt die test goed uit en houden we dit topic binnen 2 bladzijdes.
Kanerr
Echte naam: Kaner
Productiedatum: 20 okt 2001
Kilometerstand: 309.015km
Bericht door Kanerr »
Al wat meer info?
Mark
Bericht door Mark »
Weinig nieuws... Donderdag staat er een compressietest gepland.
Er zit momenteel helemaal geen regelmaat in het starten: 's ochtends (ook als het gevroren heeft) start ie af en toe in één keer, andere keer duurt het een eeuwigheid en staat de hele straat vol rook. 's Avonds: ene keer wel in één keer, andere keer... :doh: De eerste buren hebben ons ondertussen al gevraagd of het niet eens tijd wordt om dat ouwe ding in te ruilen :evil:
nikola_is
Bericht door nikola_is »
Dear Sirs,
I have the same problem with My Audi A2 1.2tdi.
The start is ok bur the fuel consuption and turbo lag is realy bad
5-6l/100km.
The turbo is refurbish in one German company specializing about this service. it is on 1 week life.
The VNT is working well and it is not blocked.
N75 and N18 work well.
Mass air flow sensor and intake manifold pressure / temperature sensor as well.
No any visible any leakage from hoses, manifolds and intercoolers.
EGR, air filter and fuel filter is new ones.
No smoke.
And now idea what I have to do.
I will appreciate if you give me some tips about it.
I can send the log file from VCDS as well.
Hi Nikola,
It is hard to say from a distance what the problem is in your case.
You say you have the same problem? Can you give more detail? do you mean smoking fumes?
some things you could check:
- Is the cooling liquid clear and clean. Do you need to fill it up
- is the oil rising? Do you smell diesel in it?
- what's the pressure at the oilstick pipe when running? is it blowing, or sucking?
- what's the mileage?
Just some basic questions.
nikola_is
Dear Foppe,
Thank you for your questions.
They look very professional.
- Is the cooling liquid clear and clean. Do you need to fill it up. --------It was changed with new one before last week
- is the oil rising? Do you smell diesel in it? ---I think is rising.It not possible to check the oil level because that stick is oiled to the small ball. Regarding the smell I'm not sure.
- what's the pressure at the oilstick pipe when running? is it blowing, or sucking? -------Blowing
- what's the mileage? ----- 135000km but I'm not sure because I'm not the first owner.
Regarding the smoke ...no any sign of such a problem. The smell of the exhaus gases there are look clean.
The problem is turbo lag and fuel consuption.
I compare with my Skoda Roomster 1.9tdi where I can not see the turbo lag.
The diference is comming in trubo working on the same area and altitude.
(011) Charge pressure control - the deviation between "active" and "inactive" must be at least 100.0 mbar and my on car when the coolant temperature is 90degr. The deviation is maximum 70mbar. When the car is cold the deviation is 40mbar.
When I make the same test on my Skoda whith cold and warm engine, the deviation is near 120mbar.
Another issue is fuel consumption.
I never past more of 700 km witn one full tank 30l.
nikola_is schreef:- Is the cooling liquid clear and clean. Do you need to fill it up. --------It was changed with new one before last week
okay then was it dirty? if the reservoir has brown or dark residue, this could be a sign of gasket leakage (or heat exchanger leakage). But never mind this, this is unlikely to cause high increase of fuel consumption.
nikola_is schreef: - is the oil rising? Do you smell diesel in it? ---I think is rising.It not possible to check the oil level because that stick is oiled to the small ball. Regarding the smell I'm not sure.
I see what you mean, it is damm hard to measure the oil level on an A2. The best way is to get the dipstick out, dry it, and leaf it out for a few minutes. any oil in the pipe can sink to the bottom. Then push the dipstick in completely and immediately take it out. Now you have the best reading you can get. A rising oil level is an indication for worn injectors, leaking diesel into the sump.
nikola_is schreef:- what's the pressure at the oilstick pipe when running? is it blowing, or sucking? -------Blowing
Mine is hardly blowing. Only when I put in my pink I notice it but very weak.
nikola_is schreef:The problem is turbo lag and fuel consuption.
Actually the difference between the set value and the actual value should be as minimal as possible.
What you can do is to measure group 011 during driving at full throttle at 3000 rpm. When reaching this rpm:
- the set value should be around 1650mbar - 2200 mbar
- the actual value as well
- the impuls percentage should be between 40% - 95%
The most common causes to have increased fuel consumption are:
- worn injectors
- worn wheel bearing.
- low tyre pressure, put it atleast at 3.0bar
nikola_is
Thank you for your explantion in details.
Here is what I check.
The coolant is clean and on the right level.
I measured oil level according your advice.
The level more than high level. If tell me how to send you pictures and files you can see and data from VCDS as well.
For you information two weeks ago we change the oil and we fill into the engine 4l 0W30 long life.
I see and some oil leakige from seal between engine cover and the block and more oil in EGR which is not comming from turbo.
I think that now when the oil is cool I think it smell of diesel or I probably imagine of that. :-|
So if I have this problem fuel in oil except wron ejector could be is possible to be and tandem pump as well.
What is your advice what we have to start to repair first and how to repair worn ejectors?
The pressure from oilstick pipe is blowing but very weak.
I have file with data from measurement with help of VCDS about turbo charger (011) and test with 3rd gear from 1200-3000rpm.
The turbo in 3000rpm reach 2000mbar but the problem is comming with big deviation between 1300-1800 where the deviation between actual and specified is bigger.
- worn wheel bearing ---- How I can check this?
- low tyre pressure, put it atleast at 3.0bar --- I keep the tyre pressure to be in this range (3.0bar)
