Tellers doen niks meer (Relais 53)
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L »
Goede middag,
Net wilde ik naar school gaan voor een toets.
Auto staat voor de deur. Wil hem starten, niks..
Aan de een Seat ibiza van een overbuurjongen gezet en uiteindelijk aan de praat gekregen.
Geeft geen toeren niks..
Als hij in zijn vooruit gaat dan doet hij alleen de kruipstand, in zijn achteruit doet ie het goed.
Ook doen de lichten het gewoon??!!
Ook brandt het airbag lampje constant met sleutel in het contact
Kan iemand mij helpen?
Tips/tricks?
-Rick
Laatst gewijzigd door Rick-3L op 30 jan 2014, 15:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lupo rijdt niet meer
en je display met de versnellingen geeft ook al geen versnelling aan...òok niet de N, nix....
Typisch, je hebt dus een lege accu gehad, en daarna dit rare multi probleem...
zou dit een slechte massa kunnen zijn, of is het toch een gevalletje schakelcomputer ?
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Bericht door Wolf »
Eerst uitlezen. Pas op voor het relaisprobleem wat ik heb gehad...
NicoTDI
3L Speurvriend
3L Speurvriend
Bericht door NicoTDI »
Inderdaad uitlezen, kijk even of je verbinding krijgt met ecu van de bak.
Rick-3L
Echte naam: Rick
Net alle zekeringen gecontrolleerd, en niks gevonden.
Naar binnen gegaan later weer naar buiten nog 1x proberen en hij deed het.
Alleen nu blijft het airbag lichtje branden.
Aparte auto's die 3L.
Morgen kijken of David hem even voor me uit wilt lezen.
-Rick
Balen Rick, heb je de toets wel kunnen doen?
Wolf wat was dat relais probleem van je :? heb je er een linkje van :?:
Wolf
Echte naam: Dirk
Bericht door Wolf »
zo dat is flink ingebrand zeg :!:
en VW maar afschuiven.....
Rick-3L
Echte naam: Rick
foppe schreef:Balen Rick, heb je de toets wel kunnen doen?
Nee niet gehaald.. Een mailtje eruit gegooid en volgende periode maar herkansen..
Gelukkig is het een vak waar ik goed in ben!
Thanks voor de reacties!
Morgen naar HHW even checken!
-Rick
Rick-3L
Echte naam: Rick
Gister heeft Emiel de auto uitgelezen en deze gaf 9 foutcodes.
4 in de motor en 5 in de bak.
Hij heeft ze gewist en samen met David opgezocht wat het kon zijn.
Hieruit is gekomen dat het om relais 53 gaat.
Nu ben ik bezig met het demonteren, maar ik krijg die laag van die zekeringen niet los.
Weet iemand hoe deze eraf gaat?
Als laatste nog Emiel, bedankt voor je hulp! Ben er erg blij mee! :dance:
-Rick
Rick-3L
Echte naam: Rick
Re: Tellers doen niks meer (Relais 53)
Dit heb ik tot nu toe los, maar ik kom niet verder.
Wat moet ik hierna nog losschroeven om bij de relaistjes te komen?
-Rick
Lupo2002
Echte naam: Call me Issy
Productiedatum: 28 nov 2002
Kilometerstand: 275000
Bericht door Lupo2002 »
Volgens mij zitten de meesten relais achter je zekering kasje
Rick-3L
Echte naam: Rick
Lupo2002 schreef:Volgens mij zitten de meesten relais achter je zekering kasje
Klopt maar krijg het kastje niet weg :-(
-Rick
Lupo2002
-Rick
Ik heb zelf tot nu toe nog geen relais hoeven te vervangen dus ik kan je ook niet verder helpen :(
wat ik wel weet is dat het wel friemelen is om daar te komen (heb ik ergens gelezen)
Je moet de zekeringkast met twee torxen losschroeven en dan uit zijn rail vogelen en hem daarna naar beneden wurmen. Als je van onder bij de voeten kijkt zie je hoe de rails lopen waaruit de kast gedrukt moet worden.
Sam
Vriendelijke particuliere handschakel 3L klusser
Bericht door Sam »
Dat zekeringkastje wip je zo omhoog na het verwijderen van de 2 torks.
Mocht je nog een 53 willen hebben, heb een hele doos liggen van de ombouw :mrgreen:
Rick-3L
Echte naam: Rick
Ik ben er weer mee bezig geweest maar ik graag het zekering kastje niet uit de weg.
Nu doet hij het weer perfect dus twijfel om het gewoon weer terug te bouwen of verder proberen het rellertje 53 te pakken te krijgen.
-Rick
Ik kopieer nog even drie foto's van het andere forum voor je. Helaas weet ik niet van wie ze oorspronkelijk zijn (Nietsnut?). Ik heb ze gauw even uit een bijdrage van Emiel gesloopt. Misschien helpt het je.
Don 3L Jose
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Bericht door Don 3L Jose »
Ik zou nu je het toch los hebt liggen het probleem van die relais oplossen. Je gaat extra balen als je het weer vast heb zitten en het probleem terug komt.
Rick-3L
Echte naam: Rick
Don 3L Jose schreef:Ik zou nu je het toch los hebt liggen het probleem van die relais oplossen. Je gaat extra balen als je het weer vast heb zitten en het probleem terug komt.
Ik ga het morgen nog een keer proberen en anders maar op een andere manier..
ik laat het weten!
-RIck
